    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle puissance du transformateur faut-il pour 2 motorisations pergola tilt ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3159225" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle puissance du transformateur faut-il pour 2 motorisations pergola tilt ?</description>
    <pubDate>Thu, 13 Apr 2023 09:55:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Apr 2023 09:55:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de VINCENT A.</title>
  <dc:creator>VINCENT A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour V-rod &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai branché l&amp;#39;encodeur mais je ne sais pas si le branchement est correcte :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;beu S1 -&lt;/li&gt;&lt;li&gt;marron sur S1 +&lt;/li&gt;&lt;li&gt;jaune sur fleche montée&lt;/li&gt;&lt;li&gt;vert sur flèche descente&lt;/li&gt;&lt;li&gt;noir sur - OUTPUT&lt;/li&gt;&lt;li&gt;rouge sur + OUPUT&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159225-puissance-transformateur-faut-2-motorisations-pergola-tilt/answers/8190057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159225-puissance-transformateur-faut-2-motorisations-pergola-tilt/answers/8190057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159225-puissance-transformateur-faut-2-motorisations-pergola-tilt/answers/8190057</guid>
  <fb20:id>8190057</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19281162</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3159225</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un control unit pergola Tilt IO et je voudrais associer 2 motorisations pergola tilt. j&amp;#39;ai fait un essai en utilisant un transformateur avec une sortie 24VDC 6.25A d&amp;#39;une puissance 150W, mais rien ne bouge.&lt;br /&gt;est-ce que mon transformateur est assez puissant ou mon problème vient d&amp;#39;ailleurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces vérins sont en 24v 35w.&lt;br /&gt;mais s&amp;#39;ils ne sont pas relié à l&amp;#39;encodeur ca ne marchera pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Apr 2023 08:42:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159225-puissance-transformateur-faut-2-motorisations-pergola-tilt/answers/8189849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159225-puissance-transformateur-faut-2-motorisations-pergola-tilt/answers/8189849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159225-puissance-transformateur-faut-2-motorisations-pergola-tilt/answers/8189849</guid>
  <fb20:id>8189849</fb20:id>
