    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de mémorisation des fin de course sur LT50, est-ce un problème moteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3154520" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de mémorisation des fin de course sur LT50, est-ce un problème moteur ?</description>
    <pubDate>Wed, 21 Aug 2024 21:16:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Aug 2024 21:16:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de marc B.</title>
  <dc:creator>marc B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après des mois de péripéties, j&amp;#39;ai enfin trouvé la cause de mon problème d&amp;#39;enregistrement de fin de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réponse est extrêmement simple, le capteur (marque C sur la photo jointe) n&amp;#39;était tout simplement pas entraîné par l&amp;#39;axe du volet car ce dernier n&amp;#39;était pas positionné en appui contre le moteur. En fait, le capteur ne tournait pas en même temps que l&amp;#39;axe du volet et l&amp;#39;enregistrement de fin de course correspondait au capteur qui était immobile !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai découvert la solution en achetant du matériel concurrent qui expliquait clairement la cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je regrette chez SOMFY :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Aucun document/vidéo n&amp;#39;explique la cause de ce problème et ne mentionne ce point d&amp;#39;attention lors du montage du moteur dans l&amp;#39;axe du volet (bien s&amp;#39;assurer que le capteur soit bien positionné dans l&amp;#39;axe du volet)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le support technique au téléphone ne m&amp;#39;a jamais évoqué la cause de mon problème&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lors de l&amp;#39;appel au SAV, ils m&amp;#39;ont dit qu&amp;#39;ils n&amp;#39;avaient aucun partenaire pour intervenir dans le département du 68. Donc en conclusion, si vous habitez en Alsace, n&amp;#39;achetez pas SOMFY car vous serez livré à vous-même !&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Donc en conclusion, maintenant que je suis devenu un expert, contactez moi pour intervention en Alsace ;-) Je vais me lancer dans le Freelance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8817434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8817434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8817434</guid>
  <enclosure length="2618236" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b15448c3360c48a7/mauvais_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="2935699" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/245b82070ecef038/bon_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8817434</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19467031</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3154520</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter un kit de remplacement 1240386 pour électrifier un volet manuel (après avoir installé dans la maison deux autres volets électriques avec succès)&lt;br /&gt;Pour celui-ci, j&amp;#39;ai un souci de réglages des fins de courses, j&amp;#39;applique bien la vidéo diffusée dans la FAQ.. Le volet monte et descend correctement jusqu&amp;#39;aux butée mais le lendemain (parfois avant) soit il s&amp;#39;arrête au milieu soit il ne s&amp;#39;arrête pas du tout... que ce soit en montée ou en descente.&lt;br /&gt;Lorsque je le re-règle je dois m&amp;#39;y reprendre deux ou trois fois pour qu&amp;#39;il fonctionne un peu  (jamais plus d&amp;#39;une journée).&lt;br /&gt;Ma question : est-il possible que le moteur soit défaillant sur ce point ?&lt;br /&gt;Pour infos complémentaires, c&amp;#39;est un modèle filaire, porte-fenêtre, utilisé avec un tube ZF54. Le volet en aluminium mesure 2m de large pour 2m20 de haut et l&amp;#39;alimentation électrique est faite via un interrupteur à trois boutons  spécial volet roulant. &lt;br /&gt;Merci de votre aide ou de vos conseils.&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérémy C.</title>
  <dc:creator>Jérémy C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ressors d&amp;#39;une longue procédure de SAV avec la société Avosdim pour le même problème sur des LT50 10nm utilisés sur un volet de fenêtre simple en remplacement d&amp;#39;un ancien Pictor. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai reçu 1 premier moteur puis 2 remplacement successifs, tous défaillants, les 3 perdent la mémorisation des fin de courses. &lt;br /&gt;Deux d&amp;#39;entre eux ont fonctionné entre 2 et 3 semaine avant la perte des réglages. Le dernier n&amp;#39;a jamais retenu ses réglages. Je précise que les moteurs étaient neufs et que le défaut a été constaté par le distributeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une astuce pour obtenir un moteur sain ? :D &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Aug 2024 19:31:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8817388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8817388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8817388</guid>
  <fb20:id>8817388</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19968300</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc et Samuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de raison que le moteur se bloque après avoir déclenché les boutons de fins de course (hormis si les deux fins de course ont été mises au même endroit), à moins qu&amp;#39;il soit HS. Si vous faites face à ce problème, je vous invite à procéder au remplacement sous garantie de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Apr 2024 12:12:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8637266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8637266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8637266</guid>
