    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mes moteurs ilmo 50 WT TH6/17 forcent en fin de course sont ils HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3158671" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mes moteurs ilmo 50 WT TH6/17 forcent en fin de course sont ils HS ?</description>
    <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 09:09:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Aug 2023 09:09:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jeff S.</title>
  <dc:creator>Jeff S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même souci sur au moins 2 volets roulants ( avec saccades l&amp;#39;un en descente, l&amp;#39;autre en montée et tous les cm) + 2 autres qui commencent à avoir le même problème.&lt;br /&gt;Dans le moteur, quelle est la fonction qui fait défaut, (carte électronique condo jaune, réducteur..)&lt;br /&gt;Moteur SOMFY ILMO 50 WT 6/17 &lt;br /&gt;Merci pour vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3158671-moteurs-ilmo-50-wt-th6-17-forcent-fin-course-hs/answers/8319281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3158671-moteurs-ilmo-50-wt-th6-17-forcent-fin-course-hs/answers/8319281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3158671-moteurs-ilmo-50-wt-th6-17-forcent-fin-course-hs/answers/8319281</guid>
  <fb20:id>8319281</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19433924</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3158671</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème  sur plusieurs de mes volets roulant avec moteur ILMO 50 WT TH 6/17. La montée pas de problèmes. Par contre la descente se fait par a coup et arrivée en bas le moteur continue de forcer... il faut remettre l&amp;#39;interrupteur en position zéro. J&amp;#39;ai tout vérifier ( tous les volets et moteurs ont 12 ans ils on toujours bien fonctionnés mais maintenant 4 volet sur les 8 posent problèmes). J&amp;#39;ai appliqué les 2 procédures de réinitialisation . Celle avec le bouton de commande ne donne rien et celle  avec les fils électrique non plus.&lt;br /&gt;Pensez vous que les moteurs soient HS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;bien cordialement&lt;br /&gt;benoit chalons&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos moteurs semblent être défectueux et un remplacement est nécessaire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à quand même vérifier que les supports moteurs se trouvant dans le coffret soient bien fixés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 12:37:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3158671-moteurs-ilmo-50-wt-th6-17-forcent-fin-course-hs/answers/8207321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3158671-moteurs-ilmo-50-wt-th6-17-forcent-fin-course-hs/answers/8207321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3158671-moteurs-ilmo-50-wt-th6-17-forcent-fin-course-hs/answers/8207321</guid>
  <fb20:id>8207321</fb20:id>
  <title>Réponse de BENOIT C.</title>
  <dc:creator>BENOIT C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour quentin,&lt;br /&gt;merci pour le suivi. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tester un autre interrupteur pris sur 1 volet qui fonctionne et pas de changement ( le moteur descend toujours pas a coup). (Je précise que d&amp;#39;autre volets posent aussi de manière aléatoire des problèmes de descente par saccade). Celui ci descend en permanence par saccade et force en bas. Pas de problème lors de la montée et s&amp;#39;arrête correctement en haut. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci j&amp;#39;attends des conseils , je ne sais plus trop quoi faire... ( remplacement de tous les moteurs qui posent problèmes ?  )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée&lt;br /&gt;bien cordialement&lt;br /&gt;benoit chalons&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Apr 2023 13:07:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3158671-moteurs-ilmo-50-wt-th6-17-forcent-fin-course-hs/answers/8202468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3158671-moteurs-ilmo-50-wt-th6-17-forcent-fin-course-hs/answers/8202468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3158671-moteurs-ilmo-50-wt-th6-17-forcent-fin-course-hs/answers/8202468</guid>
  <fb20:id>8202468</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19272449</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Grace à votre vidéo, on entends le relais claquer lors de la descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que ce défaut vient de votre interrupteur, pouvez-vous faire le test avec un autre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Apr 2023 12:22:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3158671-moteurs-ilmo-50-wt-th6-17-forcent-fin-course-hs/answers/8201292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3158671-moteurs-ilmo-50-wt-th6-17-forcent-fin-course-hs/answers/8201292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3158671-moteurs-ilmo-50-wt-th6-17-forcent-fin-course-hs/answers/8201292</guid>
  <fb20:id>8201292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour quentin &lt;br /&gt;merci pour la réponse.  j ai décroché les attaches du volet pour faire tourner le moteur a vide  et lors de la descente il descend toujours par coup sans jamais s arrêter. Pensez vous qu il y a quelque chose à faire pour retrouver une course normal du moteur ?&lt;br /&gt;merci de pouvoir me guider ou m aider pour la suite &lt;br /&gt;bien cordialement. &lt;br /&gt;benoit chalons&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Apr 2023 15:52:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3158671-moteurs-ilmo-50-wt-th6-17-forcent-fin-course-hs/answers/8197305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3158671-moteurs-ilmo-50-wt-th6-17-forcent-fin-course-hs/answers/8197305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3158671-moteurs-ilmo-50-wt-th6-17-forcent-fin-course-hs/answers/8197305</guid>
  <fb20:id>8197305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous testé le moteur a vidé pour voir si le problème continue lors de la descente ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Apr 2023 13:19:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3158671-moteurs-ilmo-50-wt-th6-17-forcent-fin-course-hs/answers/8192252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3158671-moteurs-ilmo-50-wt-th6-17-forcent-fin-course-hs/answers/8192252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3158671-moteurs-ilmo-50-wt-th6-17-forcent-fin-course-hs/answers/8192252</guid>
  <fb20:id>8192252</fb20:id>
