    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur portail FAAC /modifier en io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3159398" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur portail FAAC /modifier en io</description>
    <pubDate>Tue, 01 Aug 2023 17:11:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Aug 2023 17:11:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Saline C.</title>
  <dc:creator>Saline C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup André, je pense avoir parfaitement compris la subtilité qu’il me manquait. Ce sera donc un récepteur rts pour nous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8318770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8318770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8318770</guid>
  <fb20:id>8318770</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19432587</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3159398</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai actuellement un portail coulissant avec moteur FAAC. Je voudrais rentre ma motorisation en io car j&amp;#39;ai une box V2 Tahoma. Faut-il que j&amp;#39;achète un récepteur somfy io pour que mon installation soit compatible ? si oui ou installer ce récepteur ? &lt;br /&gt;Puis-je aussi via mon android commander l&amp;#39;ouverture et fermeture à distance avec google home ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le choix entre le récepteur rts ou IO dépend des télécommandes que vous avez. Si par exemple vous avez un moteur de garage dexxo pro IO, alors il vaut mieux prendre le module IO pour avoir les mêmes télécommandes partout. Cela sert juste à mutualiser. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne peut pas avoir un retour d état sur un contact sec, le retour etat est donné par un moteur natif IO car gérer directement en interne du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Aug 2023 13:06:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8318380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8318380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8318380</guid>
  <fb20:id>8318380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup si je comprends bien, il n&amp;#39;y a aucun intérêt à acheter un récepteur IO, le RTS fera exactement la même chose ? Nous sommes dans une situation similaire à celle de Morgan mais nous n&amp;#39;avons pas encore franchi le cap de l&amp;#39;achat du récepteur car justement j&amp;#39;ai lu que l&amp;#39;io ne fonctionnerait pas comme tel. Nous avons une box tahoma switch, si on met le récepteur RTS (un peu moins cher) ça suffit du coup ? Ce n&amp;#39;est pas la solution idéale car on aurait vraiment voulu savoir si le portail était ouvert ou non etc. mais le changement de motorisation n&amp;#39;est pas à l&amp;#39;ordre du jour pour le moment (surement dans quelques années par contre). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un petit &amp;quot;truc&amp;quot; me chiffonne quand même, pourquoi existe-t-il deux modules différents (io et rts) si au final on ne peut pas avoir l&amp;#39;équivalent du io ? Ce récepteur io sera nécessaire lors d&amp;#39;une installation initiale de motorisation somfy io (si on change un jour la motorisation actuelle pour une somfy io il faudra acheter ce récepteur io ou aucun récepteur supplémentaire au &amp;quot;pack&amp;quot; ne sera utile car je ne vois pas le récepteur dans les packs actuellement en vente) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance à ceux qui auraient des réponses à mes interrogations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Saline&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Aug 2023 12:38:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8318339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8318339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8318339</guid>
  <fb20:id>8318339</fb20:id>
  <title>Réponse de Morgan S.</title>
  <dc:creator>Morgan S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de réussir à mettre mon portail. le problème était simplement la portée. j&amp;#39;ai donc amené l&amp;#39;ordi portable au récepteur et l&amp;#39;affaire est dans le sac. &lt;br /&gt;Merciiiiiii aux techs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 16:12:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8207698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8207698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8207698</guid>
  <fb20:id>8207698</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19222727</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les branchements sont bons Vanessa ?&lt;br /&gt;Hier j&amp;#39;ai bien appuyé sur le bouton L1 et la led était bien allumée verte. Avant les 2 minutes je suis bien allé sur mon ordi portable je suis passé par l&amp;#39;onglet Io, puis équipements,  et cliquer sur &amp;quot;sans télécommande&amp;quot; sur le PC. Et il m&amp;#39;a trouvé une alarme cuisine !!! &lt;br /&gt;Merci Vanessa pour l&amp;#39;aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Morgan,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 06:21:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8206474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8206474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8206474</guid>
  <enclosure length="12079291" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2635ea79042cd6e9/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8206474</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;avais déjà fait et cela ne fonctionne pas il me trouve une alarme !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Apr 2023 17:29:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8206276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8206276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8206276</guid>
  <fb20:id>8206276</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué précédemment, pour le récepteur Io, il vous faut donc passer par l&amp;#39;onglet Io, puis équipements, puis effectuer la manipulation sur le récepteur et cliquer sur &amp;quot;sans télécommande&amp;quot; sur le PC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Apr 2023 07:59:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8205194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8205194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8205194</guid>
  <fb20:id>8205194</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de regarder dans équipements c&amp;#39;est des telecommandes... Mon but c&amp;#39;est d&amp;#39;ouvrir mon portail mais à distance quand je ne suis pas chez moi... &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2023 19:36:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8204910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8204910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8204910</guid>
  <fb20:id>8204910</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bcp pour la réponse. Oui c&amp;#39;est un récepteur Io. Et je le faisais sur le téléphone portable. Mais sur l&amp;#39;onglet Io il ni a pas le portail coulissant. Je dois aller clic sur quoi quand je suis dans l&amp;#39;onglet Io svp et grand merci pour votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Morgan,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2023 19:25:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8204900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8204900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8204900</guid>
