    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi, pendant la fermeture, le voyant des cellules photovoltaïques s&#39;éteint provoquant la réouverture du portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3152193" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi, pendant la fermeture, le voyant des cellules photovoltaïques s&#39;éteint provoquant la réouverture du portail</description>
    <pubDate>Mon, 03 Apr 2023 14:35:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Apr 2023 14:35:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est difficile de faire un diag sur un problème aléatoire.&lt;br /&gt;En tout cas et en général, les cellules ca marche ou pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3152193-fermeture-voyant-cellules-photovoltaiques-eteint-provoquant-reouverture-portail/answers/8175579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3152193-fermeture-voyant-cellules-photovoltaiques-eteint-provoquant-reouverture-portail/answers/8175579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3152193-fermeture-voyant-cellules-photovoltaiques-eteint-provoquant-reouverture-portail/answers/8175579</guid>
  <fb20:id>8175579</fb20:id>
  <fb20:question-id>3152193</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques jours, mon portail se rouvre pendant la fermeture. Aucun obstacle pourtant. Le problème arrive à différents endroits lors de la fermeture. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai retiré le capot de la cellule ayant le voyant lumineux. Au moment où le problème se produit, il y a bien une extinction du voyant alors que les cellules sont fixes et aucun objet n&amp;#39;est passé dans le champ. &lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider à comprendre ce qui ne va pas s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Etienne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Etienne C.</title>
  <dc:creator>Etienne C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait le test: passage en mode séquentiel et débranchement des cellules. Résultat : aucun problème constaté sur une vingtaine d&amp;#39;ouvertures/fermetures depuis ce matin. &lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà vérifié le 24v et nettoyé les cellules. Le problème avait persisté.&lt;br /&gt;Peut on conclure de ce test que le problème vient des cellules ou est il possible qu&amp;#39;un autre composant soit en cause ? Y a t il d&amp;#39;autres vérifications à faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Apr 2023 13:34:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3152193-fermeture-voyant-cellules-photovoltaiques-eteint-provoquant-reouverture-portail/answers/8175432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3152193-fermeture-voyant-cellules-photovoltaiques-eteint-provoquant-reouverture-portail/answers/8175432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3152193-fermeture-voyant-cellules-photovoltaiques-eteint-provoquant-reouverture-portail/answers/8175432</guid>
  <fb20:id>8175432</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9929230</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cellules photovoltaïques...Non, à ma connaissance ca n&amp;#39;existe pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien ne dit que les cellules soient en cause.&lt;br /&gt;Pour le vérifier, débranchez les cellules au boitier et supprimez la fermeture auto le cas échéant.&lt;br /&gt;Si le défaut disparaît; contrôlez l&amp;#39;intérieur des cellules et nettoyez-les, contrôlez la présence du 24v sur chaque cellules.&lt;br /&gt;Si le défaut persiste; contrôlez en débrayant le moteur que le portail roule très librement sans point dur sur toute la longueur. Contrôlez l&amp;#39;écart pignon/crémaillère qui doit être de 1.5mm sur toute la longueur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Apr 2023 08:28:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3152193-fermeture-voyant-cellules-photovoltaiques-eteint-provoquant-reouverture-portail/answers/8174424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3152193-fermeture-voyant-cellules-photovoltaiques-eteint-provoquant-reouverture-portail/answers/8174424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3152193-fermeture-voyant-cellules-photovoltaiques-eteint-provoquant-reouverture-portail/answers/8174424</guid>
  <fb20:id>8174424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;C&amp;#39;est un freevia 600 qui doit avoir 5 ou ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cellule photoélectrique si vous voulez. Photovoltaïque ça existe aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etienne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Apr 2023 05:08:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3152193-fermeture-voyant-cellules-photovoltaiques-eteint-provoquant-reouverture-portail/answers/8174030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3152193-fermeture-voyant-cellules-photovoltaiques-eteint-provoquant-reouverture-portail/answers/8174030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3152193-fermeture-voyant-cellules-photovoltaiques-eteint-provoquant-reouverture-portail/answers/8174030</guid>
  <fb20:id>8174030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et c&amp;#39;est sur quel appareil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est son âge ?&lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;-cellules-photovoltaiques-&lt;br /&gt;Faut pas inventez des trucs !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Apr 2023 22:12:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3152193-fermeture-voyant-cellules-photovoltaiques-eteint-provoquant-reouverture-portail/answers/8173981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3152193-fermeture-voyant-cellules-photovoltaiques-eteint-provoquant-reouverture-portail/answers/8173981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3152193-fermeture-voyant-cellules-photovoltaiques-eteint-provoquant-reouverture-portail/answers/8173981</guid>
  <fb20:id>8173981</fb20:id>
