    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur de pilotage ? Et problème de reconnection à la wifi</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3152302" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur de pilotage ? Et problème de reconnection à la wifi</description>
    <pubDate>Mon, 03 Apr 2023 08:16:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Apr 2023 08:16:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La communauté du forum ne pourra vous aider qu&amp;#39;avec une explication claire de votre problème !&lt;br /&gt;Matériel et équipements incriminés, dysfonctionnements constatés, tests déjà réalisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A contrario, veuillez contacter Somfy au 0820.055.055 15cts/mn.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3152302-erreur-pilotage-probleme-reconnection-wifi/answers/8174376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3152302-erreur-pilotage-probleme-reconnection-wifi/answers/8174376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3152302-erreur-pilotage-probleme-reconnection-wifi/answers/8174376</guid>
  <fb20:id>8174376</fb20:id>
  <fb20:question-id>3152302</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas acheté du Somfy pour être constamment embêtée.&lt;br /&gt;Déconnexion au wifi régulièrement, ensuite erreur de pilotage, impossible de remettre cela en marche à distance donc une fois parti en weekend la maison reste volets ouverts.&lt;br /&gt;Pas la peine d&amp;#39;avoir une application dans ce cas là.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que vous allez m&amp;#39;apporter une solution.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
