    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: un problème est survenu lors de l&#39;ajout de votre produit, veuillez réessayer</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3156519" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: un problème est survenu lors de l&#39;ajout de votre produit, veuillez réessayer</description>
    <pubDate>Wed, 07 Aug 2024 16:17:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Aug 2024 16:17:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jonas P.</title>
  <dc:creator>Jonas P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bo jour Vanessa,&lt;br /&gt;Un énorme merci pour votre aide ! &lt;br /&gt;Tout fonctionne parfaitement, j&amp;#39;ai pu récupérer mes 6 volets sur le kit de connectivité.&lt;br /&gt;Je vais pouvoir prendre contact avec le service technique pour ma telecommande. &lt;br /&gt;Effectivement je suis allé un peu trop vite et je n&amp;#39;aurais pas du retirer un equipement io... :D&lt;br /&gt;Merci et bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8802015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8802015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8802015</guid>
  <fb20:id>8802015</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19947800</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3156519</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Tout le monde! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai récemment acheté kit connectivité pour piloter mes volets, première connection ok, accès à la page accueil ok, mais lors de ajout de mes volets ( j&amp;#39;ai 5 au total ) au bout de 3 secondes environ j&amp;#39;ai la message de erreur qui apparaît : &amp;quot;un problème est survenu lors de l&amp;#39;ajout de votre produit, veuillez réessayer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis en possession des commandes IO avec interrupteurs Smoove Origin IO &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tentative suivante, il apparaît mais pas possible de le piloter, aucun mouvement même au détection pourtant j&amp;#39;ai aucun erreur &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les action que j&amp;#39;ai effectué :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Remise à 0 les moteurs avec réglage FdC x3&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ajouter manuellement sans code QR&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Couper la box, tentative de mettre en place sur différents points de alimentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Éloigner le plus possible la box de ma box wifi&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Changer la wifi de la box ( connectivity kit )&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Éteindre téléphone&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Supprimer l&amp;#39;appli&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pin:  2106-7662-7440&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je joins quelques photos si ça peut aider  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jonas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à récupérer 4 volets roulants.&lt;br /&gt;Je vous laisses les tester et les renommer.&lt;br /&gt;Concernant vos télécommandes, il va falloir contacter le service technique lorsque vous êtes sur place au 0 820 055 055.&lt;br /&gt;Sachez qu&amp;#39;il ne faut pas supprimer les équipements Io;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2024 12:49:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8801674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8801674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8801674</guid>
  <fb20:id>8801674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des volets pilotés avec Smoove RS100 (io).&lt;br /&gt;Les volets étaient aussi centralisés avec télécommande Situo 5 io Pure 2.&lt;br /&gt;Tout fonctionnait correctement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un kit de connectivité Tahoma (PIN : 2112-8379-2453)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi a ajouter quelques volets à l&amp;#39;application, certains étaient en erreur.&lt;br /&gt;Après quelques semaines d&amp;#39;utilisation, des volets étaient en erreur sur l&amp;#39;appli, donc impossible de les piloter via l&amp;#39;appli ou commande vocale.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai supprimé tous les volets de l&amp;#39;appli. J&amp;#39;ai aussi supprimé tous les volets de la télécommande SItuo. J&amp;#39;avais cru lire que la télécommande pouvait entrer en conflit. J&amp;#39;ai aussi retiré la pile de la télécommande (erreur de ma part ?). La télécommande ne pilote plus aucun volet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu ajouter de nouveau les volets à l&amp;#39;application. Message d&amp;#39;erreur systématique : &amp;quot;un problème est survenu lors de l&amp;#39;ajout de votre produit, veuillez réessayer&amp;quot;&lt;br /&gt;Je me suis demandé s&amp;#39;il ne fallait pas que je réinitialise tous mes volets car je n&amp;#39;ai pas pu transférer la clé de sécurité vers l&amp;#39;appli ? (&lt;a title=&quot;Clé de sécurité installation io : probleme avec tahoma&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2391561-cle-securite-installation-io-probleme-tahoma&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2391561-cle-securite-installation-io-probleme-tahoma&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tenté l&amp;#39;opération sur un volet en respectant scrupuleusement la procédure, mais même résultat, toujours le même message d&amp;#39;erreur.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider pour que je puisse ajouter correctement mes volets à l&amp;#39;application et voir pour que je puisse aussi les ajouter à la télécommande Situo ?&lt;br /&gt;Merci ! :D&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Aug 2024 09:14:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8797294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8797294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8797294</guid>
  <fb20:id>8797294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mikael,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de rapprocher votre Tahoma des volets en question?&lt;br /&gt;Sinon je ne vois rien de bloquant et vous invite dans ce cas à contacter le service technique lorsque vous êtes sur place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 13:39:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8761288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8761288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8761288</guid>
  <fb20:id>8761288</fb20:id>
  <title>Réponse de Mikael C.</title>
  <dc:creator>Mikael C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est neuf et rien n&amp;#39;a été interconnectés entre eux . Ce sont mes 1ers volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 12:51:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8761152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8761152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8761152</guid>
  <fb20:id>8761152</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19914808</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mikael,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aviez-vous une autre box domotique auparavant ou une télécommande générale?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 11:52:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8760979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8760979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8760979</guid>
  <fb20:id>8760979</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vanessa, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est du Io&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 07:44:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8760219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8760219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8760219</guid>
  <fb20:id>8760219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mickael,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos moteurs sont en Io ou en RTS?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 07:34:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8760189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8760189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8760189</guid>
  <fb20:id>8760189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je veux ajouter mes volets roulant, je sélectionne la télécommande, je scan le QRcode, j&amp;#39;appuie sur le bouton rouge puis suivant , le volet bouge, mais la TAHOMA me met ce message : un problème est survenu lors de l&amp;#39;ajout de votre produit, veuillez réessayer   et cela avec mes 2 volets tout neuf.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 07:08:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8760106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8760106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8760106</guid>
