    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur de volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3156943" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur de volet roulant</description>
    <pubDate>Tue, 27 May 2025 09:16:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 May 2025 09:16:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal L.,&lt;br /&gt;Vous avez :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;À quoi correspondent les chiffres sur les moteurs?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1443167-correspondent-chiffres-moteurs&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1443167-correspondent-chiffres-moteurs&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/9108917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/9108917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/9108917</guid>
  <fb20:id>9108917</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3156943</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon moteur Atlas 12/16 180w Diamètre 45 mm datant de 1988 est en panne Par quel moteur puis-je le remplacer? Merci de votre aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal L.</title>
  <dc:creator>Pascal L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour  j&amp;#39;ai un moteur de volet roulant Atlas 8/16 hs par quoi puis je le remplacer merci d&amp;#39;avance &lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 May 2025 07:24:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/9108693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/9108693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/9108693</guid>
  <fb20:id>9108693</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20205085</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jean-Pierre D.</title>
  <dc:creator>Jean-Pierre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt; Quand j&amp;#39;ai décroché le tablier du tube d&amp;#39;enroulement  le moteur a parfaitement fonctionné  haut et bas  donc a vide  Ce qui me fait évoquer le condensateur Certes il peut aussi y avoir un problème d&amp;#39;engrenages défectueux avec du poids dessus    Dans ce cas ce sera le moteur à changer &lt;br /&gt;Merci aussi pour le tuyau du support carré a visser. Vous me l&amp;#39;apprenez   Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2023 13:28:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8188732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8188732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8188732</guid>
  <fb20:id>8188732</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19274526</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et, pour vérifier votre condensateur démonté, vous trouverez ce qu&amp;#39;il faut en tapant &amp;quot;Comment reconnaître un condensateur défaillant dans un moteur de volet roulant ou de store&amp;quot; dans votre moteur de recherche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2023 12:10:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8188569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8188569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8188569</guid>
  <fb20:id>8188569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, j&amp;#39;ai rajouté un support carré à visser sur la tête de mon moteur :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9910014/CARRE_RAPPORTE_DIAM50&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9910014/CARRE_RA...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2023 11:27:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8188451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8188451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8188451</guid>
  <fb20:id>8188451</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore merci du conseil  Le Moteur est bien un Atlas 12/16   Si  le remplacement du condensateur ne  suffit pas je  suivrais vos conseils de  remplacement .  J&amp;#39;ai déjà trouvé les pièces  modifiées manuellement qui permettent d&amp;#39;adapter un LT50 dans un ZF 64 décentré.  Il me manque la pièce de fixation du moteur au support   L&amp;#39;atlas a un carré de 10   integré  Il n&amp;#39;y a rien  sur le LT 50 J&amp;#39;ai trouvé le support universel zamac ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2023 08:35:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8187779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8187779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8187779</guid>
  <fb20:id>8187779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour J-P,&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le condensateur, vous avez entièrement raison.&lt;br /&gt;À noter que le moteur de remplacement proposé est un peu moins puissant 10N, pour le Jet au lieu de 12N pour l&amp;#39;Atlas (à propos, êtes vous certain que c&amp;#39;est un Atlas 12/16 que je ne connais pas et non pas un Atlas 15/16 ?)&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vrai devis un peu élevé... mais cela dépend de la configuration / complexité du chantier et pas seulement de la liste des fournitures. &lt;br /&gt;Sinon les adaptateurs peuvent se trouver en tapant &amp;quot;JEU D&amp;#39;ADAPTATION POUR MOTEUR LT 50 DANS TUBE ZF 64 6 &amp;amp; 8/10 ANCIEN MODÈLE Décentré&amp;quot; dans votre moteur de recherche, ainsi que le support moteur carré.&lt;br /&gt;Bonne continuation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2023 02:57:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8187370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8187370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8187370</guid>
  <fb20:id>8187370</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Votre réponse est logique  Mais le devis est de 750 € pour tout changer   moteur somfy LT50 jet 10Nm  tube d&amp;#39;enroulement( c&amp;#39;est un ZF64 décentré introuvable)  et fixations au coffre   Un condensateur ( j&amp;#39;ai pu le sortir) vaut 7.95€ . 100 fois  moins  vaut la peine d&amp;#39;essayer si la chance est avec moi . Je croise les doigts et vous remercie de vos conseils très pertinents&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Apr 2023 15:52:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8187056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8187056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8187056</guid>
  <fb20:id>8187056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites &amp;quot;Remplacement du Condensateur dans un moteur Somfy&amp;quot; dans votre moteur de recherche pour trouver plein de tutos. &lt;br /&gt;Pourquoi pensez-vous que c&amp;#39;est lui qui est à remplacer ?&lt;br /&gt;Un moteur de 35 ans... je le remplacerai sans hésiter,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Apr 2023 14:31:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8186877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8186877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8186877</guid>
  <fb20:id>8186877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;  Je n&amp;#39;arrive pas à pas ouvrir le moteur somfy  Atlas  12/16  datant de  1988  pour remplacer le condensateur avant que d&amp;#39;acheter un nouveau  moteur. Les deux petites  vis qui semblaient seules à le maintenir  sont enlevées  malgré cela je n&amp;#39;arrive pas à extraire la tête du moteur     Merci de votre avis  cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Apr 2023 08:55:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8185884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8185884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8185884</guid>
  <fb20:id>8185884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Apr 2023 06:23:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8184297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8184297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8184297</guid>
  <fb20:id>8184297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Désormais, l&amp;#39;équivalent est le LT 50 METEOR 20/17&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Apr 2023 01:23:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8184264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8184264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3156943-remplacement-moteur-volet-roulant/answers/8184264</guid>
  <fb20:id>8184264</fb20:id>
