    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Garantie sur cellules photoelectriques. cellule RX hs</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3156142" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Garantie sur cellules photoelectriques. cellule RX hs</description>
    <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 12:29:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Jun 2023 12:29:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous décrire le défaut de votre cellule ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et le problème causé sur votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et, quel modèle de motorisation et son âge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156142-garantie-cellules-photoelectriques-cellule-rx-hs/answers/8267058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156142-garantie-cellules-photoelectriques-cellule-rx-hs/answers/8267058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156142-garantie-cellules-photoelectriques-cellule-rx-hs/answers/8267058</guid>
  <fb20:id>8267058</fb20:id>
  <fb20:question-id>3156142</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème de fonctionnement sur la Cellule RX sur une motorisation de portail Evolvia. Mon portail fonctionnait par intermittence. Le défaut sur la commande électronique m&amp;#39;indique un défaut de cellules.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc effectué toutes les vérifications nécessaires. 24V en sortie de bus et sur les cellules. De plus, je n&amp;#39;ai plus de voyant affiché sur la cellule RX et j&amp;#39;ai constaté un point de chauffe au niveau d&amp;#39;un composant électronique.&lt;br /&gt;Ma question est : qui prends en charge le remplacement de cette cellule (toujours sous garantie) ? le magasin ou à été acheté la motorisation ( chez Leroy Merlin ) ou bien le constructeur ? &lt;br /&gt;Merci et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas P.</title>
  <dc:creator>Nicolas P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai également un problème avec une cellule défectueuse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai contacté Lapeyre qui m&amp;#39;a vendu qui me dis que la garantie passe par Somfy.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;éclairer?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 11:34:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156142-garantie-cellules-photoelectriques-cellule-rx-hs/answers/8266973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156142-garantie-cellules-photoelectriques-cellule-rx-hs/answers/8266973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156142-garantie-cellules-photoelectriques-cellule-rx-hs/answers/8266973</guid>
  <fb20:id>8266973</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19374568</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation fonctionne sans les cellules. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, il faut faire une remise à zéro pour que le boitier électronique ne prenne plus en compte cet élément de sécurité (Vous trouverez cette procédure dans la notice du produit).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis décablez vos cellules et refaites l&amp;#39;auto-apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Apr 2023 13:16:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156142-garantie-cellules-photoelectriques-cellule-rx-hs/answers/8197042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156142-garantie-cellules-photoelectriques-cellule-rx-hs/answers/8197042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156142-garantie-cellules-photoelectriques-cellule-rx-hs/answers/8197042</guid>
  <fb20:id>8197042</fb20:id>
  <title>Réponse de olivier G.</title>
  <dc:creator>olivier G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème de fonctionnement sur la Cellule RX sur une motorisation de portail Somfy. Mon portail fonctionnait par intermittence. Le défaut sur la commande électronique m&amp;#39;indique un défaut de cellules(3 clignotements)&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai plus de voyant affiché sur la cellule RX  un point de chauffe ( ou corrosion) au niveau d&amp;#39;un composant électronique.&lt;br /&gt;est il possible de faire fonctionner le portail sans le branchement des cellules,si oui par quel moyen?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci,bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Apr 2023 10:06:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156142-garantie-cellules-photoelectriques-cellule-rx-hs/answers/8191818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156142-garantie-cellules-photoelectriques-cellule-rx-hs/answers/8191818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156142-garantie-cellules-photoelectriques-cellule-rx-hs/answers/8191818</guid>
  <fb20:id>8191818</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19283407</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos du point de chauffe ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2023 11:59:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156142-garantie-cellules-photoelectriques-cellule-rx-hs/answers/8182640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156142-garantie-cellules-photoelectriques-cellule-rx-hs/answers/8182640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156142-garantie-cellules-photoelectriques-cellule-rx-hs/answers/8182640</guid>
  <fb20:id>8182640</fb20:id>
  <title>Réponse de Bruno</title>
  <dc:creator>Bruno</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-ROD,&lt;br /&gt;merci pour votre réponse. Je prends donc contact avec Leroy Merlin.&lt;br /&gt;Merci , Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2023 09:45:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156142-garantie-cellules-photoelectriques-cellule-rx-hs/answers/8182290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156142-garantie-cellules-photoelectriques-cellule-rx-hs/answers/8182290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156142-garantie-cellules-photoelectriques-cellule-rx-hs/answers/8182290</guid>
  <fb20:id>8182290</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19272385</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul le SAV LM est en charge de votre suivi garantie.&lt;br /&gt;Soyez patient, car le SAV de cette GSB est réputé déplorable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2023 09:40:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156142-garantie-cellules-photoelectriques-cellule-rx-hs/answers/8182273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156142-garantie-cellules-photoelectriques-cellule-rx-hs/answers/8182273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156142-garantie-cellules-photoelectriques-cellule-rx-hs/answers/8182273</guid>
  <fb20:id>8182273</fb20:id>
