    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pictogramme DO - Doit t-il être rouge au niveau de l&#39;élément en cas d&#39;ouverture ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3155595" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pictogramme DO - Doit t-il être rouge au niveau de l&#39;élément en cas d&#39;ouverture ?</description>
    <pubDate>Sun, 09 Apr 2023 14:47:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Apr 2023 14:47:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian R.</title>
  <dc:creator>Christian R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;suite de mon mystère de pictogrammes !&lt;br /&gt;Sans avoir changé les piles j&amp;#39;ai simplement listé les éléments de mon système sur le clavier LCD à partir du menu 5 . Rien d&amp;#39;anormal apparent . Je retourne sur l&amp;#39;interface PC et cela fonctionne !! Pas d&amp;#39;explication mais problème résolu ..&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3155595-pictogramme-do-rouge-niveau-element-cas-ouverture/answers/8184676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3155595-pictogramme-do-rouge-niveau-element-cas-ouverture/answers/8184676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3155595-pictogramme-do-rouge-niveau-element-cas-ouverture/answers/8184676</guid>
  <fb20:id>8184676</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19271038</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3155595</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;ouvre une fenêtre ou une porte protégée par un DO le pictogramme général s&amp;#39;allume en rouge mais pas au niveau de l’élément concerné . Pourquoi ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dès que possible je change les 4 piles de ma centrale et/ou celle de mes DOale et reviens vers vous  .&lt;br /&gt;merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2023 13:31:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3155595-pictogramme-do-rouge-niveau-element-cas-ouverture/answers/8182909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3155595-pictogramme-do-rouge-niveau-element-cas-ouverture/answers/8182909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3155595-pictogramme-do-rouge-niveau-element-cas-ouverture/answers/8182909</guid>
  <fb20:id>8182909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En règle générale, quand un tel problème survient, on commence par remplacer les piles des éléments qui semblent ne plus fonctionner correctement. Enfin, si rien ne change, on remplace les 4 LR20 de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2023 13:17:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3155595-pictogramme-do-rouge-niveau-element-cas-ouverture/answers/8182869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3155595-pictogramme-do-rouge-niveau-element-cas-ouverture/answers/8182869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3155595-pictogramme-do-rouge-niveau-element-cas-ouverture/answers/8182869</guid>
  <fb20:id>8182869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore merci à Jean-Luc B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurai dû préciser que mes DO sauf un ont 5 ans ( détecteur blanc ) posé sur bois . Je n&amp;#39;avais pas de problème d&amp;#39;affichage jusque là et l&amp;#39;ai remarqué par hasard il y a quelques jours en ajoutant un nouveau DO ( réf. 1875140C) posé dans les mêmes&lt;br /&gt;conditions . Si je désactive ce DO je n&amp;#39;ai quand même pas d&amp;#39;affichage me permettant de savoir quelle porte ou fenêtre est ouverte ..Mystère total ! piles centrale faibles ?&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2023 12:26:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3155595-pictogramme-do-rouge-niveau-element-cas-ouverture/answers/8182730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3155595-pictogramme-do-rouge-niveau-element-cas-ouverture/answers/8182730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3155595-pictogramme-do-rouge-niveau-element-cas-ouverture/answers/8182730</guid>
  <fb20:id>8182730</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est étrange! C&amp;#39;est quel modèle de détecteur d&amp;#39;ouverture ? Sur quoi est-il posé ? (bois métal, plastique, ...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2023 11:56:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3155595-pictogramme-do-rouge-niveau-element-cas-ouverture/answers/8182634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3155595-pictogramme-do-rouge-niveau-element-cas-ouverture/answers/8182634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3155595-pictogramme-do-rouge-niveau-element-cas-ouverture/answers/8182634</guid>
  <fb20:id>8182634</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci à Jean-Luc B ( qui a raison cela n&amp;#39;était pas clair !!)&lt;br /&gt;sur la ligne du haut le pictogramme est rouge lorsque une fenêtre est ouverte mais pas signalé sur la ligne du DO activé.&lt;br /&gt;Je joins un exemple de liste d&amp;#39;éléments .qui est OK&lt;br /&gt;En espérant être plus précis,&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2023 06:36:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3155595-pictogramme-do-rouge-niveau-element-cas-ouverture/answers/8181911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3155595-pictogramme-do-rouge-niveau-element-cas-ouverture/answers/8181911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3155595-pictogramme-do-rouge-niveau-element-cas-ouverture/answers/8181911</guid>
  <enclosure length="146699" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/36e46488790badc1/doexemple_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8181911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais de quoi parlez-vous ? &lt;br /&gt;Pas d e référence = pas de réponse ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Apr 2023 19:07:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3155595-pictogramme-do-rouge-niveau-element-cas-ouverture/answers/8181741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3155595-pictogramme-do-rouge-niveau-element-cas-ouverture/answers/8181741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3155595-pictogramme-do-rouge-niveau-element-cas-ouverture/answers/8181741</guid>
  <fb20:id>8181741</fb20:id>
