    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne moteur portail Evolvia XL</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3153426" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne moteur portail Evolvia XL</description>
    <pubDate>Fri, 12 May 2023 13:11:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 May 2023 13:11:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de claude P.</title>
  <dc:creator>claude P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vrod&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai contacté par téléphone somfy. La solution faire une effacement du système et refaire la manip d&amp;#39;initialisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, c&amp;#39;et réglé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8226630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8226630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8226630</guid>
  <fb20:id>8226630</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19327515</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3153426</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis vendredi dernier la motorisation du portail ne fonctionne plus (voir photos du portail en PJ). Le portail a été acheté et installé en mai 21 et je n&amp;#39;ai eu aucun soucis jusque là.&lt;br /&gt;Depuis vendredi, les moteurs ne tournent plus, j&amp;#39;ai effectué une RAZ du boitier et recommencé la mise en service mais les moteurs ne fonctionnent toujours pas.&lt;br /&gt;En parallèle, j&amp;#39;ai utilisé l&amp;#39;outil de diagnostic qui m&amp;#39;indique que le produit est défectueux et que je dois le renvoyer mais je ne sais pas quoi exactement.&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Fabien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inversez les fils sur M1 et M2 pour vérifier si l&amp;#39;autre moteur fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2023 07:13:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8225868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8225868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8225868</guid>
  <fb20:id>8225868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai monté l&amp;#39;ensemble de fermeture de portail bras articulé mais quand je lance la séquence de fermeture ou d&amp;#39;ouverture je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un vantail qui bouge&lt;br /&gt;Pourriez vous m&amp;#39;aider&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordaialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2023 21:56:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8225705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8225705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8225705</guid>
  <fb20:id>8225705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cher Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce forum d&amp;#39;entraide mutuelle entres utilisateurs de la marque Somfy n&amp;#39;est pas dédié à recevoir vos remarques amères !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez que tous les Pro agréés Somfy ont une ligne directe GRATUITE; pour cela il faut être agréés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu votre raisonnement, n&amp;#39;achetez jamais du Renault, Peugeot et consorts.&lt;br /&gt;A ce propos, quant votre Renault tombe en panne, et ca doit se produire, vous appelez qui ? L&amp;#39;usine de Billancourt ou votre revendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un particulier n&amp;#39;a pas à appeler le SAV Somfy puisqu&amp;#39;il doit traiter en direct avec son vendeur/installateur, preuve en est cher Monsieur; Vous dites bien vous même appeler le SAV Aiphone en cas de soucis, ce n&amp;#39;est donc pas votre client qui s&amp;#39;en charge mais bien son installateur, donc vous !!!&lt;br /&gt;A un moment donné il faudra arrêter de raconter des conneries !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le SAV direct Somfy ne concerne que les produits achetés sur la boutique officielle. Dans ce cas, même les FdP A/R sont gratuits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 May 2023 08:25:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8220357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8220357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8220357</guid>
  <fb20:id>8220357</fb20:id>
  <title>Réponse de bernard</title>
  <dc:creator>bernard</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, un exemple concret, je pose pas mal d&amp;#39;interphone, je prends toujours du Aiphone pour deux raisons, la qualité et le sérieux de cette marque que l&amp;#39;on peut contacter quasiment tous les jours pour tout problème et renseignement, et tout cela entièrement gratuitement. Je trouve que tous les fabricants de produits devraient fonctionner comme cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand une personne me contacter pour avoir un conseil sur la vente d&amp;#39;un produit, que ce soit une clim ou autre, je lui conseille de commencer par essayer de joindre le SAV de la marque, histoire de texter leur sérieux, je n&amp;#39;ai pas pensé à faire cette vérification pour Somfy, étant donné que j&amp;#39;ai été démarcher par un de leur commercial, mais déjà le fait que le numéro de téléphone soit surtaxé, je n&amp;#39;apprécie pas trop. Mais je ne l&amp;#39;ai pas texté, je ferai sûrement cela un de ces jours, et j&amp;#39;adapterais mon avis personnel et mes conseils d&amp;#39;achat par rapport à cette expérience. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Imaginer que tout le monde ce rende cher leroy merlin pasque ils ont acheté un produit donc il y a un problème d&amp;#39;installation et une doc mal faite ? Ou pas trop claire !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 May 2023 06:02:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8220234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8220234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8220234</guid>
  <fb20:id>8220234</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19319651</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On ne sait pas trop ce que vous venez faire dans ce sujet ????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez toutefois pour votre info perso, que c&amp;#39;est au vendeur d&amp;#39;un produit d&amp;#39;en assurer le SAV !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre frigo Samsung acheté chez Darty quant il tombe en panne, c&amp;#39;est qui vient le réparer ? Un coréen de chez Samsung ou un technicien de chez Tardy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas LM qui répare le moteur, il se charge de le transmettre au SAV Somfy qui examinera le bien fondé de la demande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 May 2023 14:34:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8219970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8219970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8219970</guid>
  <fb20:id>8219970</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis scandalisé de voir ce genre de réponse, un fabricant de produit se doit d&amp;#39;avoir son propre SAV, je vois mal leroy merlin être capable de faire un SAV des million de produits qu&amp;#39;ils vendent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 May 2023 12:06:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8219877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8219877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8219877</guid>
  <fb20:id>8219877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le SAV LM est le plus mauvais du monde !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement je vous confirme que c&amp;#39;est au vendeur qu&amp;#39;appartient le suivi SAV, d&amp;#39;autant plus que ce moteur a été posé par un Pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Apr 2023 11:06:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8178922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8178922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8178922</guid>
  <fb20:id>8178922</fb20:id>
  <title>Réponse de Fabien B.</title>
  <dc:creator>Fabien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je les ai contacté à ce sujet et ils m&amp;#39;ont renvoyé vers vous en disant qu&amp;#39;il fallait voir directement avec SOMFY ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Apr 2023 10:57:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8178915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8178915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8178915</guid>
  <fb20:id>8178915</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18395511</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est donc le SAV de LM qui est en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Apr 2023 10:27:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8178807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8178807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8178807</guid>
  <fb20:id>8178807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les moteurs ont été acheté chez Leroy Merlin en Mars 2021 (conseillé par le vendeur Leroy Merlin lors du choix du portail) et posé par un électricien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Apr 2023 08:32:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8178387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8178387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8178387</guid>
  <fb20:id>8178387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qui a posé les moteurs ? Où ont-ils été achetés ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Apr 2023 08:07:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8178301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8178301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3153426-panne-moteur-portail-evolvia-xl/answers/8178301</guid>
  <fb20:id>8178301</fb20:id>
