    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet en erreur dans l&#39;application Tahoma...mais qui fonctionne dans l&#39;appli</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3153209" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet en erreur dans l&#39;application Tahoma...mais qui fonctionne dans l&#39;appli</description>
    <pubDate>Thu, 13 Apr 2023 12:29:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Apr 2023 12:29:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui vous le pouvez en procédant comme suit:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenez le bouton Reset enfoncé pendant 7 secondes jusqu&amp;#39;à ce que la lumière commence à clignoter en rouge.&lt;br /&gt;La Tahoma a été réinitialisé et vous pouvez la reconnecter à Internet &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3153209-volet-erreur-application-tahoma-fonctionne-appli/answers/8190423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3153209-volet-erreur-application-tahoma-fonctionne-appli/answers/8190423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3153209-volet-erreur-application-tahoma-fonctionne-appli/answers/8190423</guid>
  <fb20:id>8190423</fb20:id>
  <fb20:question-id>3153209</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une installation avec une tahoma Switch et 16 volets électrique (12 commande par boitier izymo et 4 velux), tout fonctionnait bien jusqu&amp;#39;à hier soir ou tout les volets se sons mis en erreur &amp;quot;Votre produit ne peut pas être pilote actuellement&amp;quot; et n&amp;#39;étais effectivement pas pilotable avec l&amp;#39;appli. J&amp;#39;ai essayé de relancer la tahoma et mettre hors / sous tension les volets mais ça n&amp;#39;a pas fonctionné. Ailleurs sur le forum j&amp;#39;ai lut qu&amp;#39;il fallait éloigner la tohama des émetteurs wifi, je l&amp;#39;ai donc déplacé. Suite a cela le défaut a disparue sur 13 volet mais reste présent sur 3 (pas les plus éloignés). Lorsque j&amp;#39;essaye de les piloter j&amp;#39;ai toujours l&amp;#39;erreur &amp;quot;Votre produit ne peut pas être pilote actuellement&amp;quot;, mais si j&amp;#39;ignore l&amp;#39;erreur ils ce pilotent correctement !. Quelqu&amp;#39;un peut il m&amp;#39;aider a supprimer cette erreur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stephane H.</title>
  <dc:creator>Stephane H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord un grand merci la resynchronisation a parfaitement fonctionné. Si le problème ce reproduit, y a-t-il un moyen de réaliser cette resynchronisation depuis chez moi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2023 20:15:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3153209-volet-erreur-application-tahoma-fonctionne-appli/answers/8189365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3153209-volet-erreur-application-tahoma-fonctionne-appli/answers/8189365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3153209-volet-erreur-application-tahoma-fonctionne-appli/answers/8189365</guid>
  <fb20:id>8189365</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19265812</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une resynchronisation de votre box avec nos serveurs.&lt;br /&gt;Pouvez-vous retester?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Apr 2023 06:41:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3153209-volet-erreur-application-tahoma-fonctionne-appli/answers/8180103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3153209-volet-erreur-application-tahoma-fonctionne-appli/answers/8180103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3153209-volet-erreur-application-tahoma-fonctionne-appli/answers/8180103</guid>
  <fb20:id>8180103</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok. Il faut qu&amp;#39;un Yello regarde. Je pense que c&amp;#39;est un problème de synchronisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Apr 2023 09:06:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3153209-volet-erreur-application-tahoma-fonctionne-appli/answers/8178524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3153209-volet-erreur-application-tahoma-fonctionne-appli/answers/8178524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3153209-volet-erreur-application-tahoma-fonctionne-appli/answers/8178524</guid>
  <fb20:id>8178524</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de déplacer la box Tahoma a proximité de 2 des volets en erreur mais çà n&amp;#39;ai rien changé (Ces 2 volets était déjà parmi les plus proches de la box) . Pour clarifier la situation, les 3 volets sont marqué en erreur dan l&amp;#39;appli Tahoma et lorsque je les sélectionnent, j&amp;#39;ai l&amp;#39;erreur &amp;quot;Votre produit ne peut pas être piloté actuellement&amp;quot;  mais si à ce moment j&amp;#39;appuie sur le bouton &amp;quot;Accéder au pilotage&amp;quot;, j&amp;#39;arrive a les piloter depuis l&amp;#39;application Tahoma. Idem pour les scénario, s&amp;#39;il concerne un de ces trois volets je reçois une notification comme quoi le scénario n&amp;#39;a pas pu s’exécuter a cause d&amp;#39;une erreur sur un de mes équipements, mais dans les faits le scénario c&amp;#39;est parfaitement exécuté. Une autre idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Apr 2023 08:31:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3153209-volet-erreur-application-tahoma-fonctionne-appli/answers/8178381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3153209-volet-erreur-application-tahoma-fonctionne-appli/answers/8178381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3153209-volet-erreur-application-tahoma-fonctionne-appli/answers/8178381</guid>
  <fb20:id>8178381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane&lt;br /&gt;Les problèmes de perturbation radio vont grandissant avec l&amp;#39;arrivé des nouveaux WIFI.&lt;br /&gt;Si vous déplacer votre switch a proximité des 3 récalcitrants fonctionnent ils a nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Apr 2023 10:17:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3153209-volet-erreur-application-tahoma-fonctionne-appli/answers/8176866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3153209-volet-erreur-application-tahoma-fonctionne-appli/answers/8176866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3153209-volet-erreur-application-tahoma-fonctionne-appli/answers/8176866</guid>
  <fb20:id>8176866</fb20:id>
