    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: M2 non alimenté?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3156225" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: M2 non alimenté?</description>
    <pubDate>Sat, 30 Dec 2023 22:43:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 30 Dec 2023 22:43:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez et aidez-vous de la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;en faites pas plus ni moins que ce qui est indiqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez la batterie, si connectée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec une télécommande, faites un effacement total des réglages et des télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant rouge doit clignoter par séquences de 2 flashes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant, attendez 2 minutes et remettez-le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant rouge doit clignoter par séquences de 2 flashes.&lt;br /&gt;Sinon, réveillez la carte avec le bouton  spécial de levée de veille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toujours avec l&amp;#39;aide de la notice, associez au moins une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites la mise en service avec le paramétrage des fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, vous ne devez pas arrêter les moteurs en fin de course, ils doivent s&amp;#39;arrêter seuls en forçant en butées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.&lt;br /&gt;Le précédent équipement n&amp;#39;était certainement pas défectueux...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156225-m2-alimente/answers/8504901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156225-m2-alimente/answers/8504901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156225-m2-alimente/answers/8504901</guid>
  <fb20:id>8504901</fb20:id>
  <fb20:question-id>3156225</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de changer mon ancienne motorisation SGA 6000 qui avait 15 ans par une motorisation Lockyvia je n&amp;#39;arrive pas à faire l&amp;#39;apprentissage, un seul battant s&amp;#39;ouvre après vérification M2 n&amp;#39;est pas alimenté à la sortie du boitier, Somfy en a conclus que le boitier était HS donc m&amp;#39;en a renvoyé un, même résultat  je ne sais plus quoi faire, si quelqu&amp;#39;un a eu ce problème ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sylvain L.</title>
  <dc:creator>Sylvain L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je vient aussi d&amp;#39;avoir le même me problème j&amp;#39;ai acheter un premier LOCKYVIA M2 ne fonctionne pas ...j&amp;#39;échange avec le magasin j&amp;#39;ai exactement le même problème !! ?! Je n&amp;#39;ai pas de tension à la sortie M2 ! Et j&amp;#39;ai tester le moteur avec une batterie 12v il fonctionne mais la commande M2 ne fonctionne pas.... Cela devient énervant... Quelle est votre solution Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Dec 2023 21:31:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156225-m2-alimente/answers/8504892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156225-m2-alimente/answers/8504892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156225-m2-alimente/answers/8504892</guid>
  <fb20:id>8504892</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19642216</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez sur le boîtier les deux fils du moteur M2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites toucher ces deux fils sur + et - d&amp;#39;une batterie de perceuse par exemple (9 à 24 V)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Constatez si le moteur tourne et entraîne le battant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inversez les deux fils, le moteur doit aller dans l&amp;#39;autre sens.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2023 11:58:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156225-m2-alimente/answers/8182638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156225-m2-alimente/answers/8182638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156225-m2-alimente/answers/8182638</guid>
  <fb20:id>8182638</fb20:id>
