    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion thermostat 2401244 sur tahoma switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3150918" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion thermostat 2401244 sur tahoma switch ?</description>
    <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 18:24:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Mar 2023 18:24:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-René M.</title>
  <dc:creator>Jean-René M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis peut-être mal exprimé. &lt;br /&gt;Oui il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un programmateur fil pilote radio.&lt;br /&gt;Mais je ne trouve pas de produit de ce nom dans les menus de la tahoma switch. J&amp;#39;ai donc choise &amp;quot;thermostat fil pilote&amp;quot; et les manipulations à faire correspondent. Par contre le programmateur fil pilote n&amp;#39;est pas vu par la tahoma switch.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;un yellow peut m&amp;#39;aider, s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Jean-René&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3150918-probleme-connexion-thermostat-2401244-tahoma-switch/answers/8172178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3150918-probleme-connexion-thermostat-2401244-tahoma-switch/answers/8172178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3150918-probleme-connexion-thermostat-2401244-tahoma-switch/answers/8172178</guid>
  <fb20:id>8172178</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19123725</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/29b6da6ba92c16f7/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3150918</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de recevoir un thermostat 2401244. Je l&amp;#39;ai installé et il fonctionne bien avec le récepteur sur un radiateur.&lt;br /&gt;Mais je n&amp;#39;arrive pas à le raccorder à la tahoma switch. J&amp;#39;ai le message &amp;quot;Aucun produit n&amp;#39;a été détecté&amp;quot;.&lt;br /&gt;Le code pin de ma Tahoma switch est : 2033-32035364.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Jean-René&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-René&lt;br /&gt;Si vous utiliser le fil pilote du radiateur ce n&amp;#39;est pas un thermostat mais un programmateur fil pilote.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 17:53:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3150918-probleme-connexion-thermostat-2401244-tahoma-switch/answers/8172162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3150918-probleme-connexion-thermostat-2401244-tahoma-switch/answers/8172162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3150918-probleme-connexion-thermostat-2401244-tahoma-switch/answers/8172162</guid>
  <fb20:id>8172162</fb20:id>
