    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de tout les voler roulant RTS de mon habitation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3155961" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de tout les voler roulant RTS de mon habitation</description>
    <pubDate>Fri, 07 Apr 2023 20:03:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Apr 2023 20:03:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de patrick S.</title>
  <dc:creator>patrick S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci jean Luc je n avais pas pensé à cela je vais me renseigner auprès des voisins et de ma commune pour voir si il y a un changement à ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3155961-probleme-voler-roulant-rts-habitation/answers/8183366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3155961-probleme-voler-roulant-rts-habitation/answers/8183366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3155961-probleme-voler-roulant-rts-habitation/answers/8183366</guid>
  <fb20:id>8183366</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13767486</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3155961</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, que ce soi avec la télécommande centralisée ou chaque interrupteur de volets roulant et même de mon alarme Somfy pour la commande plus aucun volet et la porte de garage ne fonctionne ,tout les volets son bien alimenté électriquement .Sur certains à force d insisté plusieurs minutes il ce met à fonctionner une seule fois.est-ce un problème de tension ?mesuré à 130volts .est ce vous avez une explication et une solution ? Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca ressemble a une grosse perturbation d&amp;#39;ondes radio sur le secteur ou vous habitez. N&amp;#39;y a t&amp;#39;il pas de travaux, des choses qui ont changé près de chez vous ? Les voisins n&amp;#39;ont-ils pas le même problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2023 13:35:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3155961-probleme-voler-roulant-rts-habitation/answers/8182913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3155961-probleme-voler-roulant-rts-habitation/answers/8182913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3155961-probleme-voler-roulant-rts-habitation/answers/8182913</guid>
  <fb20:id>8182913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tension est 230 volt et non 130&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2023 06:26:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3155961-probleme-voler-roulant-rts-habitation/answers/8181902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3155961-probleme-voler-roulant-rts-habitation/answers/8181902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3155961-probleme-voler-roulant-rts-habitation/answers/8181902</guid>
  <fb20:id>8181902</fb20:id>
