    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement du condensateur et coupure de courant problème</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3156589" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement du condensateur et coupure de courant problème</description>
    <pubDate>Sun, 09 Apr 2023 08:17:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Apr 2023 08:17:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut terminer la programmation pour un fonctionnement normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156589-remplacement-condensateur-coupure-courant-probleme/answers/8184404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156589-remplacement-condensateur-coupure-courant-probleme/answers/8184404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156589-remplacement-condensateur-coupure-courant-probleme/answers/8184404</guid>
  <fb20:id>8184404</fb20:id>
  <fb20:question-id>3156589</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  Suite à un souci de volet RTS qui ne s&amp;#39;ouvrais presque plus , j&amp;#39;ai remplacer le condensateur. Cela à résolu le souci d&amp;#39;ouverture/ fermeture, mais un nouveau souci est arrivé. le volet ne fonctionne maintenant que pars impulsion avec la télécommande , ( procédure de programmation que je doit faire) , cependant je rencontre un souci , si j&amp;#39;ai une coupure de courant le volet ne réagi pas à la télécommande, je doit appuyer sur les flèches haut et bas (il fait un mouvement) et re-fonctionne ...    Ma question le souci serais t&amp;#39;il la cause de la non programmation du volet ? car avant que j&amp;#39;ai tout mes souci une coupure de courant ne faisait pas problème .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
