    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mes volets ne sont plus reconnus dans l&#39;application Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3151460" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mes volets ne sont plus reconnus dans l&#39;application Tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 05 Apr 2023 12:11:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Apr 2023 12:11:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Florent B.</title>
  <dc:creator>Florent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après échange avec le support de Sauter et synchronisation des clés tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci à vous pour votre aide en tout cas!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Florent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8179111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8179111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8179111</guid>
  <fb20:id>8179111</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19260198</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3151460</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé jeudi soir ma box Tahoma Switch fraîchement reçu et configuré mes 3 volets roulants IO avec commande Smoove avec l&amp;#39;application sur mon smartphone Android.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout a fonctionné sans problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vendredi soir, je me rends compte que l&amp;#39;état des volets n&amp;#39;est pas correct sur l&amp;#39;application ils sont marqués comme ouvert alors qu&amp;#39;ils sont fermés. Je tente de les fermer depuis l&amp;#39;application et j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur informant que le volet n&amp;#39;est pas reconnu... J&amp;#39;ouvre les volets pour les mettre dans le bon état et tente à nouveau mais toujours le même message d&amp;#39;erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref impossible de piloter les appareils. Le plus surprenant c&amp;#39;est que quand j&amp;#39;appuie sur identifier dans les paramètres avancés chacun des volets répond correctement à l&amp;#39;identification...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule manipulation que j&amp;#39;ai fait entre le bon fonctionnement et le problème et de paramétrer l&amp;#39;application Tahoma sur mon second smartphone Ios et ajouter la box dans HomeKit, ce qui n&amp;#39;a pas fonctionné d&amp;#39;ailleurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider sur le sujet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A toute fin utile voici le code pin de la box : 2035-0926-1034.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Florent vous pourrez piloter avec les deux boitiers, mais attention c&amp;#39;est le dernier qui envoie un ordre qui gagne. &lt;br /&gt;Donc gare aux programmations sur les deux boitiers qui se marche dessus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Apr 2023 15:38:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8177712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8177712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8177712</guid>
  <fb20:id>8177712</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. J&amp;#39;imagine que cela se fait en contactant le support de Sauter ? Par contre si je transfère la clé est-ce que mes radiateurs seront toujours pilotable depuis l&amp;#39;application sauter ou uniquement depuis Tahoma Switch ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Apr 2023 12:11:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8177236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8177236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8177236</guid>
  <fb20:id>8177236</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent&lt;br /&gt;Si vous avez un Cozytouch il faut demander a Sauter de transférer la Clé IO du Cozytouch sur la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon il faut tout réinitialiser.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Apr 2023 12:05:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8177224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8177224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8177224</guid>
  <fb20:id>8177224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle solution pour me permettre de régler mon problème ? Je suis assez déçu de mon expérience récente avec la box et pense la renvoyer au marchand dans mon délai de rétractation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté d&amp;#39;ajouter à nouveau un volet mais impossible il me demande si j&amp;#39;ai une box il home control mais ce n&amp;#39;est pas le cas, sans doute parce que le volet est déjà ajouté et que j&amp;#39;aurai du le supprimer en amont ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le seul équipement qui est je pense en home control est le cozytouch de Sauter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance et bonne journée&lt;br /&gt;Florent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Apr 2023 12:01:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8177213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8177213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8177213</guid>
  <fb20:id>8177213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement ça ne marche toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Apr 2023 12:49:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8175335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8175335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8175335</guid>
  <fb20:id>8175335</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une resynchronisation de votre box avec nos serveurs.&lt;br /&gt;Pouvez-vous tester de nouveau?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Apr 2023 07:35:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8174272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8174272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8174272</guid>
  <fb20:id>8174272</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. J&amp;#39;avais déjà éloigné la Switch de ma box internet hier mais en la laissant dans la même pièce (garage).  Je viens d&amp;#39;essayer dans la cuisine où il n&amp;#39;y a aucun équipement internet, TV, ondes, etc , sans plus de succès malheureusement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Apr 2023 10:03:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8172676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8172676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8172676</guid>
  <fb20:id>8172676</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent&lt;br /&gt;Eloigner votre SWITCH de la box internet ou de tout autre matériel électronique TV....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Apr 2023 09:21:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8172604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8172604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151460-volets-reconnus-application-tahoma/answers/8172604</guid>
  <fb20:id>8172604</fb20:id>
