    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: v500 neuf ne s’allume pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3157484" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: v500 neuf ne s’allume pas</description>
    <pubDate>Tue, 11 Apr 2023 10:12:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Apr 2023 10:12:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Derrière le moniteur, enlevez le connecteur de la platine de rue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez en branchant uniquement le boîtier secteur sur le moniteur.&lt;br /&gt;Au bout d&amp;#39;une petite minute d&amp;#39;initialisation, il doit s&amp;#39;allumer.&lt;br /&gt;Mais vous aurez certainement un écran bleu, ce sera déjà un signe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3157484-v500-neuf-allume/answers/8186171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3157484-v500-neuf-allume/answers/8186171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3157484-v500-neuf-allume/answers/8186171</guid>
  <fb20:id>8186171</fb20:id>
  <fb20:question-id>3157484</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai installé mon visiophone V500 à l’aide du transformateur Somfy acheté spécialement. Après avoir réalisé précisément les branchements, le visiophone ne s’allume pas, pour savoir si le soucis venait de l’écran de contrôle j’ai tenté de le brancher avec le bloc d’alimentation (livré avec le produit) directement sur une prise et rien non plus, rien ne s’allume . Pouvez vous m’aider? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Matthieu C.</title>
  <dc:creator>Matthieu C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours, j’attends donc qu’un Yellow me contacte&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Apr 2023 07:30:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3157484-v500-neuf-allume/answers/8185657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3157484-v500-neuf-allume/answers/8185657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3157484-v500-neuf-allume/answers/8185657</guid>
  <fb20:id>8185657</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15465621</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matthieu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, il n&amp;#39;y a pas de bouton caché.&lt;br /&gt;Normalement et si ma mémoire ne me fait pas défaut, il doit même s&amp;#39;allumer seul quand on est devant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez toujours la boite, vous pouvez peut-être l&amp;#39;échanger directement en magasin.&lt;br /&gt;Sinon, patientez un Yellow vous dira quoi faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Apr 2023 07:24:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3157484-v500-neuf-allume/answers/8185635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3157484-v500-neuf-allume/answers/8185635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3157484-v500-neuf-allume/answers/8185635</guid>
  <fb20:id>8185635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j’ai bien respecté les branchements du transfo en respectant les polarités à la fois sur le transfo livré avec le visiophone et aussi sur le transfo directement relié au tableau électrique.&lt;br /&gt;J’ai testé avec un tensiomètre, j’ai bien du 24 volt sur le transfo sur le tableau. J’ai ensuite testé avec le transfo (bloc prise fourni) j’ai également 24 volts, mais le visiophone n’est s’allume toujours pas &lt;br /&gt;Y a t’il un bouton caché pour le mettre en fonction ou le branchement électrique à lui seul suffit pour allumer le moniteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Apr 2023 05:59:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3157484-v500-neuf-allume/answers/8185503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3157484-v500-neuf-allume/answers/8185503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3157484-v500-neuf-allume/answers/8185503</guid>
  <fb20:id>8185503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien connecté l&amp;#39;alim du transfo en respectant les polarités indiquées sur le connecteur du haut à droite et noté DC 24V (sur l&amp;#39;étiquette du moniteur) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Apr 2023 21:33:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3157484-v500-neuf-allume/answers/8185452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3157484-v500-neuf-allume/answers/8185452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3157484-v500-neuf-allume/answers/8185452</guid>
  <fb20:id>8185452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le produit a été acheté à leroy merlin, il semble que ce soit le modèle Classic RTS &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ajoute là photo de la boîte&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Apr 2023 18:52:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3157484-v500-neuf-allume/answers/8185405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3157484-v500-neuf-allume/answers/8185405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3157484-v500-neuf-allume/answers/8185405</guid>
  <enclosure length="4116147" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2c216c0d58375a1a/0_b158207_5330_41_a4_b717_a81_c0_ebccec7_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8185405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un V500 RTS ou IO ? Ou avez-vous acheté ce produit qui semble défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Apr 2023 13:19:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3157484-v500-neuf-allume/answers/8185223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3157484-v500-neuf-allume/answers/8185223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3157484-v500-neuf-allume/answers/8185223</guid>
  <fb20:id>8185223</fb20:id>
