    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intégrer dans Tahoma Switch moteur volet SOMFY RTS, piloté par télécommande NICE Plano1 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3151157" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intégrer dans Tahoma Switch moteur volet SOMFY RTS, piloté par télécommande NICE Plano1 ?</description>
    <pubDate>Sat, 15 Apr 2023 09:12:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 15 Apr 2023 09:12:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Phil D.</title>
  <dc:creator>Phil D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J´ai pris contact avec l´installateur à l´origine du problème. Après une mauvaise foi évidente, et la fourniture des  devis et factures, il a reconnu &amp;quot;l´erreur&amp;quot;. (Pose de motorisation Nice au lieu de Somfy...)&lt;br /&gt;J´attends sa proposition de remplacement des moteurs...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151157-integrer-tahoma-switch-moteur-volet-somfy-rts-pilote-telecommande-nice-plano1/answers/8193184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151157-integrer-tahoma-switch-moteur-volet-somfy-rts-pilote-telecommande-nice-plano1/answers/8193184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151157-integrer-tahoma-switch-moteur-volet-somfy-rts-pilote-telecommande-nice-plano1/answers/8193184</guid>
  <fb20:id>8193184</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19259504</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7bb295ec2f054e63/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3151157</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;acquérir une TAhoma Switch et mes volets VELUX ont été intégrés sans pb dans le système.&lt;br /&gt;Par contre, pas moyen de commander les autres volets de techno RTS;&lt;br /&gt;Question : &lt;br /&gt;Est-il possible de commander mes volets équipés d&amp;#39;un moteur Somfy RTS par ma box Tahoma Switch. Le pb est que ces volets sont chacun commandés actuellement par une télécommande sans fil de marque NICE, modèle Plano 1, fréquence 433,92 MHz. &lt;br /&gt;La Tahoma est compatible avec la norme RTS mais je lis souvent pas compatible avec NICE. Je ne comprends pas pourquoi une télécommande qui fonctionne en RTS ne puisse pas être compatible avec Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, qu&amp;#39;elle est la meilleure solution ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Changer les télécommandes ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Changer les moteurs par du IO par ex ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mise en place  d&amp;#39;un adaptateur sur le récepteur du moteur actuel ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos éclairages, car je suis encore novice dans ce domaine...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben dites donc....!&lt;br /&gt;En effet, ce n&amp;#39;est pas normal et c&amp;#39;est répréhensible de facturer des équipements différents de ceux réellement posés.&lt;br /&gt;Maintenant est-ce que 10 ans après vous avez toujours un recours ? Tenez-nous informés et bon courage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 15:13:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151157-integrer-tahoma-switch-moteur-volet-somfy-rts-pilote-telecommande-nice-plano1/answers/8171978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151157-integrer-tahoma-switch-moteur-volet-somfy-rts-pilote-telecommande-nice-plano1/answers/8171978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151157-integrer-tahoma-switch-moteur-volet-somfy-rts-pilote-telecommande-nice-plano1/answers/8171978</guid>
  <fb20:id>8171978</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod. Ok, je comprends. &lt;br /&gt; Je faisais confiance à l&amp;#39;installateur. Sur la facture, il est bien indiqué &amp;quot;axe motorisé SOMFY RTS&amp;quot;. Je viens de les appeler et ils confirment que c&amp;#39;est impossible avec une télécommande NICE. ils ont installé une motorisation NICE !!!&lt;br /&gt;Sachant que l&amp;#39;installation date de plus de 10 ans, je vais néanmoins demander réparation du préjudice.&lt;br /&gt;Merci en attendant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 15:06:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151157-integrer-tahoma-switch-moteur-volet-somfy-rts-pilote-telecommande-nice-plano1/answers/8171962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151157-integrer-tahoma-switch-moteur-volet-somfy-rts-pilote-telecommande-nice-plano1/answers/8171962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151157-integrer-tahoma-switch-moteur-volet-somfy-rts-pilote-telecommande-nice-plano1/answers/8171962</guid>
  <fb20:id>8171962</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Phil, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez confondre qqs chose ?&lt;br /&gt;En effet, c&amp;#39;est impossible que vos TC Nice pilotent des VR Somfy RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le RTS est en 433.42MKz alors que Nice est en 433.92MHz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez et tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, la Switch accepte le RTS mais pas le 433.92.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 14:21:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151157-integrer-tahoma-switch-moteur-volet-somfy-rts-pilote-telecommande-nice-plano1/answers/8171880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151157-integrer-tahoma-switch-moteur-volet-somfy-rts-pilote-telecommande-nice-plano1/answers/8171880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151157-integrer-tahoma-switch-moteur-volet-somfy-rts-pilote-telecommande-nice-plano1/answers/8171880</guid>
  <fb20:id>8171880</fb20:id>
