    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Liaison sans fil Slidymoov 300 et visiophone V500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3151711" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Liaison sans fil Slidymoov 300 et visiophone V500</description>
    <pubDate>Sun, 02 Apr 2023 08:40:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 02 Apr 2023 08:40:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est très simple, No/Com de la platine vont sur Start du boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon dimanche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151711-liaison-fil-slidymoov-300-visiophone-v500/answers/8173403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151711-liaison-fil-slidymoov-300-visiophone-v500/answers/8173403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151711-liaison-fil-slidymoov-300-visiophone-v500/answers/8173403</guid>
  <fb20:id>8173403</fb20:id>
  <fb20:question-id>3151711</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaiterais relier mon portail Slidy300 et mon visio V500 par radio. Les deux ont été installés à la construction de la maison mais l&amp;#39;installateur n&amp;#39;a pas respecté les consignes de pose et les deux ne fonctionnent pas complètement ensemble (j&amp;#39;ai la caméra et l&amp;#39;interphone ok mais pas la commande du portail !). Le portail est très éloigné du visio. Transporter ce dernier contre le moteur du portail pour les appairer en radio comme il est dit au point 6.3.2 de la notice du portail (ce point non respecté par l&amp;#39;installateur...) m&amp;#39;est impossible sauf à &amp;quot;fabriquer&amp;quot; une rallonge électrique depuis le connecteur DC du visiophone. J&amp;#39;ai une télécommande relais Somfy qui m&amp;#39;a servi pour la domotique tahoma mais je ne sais pas si cela peut fonctionner et comment faire. Existe-t-il une solution pour appairer portail et visiophone ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric G.</title>
  <dc:creator>Eric G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vais opter sur le raccordement de la platine de rue au moteur du portail, ce sera plus simple.&lt;br /&gt;Merci bien pour cette astuce ! Je viens de relire le schéma de montage pour cette installation &amp;quot;semi-filaire&amp;quot;, je crois que je devrais m&amp;#39;en sortir...&lt;br /&gt;Encore merci et bon dimanche.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Apr 2023 06:29:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151711-liaison-fil-slidymoov-300-visiophone-v500/answers/8173233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151711-liaison-fil-slidymoov-300-visiophone-v500/answers/8173233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151711-liaison-fil-slidymoov-300-visiophone-v500/answers/8173233</guid>
  <fb20:id>8173233</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19261283</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b1e2598229754331/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous dérouler une rallonge pour brancher le moniteur à proximité du portail soit vous raccordez la platine de rue au boitier du moteur, solution que je vous recommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Apr 2023 19:02:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3151711-liaison-fil-slidymoov-300-visiophone-v500/answers/8173115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3151711-liaison-fil-slidymoov-300-visiophone-v500/answers/8173115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3151711-liaison-fil-slidymoov-300-visiophone-v500/answers/8173115</guid>
  <fb20:id>8173115</fb20:id>
