    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Application Tahoma Switch connexion possible uniquement en 4G</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3159130" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Application Tahoma Switch connexion possible uniquement en 4G</description>
    <pubDate>Wed, 19 Apr 2023 07:37:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Apr 2023 07:37:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;D&#39;accord, dans ce cas vous trouverez ci-dessous le lien vers le document: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/prerequisreseau_tahoma_connexoon.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Paramètres réseaux&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si vous avez besoin d &#39;aide vous pouvez contacter votre fournisseur internet.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159130-application-tahoma-switch-connexion-possible-uniquement-4g/answers/8197751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159130-application-tahoma-switch-connexion-possible-uniquement-4g/answers/8197751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159130-application-tahoma-switch-connexion-possible-uniquement-4g/answers/8197751</guid>
  <fb20:id>8197751</fb20:id>
  <fb20:question-id>3159130</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé une Tahoma switch avec des volets il y a quelques mois. Tout fonctionnait parfaitement à partir de mon téléphone.  Puis j&amp;#39;ai modifié mon email. Depuis, l&amp;#39;application (smartphone Android) fonctionne uniquement en 4G et pas en wifi. Dès que j&amp;#39;active le wifi, l&amp;#39;application perd la connexion et indique &amp;quot;erreur de connexion, vérifiez les identifiants de votre compte Somfy&amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu dans le forum des personnes qui ont eu des problèmes similaires qui ont été résolu avec l&amp;#39;intervention du support Somfy sans préciser ce qui a été fait pour résoudre le problème.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Le PIN de ma Switch est 2017 -0317-3847&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David S.</title>
  <dc:creator>David S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une box SFR ipv4 et IPv6.&lt;br /&gt;Le pare feu n&amp;#39;est pas activé.&lt;br /&gt;Dois je ouvrir un port ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Apr 2023 20:28:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159130-application-tahoma-switch-connexion-possible-uniquement-4g/answers/8197500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159130-application-tahoma-switch-connexion-possible-uniquement-4g/answers/8197500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159130-application-tahoma-switch-connexion-possible-uniquement-4g/answers/8197500</guid>
  <fb20:id>8197500</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19280732</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que ce soit votre réseau qui bloque la sortie vers le serveur, soit votre part feu est trop élevé, soit il faut ouvrir les ports.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me préciser ce que vous utilisez comme routeur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Apr 2023 09:08:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159130-application-tahoma-switch-connexion-possible-uniquement-4g/answers/8196507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159130-application-tahoma-switch-connexion-possible-uniquement-4g/answers/8196507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159130-application-tahoma-switch-connexion-possible-uniquement-4g/answers/8196507</guid>
  <fb20:id>8196507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai toujours le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Apr 2023 18:14:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159130-application-tahoma-switch-connexion-possible-uniquement-4g/answers/8192752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159130-application-tahoma-switch-connexion-possible-uniquement-4g/answers/8192752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159130-application-tahoma-switch-connexion-possible-uniquement-4g/answers/8192752</guid>
  <fb20:id>8192752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une resynchronisation de votre box avec nos serveurs.&lt;br /&gt;Pouvez-vous tester de nouveau?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Apr 2023 09:21:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159130-application-tahoma-switch-connexion-possible-uniquement-4g/answers/8191663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159130-application-tahoma-switch-connexion-possible-uniquement-4g/answers/8191663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159130-application-tahoma-switch-connexion-possible-uniquement-4g/answers/8191663</guid>
  <fb20:id>8191663</fb20:id>