  <fb20:id>8637266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui, c&amp;#39;est basic. mais tout de même très décevant pour du matériel neuf. A croire qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de test fonctionnel en production.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 08:39:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8633724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8633724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8633724</guid>
  <fb20:id>8633724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour, c&amp;#39;est vraiment le sentiment que j&amp;#39;ai.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 08:37:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8633720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8633720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8633720</guid>
  <fb20:id>8633720</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien dans ce cas Marc, si les moteurs sont neufs, il faut faire jouer la garantie. Le réglage des fins courses étant très simple à faire sur ces modèles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/oHQs-5ku100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8633721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8633721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8633721</guid>
  <fb20:id>8633721</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier G.</title>
  <dc:creator>Olivier G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;pour mon moteur (question initiale du sujet) je l&amp;#39;ai fait changer et le nouveau fonctionnait très bien. Donc même neuf, il peut ne pas marcher...&lt;br /&gt;Et depuis il fonctionne à merveille &lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 08:35:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8633715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8633715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8633715</guid>
  <fb20:id>8633715</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19268650</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ils sont neufs, je viens de les acheter.  C&amp;#39;est pourtant très basique, mais impossible de faire fonctionner les fins de courses. Honnêtement j&amp;#39;ai tout essayé vérification des phases, durée de maintien de la phase, sens d&amp;#39;enroulement du volet, ... je n&amp;#39;ai plus aucune idée. J&amp;#39;ai un gros doute sur l&amp;#39;électronique de l&amp;#39;encodeur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 08:32:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8633707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8633707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8633707</guid>
  <fb20:id>8633707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge a votre moteur. Il y a des dizaines de milliers de ces moteurs installés de par le monde !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 08:12:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8633646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8633646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8633646</guid>
  <fb20:id>8633646</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Samuel, je n&amp;#39;ai jamais trouvé de solution. Donc depuis j&amp;#39;ai laissé les boutons enfoncés et je veille a arrêter les volets au bon moment. Pas pratique du tout ! Je vais faire venir Somfy mais je crains qu&amp;#39;ils ne trouvent pas de solution. Personnellement je ne reprendrai pas cette marque !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Apr 2024 19:44:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8633349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8633349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8633349</guid>
  <fb20:id>8633349</fb20:id>
  <title>Réponse de Samuel P.</title>
  <dc:creator>Samuel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous avons le même problème sur notre kit de remplacement : dès que les boutons jaune ou blanc sont relâchés, le moteur ne bouge plus.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Samuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Mar 2024 17:44:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8631868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8631868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8631868</guid>
  <fb20:id>8631868</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19778680</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, pas à notre connaissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;envoyer les références de vos moteurs ainsi que le modèle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Aug 2023 13:55:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8347239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8347239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8347239</guid>
  <fb20:id>8347239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constate le même problème sur 5 kits que je viens d&amp;#39;acheter. Impossible de régler les butées, car celles ci empêchent tout mouvement du moteur après leur règlage.&lt;br /&gt;N&amp;#39;avez vous pas eu un problème qualité sur un lot en production ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Aug 2023 10:08:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8343876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8343876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8343876</guid>
  <fb20:id>8343876</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci pour votre réponse... &lt;br /&gt;je vais donc voir à le faire changer...&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Apr 2023 18:26:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8179885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8179885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8179885</guid>
  <fb20:id>8179885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas normal. Ce moteur a un défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Apr 2023 16:01:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8179754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8179754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3154520-perte-memorisation-fin-course-lt50-probleme-moteur/answers/8179754</guid>
  <fb20:id>8179754</fb20:id>
