    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur axovia 3s io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3159822" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur axovia 3s io</description>
    <pubDate>Thu, 20 Apr 2023 14:49:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Apr 2023 14:49:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous réinitialisé le boitier électronique ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le test demandé par V-Rod à pour but de tester le fonctionnement du moteur par une autre source d&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idée ici, c&amp;#39;est de savoir si le problème vient du moteur ou de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici une vidéo du test à réaliser : &lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/l4XsuJaE9TE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159822-moteur-axovia-3s-io/answers/8200192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159822-moteur-axovia-3s-io/answers/8200192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159822-moteur-axovia-3s-io/answers/8200192</guid>
  <fb20:id>8200192</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3159822</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,depuis 2 jours je n&amp;#39;arrive pas à résoudre un problème sur le portail, en effet le côté gauche moteur m1 ne s&amp;#39;ouvre plus il bloque et ensuite le côté droit m2 s&amp;#39;ouvre, par contre les 2 moteurs arrivent à se fermé correctement, je n&amp;#39;ai pas de cellules et rien qui gêne l&amp;#39;ouverture m1 puisque manuellement c&amp;#39;est très facile quand je déverrouille le moteur m1, avez vous une solution svp ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien V.</title>
  <dc:creator>Julien V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je suis encore avec mon problème, le moteur m1 tourne correctement dans les deux sens je viens de le retester par contre quand je veux ouvrir mon portail à l&amp;#39;aide du +et- de ma box le m2 s&amp;#39;ouvre et se ferme correctement mais le m1 ne fait que se fermé impossible de l&amp;#39;ouvrir, avez vous la solution svp ? car je commence à saturer... Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Apr 2023 17:15:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159822-moteur-axovia-3s-io/answers/8195897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159822-moteur-axovia-3s-io/answers/8195897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159822-moteur-axovia-3s-io/answers/8195897</guid>
  <fb20:id>8195897</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19282412</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour de plus je n&amp;#39;arrive pas à ouvrir le portail gauche m1 à l&amp;#39;aide des commande de la box 3s, celui de droite aucun soucis et pour la fermeture les 2 fonctionne correctement, merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Apr 2023 06:25:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159822-moteur-axovia-3s-io/answers/8192884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159822-moteur-axovia-3s-io/answers/8192884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159822-moteur-axovia-3s-io/answers/8192884</guid>
  <fb20:id>8192884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour l&amp;#39;armoire à 2 ans et demis, j&amp;#39;ai dejas tester les moteurs sur batterie de perceuse mais je ne comprends pas votre phrase (dans les 2 sens), ensuite quand j&amp;#39;ouvre le portail m1 manuellement et que ensuite j&amp;#39;active le moteur et que j&amp;#39;appuie sur la télécommande il se ferme correctement, merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Apr 2023 06:13:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159822-moteur-axovia-3s-io/answers/8192879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159822-moteur-axovia-3s-io/answers/8192879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159822-moteur-axovia-3s-io/answers/8192879</guid>
  <fb20:id>8192879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment peut-il se fermer correctement s&amp;#39;il ne s&amp;#39;ouvre pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez les moteurs sur une batterie de perceuse et dans les deux sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge l&amp;#39;armoire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Apr 2023 08:05:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3159822-moteur-axovia-3s-io/answers/8191451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3159822-moteur-axovia-3s-io/answers/8191451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3159822-moteur-axovia-3s-io/answers/8191451</guid>
  <fb20:id>8191451</fb20:id>