  <fb20:id>8204900</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de récepteur que vous avez installé?&lt;br /&gt;Si vous avez un récepteur Io, il vous faut donc passé par l&amp;#39;onglet Io, puis équipements, puis effectuer la manipulation sur le récepteur et cliquer sur &amp;quot;sans télécommande&amp;quot; sur le PC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2023 10:28:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8203996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8203996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8203996</guid>
  <fb20:id>8203996</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand je vais sur Tahoma connect. Je vais sur l&amp;#39;onglet Io ou rts ? Car le récepteur est Io. Et quand je clic sur l&amp;#39;onglet Io je n&amp;#39;ai pas le portail coulissant ! Mais sur rts oui ! Je ne comprends pas. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Apr 2023 12:23:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8202441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8202441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8202441</guid>
  <fb20:id>8202441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai appuyer sur le 1 et le 2 et il capte une alarme lol alors que je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;alarme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Apr 2023 12:02:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8202426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8202426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8202426</guid>
  <fb20:id>8202426</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les branchements sont bons oui. Je dois appuyer ou sur le bouton 1 ou le 2 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Apr 2023 12:00:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8202424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8202424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8202424</guid>
  <fb20:id>8202424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ça (capture écran) ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Apr 2023 09:58:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8202274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8202274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8202274</guid>
  <enclosure length="276605" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e06a1c7e7c6e3469/screenshot_2023_04_22_11_57_23_745_com.android.chrome_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8202274</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer sur mon moteur de portail FAAC la carte Io. Mais ça ne fonctionne pas. Mon portail s&amp;#39;ouvre bien avec ma télécommande FAAC. Je voudrais connecter cette carte sur l&amp;#39;application Tahoma connect. Mais je ne sais pas comment faire. Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Apr 2023 09:52:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8202266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8202266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8202266</guid>
  <enclosure length="1239100" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a4803e4d653aee99/img_20230422_114105_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8202266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est le problème de ces moteurs Faac, en contact sec ils ne savent pas gérer le pas à pas = ouverture - arrêt - fermeture sur le même contact :-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Apr 2023 19:29:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199050</guid>
  <fb20:id>8199050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah d&amp;#39;accord, je je vais m&amp;#39;en tenir ouverture et fermeture alors. Merci André.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Morgan,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Apr 2023 19:22:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199046</guid>
  <fb20:id>8199046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mais faut reprogrammer OPEN B pour cela et OPEN A ne ferme pas le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la notice : &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.betafence.fr/sites/default/files/notice-carte-logique-e721-532014-reve-fr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.betafence.fr/sites/default/files/notice-carte...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Apr 2023 19:19:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199041</guid>
  <enclosure length="108523" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7de3d28eb4eb4da5/capture_d_cran_2023_04_19_21.18.52_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8199041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de récupérer cette capture d&amp;#39;écran sur le site et il parle d&amp;#39;ouverture partielle. C&amp;#39;est possible alors ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Apr 2023 19:17:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199040</guid>
  <enclosure length="371879" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/955e8b42e99fdc50/screenshot_2023_04_19_21_15_30_698_com.android.chrome_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8199040</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;nickel, bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Apr 2023 19:08:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199033</guid>
  <fb20:id>8199033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jai bien compris André et merci beaucoup !!!... Très belle soirée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Morgan,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Apr 2023 19:06:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199030</guid>
  <fb20:id>8199030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;ouverture partiel. ça sera open A ouverture et open B ferrmeture. je répète ce que j&amp;#39;ai dit :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sortie OPEN A &amp;quot;ouverture&amp;quot; bornes 1/2 ---&amp;gt; 3/4 du somfy&lt;br /&gt;sortie OPEN B &amp;quot;fermeture&amp;quot; bornes 2/3 ---&amp;gt; 6/5 du somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Apr 2023 19:03:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199029</guid>
  <fb20:id>8199029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pardon André j&amp;#39;avais mal lu la réponse. Je vais essayer demain le branchement. En tout cas un grand merci c&amp;#39;est très gentil de votre part. Très belle soirée. A demain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Apr 2023 19:01:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199028</guid>
  <fb20:id>8199028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André. J&amp;#39;ai bien compris pour l&amp;#39;alimentation entre le FAAC et le Somfy. Par contre pour l&amp;#39;ouverture totale et partiel je branche les câbles ou ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Apr 2023 19:00:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199027</guid>
  <fb20:id>8199027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème avec ce moteur c&amp;#39;est qu&amp;#39;il faudra utiliser les deux canaux du récepteur somfy et donc de bouton de télécommande car l&amp;#39;ouverture et la fermeture seront séparés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le 24v est sur les bornes 6 et 8 à brancher sur 1 / 2 du somfy&lt;br /&gt;OPEN A qui est l&amp;#39;ouverture en 1/2 sur 3/4 du somfy&lt;br /&gt;OPEN B la fermeture en 2/3 sur 6/5 du récepteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Apr 2023 18:54:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159398-moteur-portail-faac-modifier-io/answers/8199021</guid>
  <fb20:id>8199021</fb20:id>