  <fb20:id>8760106</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois aucun souci sur votre box.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me préciser ce qu&amp;#39;il se passe exactement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 07:03:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8760093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8760093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8760093</guid>
  <fb20:id>8760093</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème sur ma tahoma sortie du carton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous faire votre manipulation magique svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mikael&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jul 2024 16:21:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8759743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8759743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8759743</guid>
  <fb20:id>8759743</fb20:id>
  <title>Réponse de Robin P.</title>
  <dc:creator>Robin P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionne parfaitement désormais, merci beaucoup ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous expliquer rapidement pourquoi notre kit ne fonctionnait pas à l&amp;#39;achat ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 23:51:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8743967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8743967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8743967</guid>
  <fb20:id>8743967</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19879420</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robin,&lt;br /&gt;Je viens de faire une manipulation cela doit fonctionner correctement maintenant pouvez vous verifier?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 10:50:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8743190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8743190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8743190</guid>
  <fb20:id>8743190</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de le rebrancher, pouvez-vous ré-essayer ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jun 2024 15:26:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8740760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8740760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8740760</guid>
  <fb20:id>8740760</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robin,&lt;br /&gt;Je ne vois pas votre kit de connectivité connecté pour que je puisse faire les manipulation.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jun 2024 12:16:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8740368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8740368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8740368</guid>
  <fb20:id>8740368</fb20:id>
  <title>Réponse de Arthur F.</title>
  <dc:creator>Arthur F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci de votre intervention ça fonctionne parfaitement !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Jun 2024 13:05:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8736863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8736863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8736863</guid>
  <fb20:id>8736863</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19889426</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous pu le faire pour mon kit également ? J&amp;#39;ai toujours l&amp;#39;erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jun 2024 13:02:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8735733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8735733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8735733</guid>
  <fb20:id>8735733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arthur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le service support a fait une manipulation sur votre kit.&lt;br /&gt;Vous pouvez reprendre l&amp;#39;appairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jun 2024 12:23:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8735670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8735670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8735670</guid>
  <fb20:id>8735670</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , j’ai exactement le même problème avec mon kit de connectivité j’ai des télécommandes IO sur mes volants roulants neufs et la message « un problème est survenu….. » arrive directement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon PIN est : 2112-3595-1968.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour toute l’aide que vous m’apporter&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jun 2024 20:31:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8733411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8733411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8733411</guid>
  <fb20:id>8733411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je regarde avec le service support et je reviens vers vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 09:39:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8725186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8725186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8725186</guid>
  <fb20:id>8725186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, j&amp;#39;ai exactement le même problème que les personnes ci-dessus.&lt;br /&gt;Je suppose donc que je peux vous transmettre le PIN de mon boitier pour que vous effectuiez la manipulation de votre coté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN : 2111-6169-6418&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant,&lt;br /&gt;Robin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jun 2024 14:03:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8724302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8724302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8724302</guid>
  <fb20:id>8724302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoît,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non il sera impossible pour nous de retrouver la clé Io.&lt;br /&gt;La seule façon de générer une nouvelle clé Io sera de remettre à zéro chaque moteur un à un et de le reprogrammer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2024 15:11:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8679274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8679274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8679274</guid>
  <fb20:id>8679274</fb20:id>
  <title>Réponse de Benoit M.</title>
  <dc:creator>Benoit M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après avoir mieux appris le fonctionnement IO, je pense que mes équipements extérieurs ont reçu une clé lors de la première mise en place, mais que j’au ensuite perdu lorsque j’ai récupéré la clé du KLR200, rendant impossible une nouvelle configuration des équipements extérieur.&lt;br /&gt;Est-ce que vous avez la possibilité en faisant le reest de remettre la clé IO générée à l’origine par la Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 May 2024 12:29:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8675438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8675438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8675438</guid>
  <fb20:id>8675438</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19824567</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box ne retrouve toujours pas mes ésuipements extérieurs, malgré avoir réinitialiser plusieurs fois et en ayant même tester de supprimer le compte et en recréer un avec une autre adresse email.&lt;br /&gt;J’ai également cet affichage bizarre de plusieurs installations, même avec le compte nouvellement créé.&lt;br /&gt;Serait-il possible de faire un factory reset pour que la box retrouvr mes équipements extérieurs comme lors de la première configuration que j’avais faite ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 22:02:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8674918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8674918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8674918</guid>
  <enclosure length="227160" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e1e2daf77a6d4c81/img_6744_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8674918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoît,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui en effet la procédure que vous m&amp;#39;indiquez est bien celle à effectuer.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué un reset de votre kit, je vous laisses l&amp;#39;activer de nouveau comme une nouvelle box en sélectionnant Je n&amp;#39;ai pas de compte Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 08:48:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8673687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8673687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156519-probleme-survenu-lors-ajout-produit-veuillez-reessayer/answers/8673687</guid>
  <fb20:id>8673687</fb20:id>
