    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur RTS Somfy avec une Tahoma et une porte de garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3151671" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur RTS Somfy avec une Tahoma et une porte de garage</description>
    <pubDate>Sat, 08 Apr 2023 12:45:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Apr 2023 12:45:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme déjà dit plus haut vous pouvez connecter le récepteur sur le 24 volt du boitier de la motorisation. Sinon voyez ce lien: &lt;a href=&quot;https://www.amazon.fr/ORNO-PSU-1648-Transformateur-24VDC-modules/dp/B08FM4DLFN/ref=sr_1_13?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;amp;crid=15SQHWR154XD6&amp;amp;keywords=transformateur%2B24%2Bvolts&amp;amp;qid=1680957771&amp;amp;sprefix=transformateur%2B24%2Bvolts%2Caps%2C80&amp;amp;sr=8-13&amp;amp;th=1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.fr/ORNO-PSU-1648-Transformateur-24VDC-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151671-recepteur-rts-somfy-tahoma-porte-garage/answers/8184012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151671-recepteur-rts-somfy-tahoma-porte-garage/answers/8184012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151671-recepteur-rts-somfy-tahoma-porte-garage/answers/8184012</guid>
  <fb20:id>8184012</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/acab37458793fb45/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3151671</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Actuellement, ma porte de garage fonctionne avec une Télécommande/Récepteur de marque Sommer DUO 650 SL.&lt;br /&gt;Je possède une box Tahoma Switch qui fonctionne parfaitement (grâce à l&amp;#39;application sur mon téléphone) avec mes volets et télécommandes Somfy.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai contacté Somfy pour comprendre pourquoi ma Tahoma ne prenait pas en charge ma porte de garage.&lt;br /&gt;Il m&amp;#39;a dit d&amp;#39;acheter un Récepteur Standard RTS Somfy. Ce que j&amp;#39;ai fait. Mais il n&amp;#39;y a ni alimentation, ni explication de montage.&lt;br /&gt;Mes questions sont : Dois-je brancher ce Récepteur sur le récepteur Sommer afin de pouvoir commander ma porte de garage grâce à l&amp;#39;application de ma Tahoma ? Et comment faire ? Ou dois-je supprimer mon récepteur Sommer qui s&amp;#39;éclaire à l&amp;#39;allumage, en le remplaçant par le récepteur Somfy (sur lequel il n&amp;#39;y a pas de lumière), mais dans ce cas, ADIEU mes télécommandes que nous avons dans nos 2 voitures et adieu le petit éclairage.&lt;br /&gt;Peut-on trouver une alimentation Somfy pour mon récepteur ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide, en espérant que j&amp;#39;ai bien expliquer ma situation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de DANIEL D.</title>
  <dc:creator>DANIEL D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc.&lt;br /&gt;Concernant le bouton poussoir, j&amp;#39;avais compris qu&amp;#39;il s&amp;#39;agissait de ce bouton et je vous avais joint le schéma pour confirmer ce bouton. Pratiquement le même schéma que vous m&amp;#39;avez renvoyé.&lt;br /&gt;Concernant l&amp;#39;alimentation, j&amp;#39;ai parfaitement lu les indications que vous m&amp;#39;avez communiqué, c&amp;#39;est à dire 24 V et 0,1 A. Mais ce que je vous demandais précisément c&amp;#39;est où pouvais-je acheter cette alimentation ? Et je vous demandais si vous pouviez me fournir un lien pour accéder à ce produit (alimentation). Maintenant, si aucune alimentation existe, puis-je récupérer cette alimentation de 24 V et 0,1 A sur la motorisation existante Sommer ?&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Apr 2023 11:11:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151671-recepteur-rts-somfy-tahoma-porte-garage/answers/8183929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151671-recepteur-rts-somfy-tahoma-porte-garage/answers/8183929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151671-recepteur-rts-somfy-tahoma-porte-garage/answers/8183929</guid>
  <fb20:id>8183929</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18687665</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d1226cfd40687c23/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je vous parle du bouton poussoir, c&amp;#39;est ce qui est représenté sur la photo jointe (extrait de votre documentation) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand à l&amp;#39;alimentation 24 volts,je vous ai déjà donné la solution au dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Apr 2023 11:04:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151671-recepteur-rts-somfy-tahoma-porte-garage/answers/8177035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151671-recepteur-rts-somfy-tahoma-porte-garage/answers/8177035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151671-recepteur-rts-somfy-tahoma-porte-garage/answers/8177035</guid>
