    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: le capteur d&#39;onde du moteur prend mal l&#39;ordre de l&#39;émetteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3157329" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: le capteur d&#39;onde du moteur prend mal l&#39;ordre de l&#39;émetteur</description>
    <pubDate>Mon, 10 Apr 2023 07:31:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Apr 2023 07:31:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun moteur de VR n&amp;#39;a d&amp;#39;antenne réceptrice fil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici une photo du coffre du VR ainsi que de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3157329-capteur-onde-moteur-prend-mal-ordre-emetteur/answers/8184932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3157329-capteur-onde-moteur-prend-mal-ordre-emetteur/answers/8184932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3157329-capteur-onde-moteur-prend-mal-ordre-emetteur/answers/8184932</guid>
  <fb20:id>8184932</fb20:id>
  <fb20:question-id>3157329</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous avons de gande difficultés a faire fonctionner le moteur Altuus RTS 50MHz depuis son changement par un pro. IL faut parfois se mettre a proximité du moteur pour que l&amp;#39;emetteur donne l&amp;#39;odre au recepteur. le pro qui a installé le moteur n&amp;#39;est pas capable de régler le problème. Comment faire sortir un fil pour que la radio fonctionne comme cela était le cas avant. Merci d&amp;#39;avance a à la personne qui pourais me rensigner. Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
