    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slldymoove 300 portail bloqué signal clignote 3 fois?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3151390" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slldymoove 300 portail bloqué signal clignote 3 fois?</description>
    <pubDate>Sun, 02 Apr 2023 08:39:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 02 Apr 2023 08:39:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lors du remplacement des cellules, faites un joint silicone au trous des passages de fils et autour des capots.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151390-slldymoove-300-portail-bloque-signal-clignote-3-fois/answers/8173401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151390-slldymoove-300-portail-bloque-signal-clignote-3-fois/answers/8173401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151390-slldymoove-300-portail-bloque-signal-clignote-3-fois/answers/8173401</guid>
  <fb20:id>8173401</fb20:id>
  <fb20:question-id>3151390</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis 2 ans le portail fonctionnait bien, il est resté ouvert impossible de le refermer. Le signal clignote rouge 3 fois aucune amélioration après les conseils de la notice mis en oeuvre. Comment mieux diagnostiquer la panne?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain B.</title>
  <dc:creator>Alain B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les conseils, la panne provient d&amp;#39;une cellule photoélectrique où se nichaient des fourmis. Nous allons procéder au remplacement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Apr 2023 20:22:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151390-slldymoove-300-portail-bloque-signal-clignote-3-fois/answers/8173147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151390-slldymoove-300-portail-bloque-signal-clignote-3-fois/answers/8173147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151390-slldymoove-300-portail-bloque-signal-clignote-3-fois/answers/8173147</guid>
  <fb20:id>8173147</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19260093</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez un problème de cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrez-les pour les nettoyer et les contrôler.&lt;br /&gt;vérifiez la présence du 24v sur chaque cellule.&lt;br /&gt;Débranchez-les ensuite du boitier, supprimer la fermeture auto le cas échéant, puis testez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Apr 2023 08:28:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151390-slldymoove-300-portail-bloque-signal-clignote-3-fois/answers/8172535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151390-slldymoove-300-portail-bloque-signal-clignote-3-fois/answers/8172535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151390-slldymoove-300-portail-bloque-signal-clignote-3-fois/answers/8172535</guid>
  <fb20:id>8172535</fb20:id>