  <enclosure length="19082" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/08516b1c8dd985e4/image_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>8177035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour Jean-Luc.&lt;br /&gt;Pour info, sur le fichier pdf, allez à la page 11 directement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Apr 2023 09:11:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151671-recepteur-rts-somfy-tahoma-porte-garage/answers/8176622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151671-recepteur-rts-somfy-tahoma-porte-garage/answers/8176622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151671-recepteur-rts-somfy-tahoma-porte-garage/answers/8176622</guid>
  <fb20:id>8176622</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et Merci de me suivre dans cette installation.&lt;br /&gt;Non, je n&amp;#39;ai pas de schéma électrique. Mais Je crois avoir trouvé les bornes (5 et 6) sur lesquelles je peux rajouter un bouton poussoir, donc y connecter en parallèle mon Récepteur RTS Somfy. Voir fichier joint.&lt;br /&gt;Reste à trouver l&amp;#39;alimentation adéquate pour mon Récepteur RTS Somfy. Étrange qu&amp;#39;au regard du prix acheté, ça ne soit pas livré avec...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu constater que ça devait être du 24 V et peut-être du 3 A.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Apr 2023 09:09:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151671-recepteur-rts-somfy-tahoma-porte-garage/answers/8176617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151671-recepteur-rts-somfy-tahoma-porte-garage/answers/8176617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151671-recepteur-rts-somfy-tahoma-porte-garage/answers/8176617</guid>
  <enclosure length="3374162" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5218b7c88d242944/notice_sommer_duo_650_sl_original.pdf?94e4012" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8176617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez le schéma électrique de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Apr 2023 06:35:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151671-recepteur-rts-somfy-tahoma-porte-garage/answers/8176202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151671-recepteur-rts-somfy-tahoma-porte-garage/answers/8176202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151671-recepteur-rts-somfy-tahoma-porte-garage/answers/8176202</guid>
  <fb20:id>8176202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B.&lt;br /&gt;Un grand Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Malheureusement, je n&amp;#39;ai pas tout compris. Concernant le bouton poussoir que vous évoquez, sans doute s&amp;#39;agit-il du bouton sur le récepteur Sommer (voir la pièce jointe). Mais dans ce cas, comment trouver les connectiques qui correspondent à ce bouton ?&lt;br /&gt;Et pour l&amp;#39;alimentation, avez-vous un lien pour que je puisse acquérir le bon modèle ? Il y a bien sûr le voltage, mais quel ampérage ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Apr 2023 08:59:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151671-recepteur-rts-somfy-tahoma-porte-garage/answers/8173433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151671-recepteur-rts-somfy-tahoma-porte-garage/answers/8173433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151671-recepteur-rts-somfy-tahoma-porte-garage/answers/8173433</guid>
  <enclosure length="148499" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/300010feae30f817/sommer_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8173433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le récepteur universel Somfy doit être alimenté en 24 volts. Vous devez avoir cette tension permanente sur les bornes 9 et 10 de la motorisation. (attention à la polarité)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un bouton poussoir pour la manœuvre, Il faudra connecter les deux fils du contact sec du récepteur en parallèle des deux fils du bouton poussoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Apr 2023 15:38:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151671-recepteur-rts-somfy-tahoma-porte-garage/answers/8173009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151671-recepteur-rts-somfy-tahoma-porte-garage/answers/8173009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151671-recepteur-rts-somfy-tahoma-porte-garage/answers/8173009</guid>
  <enclosure length="5923" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c2222a0e32207242/image_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>8173009</fb20:id>
