    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème erreur survenue</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3160564" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème erreur survenue</description>
    <pubDate>Tue, 18 Apr 2023 07:10:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Apr 2023 07:10:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal L.</title>
  <dc:creator>Pascal L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  oui j&amp;#39;ai redémarré y compris la box Orange,  la passerelle Somfy, débranché la passerelle Velux... dans l&amp;#39;application Somfy la passerelle Somfy est bien au vert. J&amp;#39;ai passé mon après-midi à tout essayer... pas d&amp;#39;interférences... horrible j&amp;#39;ai envoyer la Somfy au Sav de Boulanger... bonne journée et merci pour l&amp;#39;aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3160564-probleme-erreur-survenue/answers/8196214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3160564-probleme-erreur-survenue/answers/8196214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3160564-probleme-erreur-survenue/answers/8196214</guid>
  <fb20:id>8196214</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19284375</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3160564</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon installateur vient de me poser mes volets. La Tahoma switch fonctionne déjà avec le thermostat Somfy. Impossible d&amp;#39;ajouter mes volets. Toujours le même message erreur survenue lors du pilotage. Comme j&amp;#39;avais un volet Velux io j&amp;#39;ai essayé avec la Tahoma rien du tout... donc j&amp;#39;ai acheté la Tahoma... pour voir si j&amp;#39;avais un problème de réseau j&amp;#39;ai essayé de piloter mes volets roulants Somfy avec la passerelle Velux et miracle ça fonctionne. Même le Google home fonctionne parfaitement avec ceux-ci... j&amp;#39;ai passé l&amp;#39;après-midi à remonter, desinstaller, réinstaller etc... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre box est déconnectée.&lt;br /&gt;Pouvez-vous la reconnecter?&lt;br /&gt;Avez-vous bien lancer une recherche après le transfert de clé?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Apr 2023 07:04:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3160564-probleme-erreur-survenue/answers/8196193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3160564-probleme-erreur-survenue/answers/8196193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3160564-probleme-erreur-survenue/answers/8196193</guid>
  <fb20:id>8196193</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;2029 0882 6133 merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Apr 2023 10:38:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3160564-probleme-erreur-survenue/answers/8193375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3160564-probleme-erreur-survenue/answers/8193375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3160564-probleme-erreur-survenue/answers/8193375</guid>
  <fb20:id>8193375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mettre ici le code pin de votre TaHoma et un yellow regardera.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Apr 2023 10:26:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3160564-probleme-erreur-survenue/answers/8193344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3160564-probleme-erreur-survenue/answers/8193344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3160564-probleme-erreur-survenue/answers/8193344</guid>
  <fb20:id>8193344</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais le problème est toujours le même... je crois que je vais voir avec le sav de Boulanger...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Apr 2023 09:22:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3160564-probleme-erreur-survenue/answers/8193212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3160564-probleme-erreur-survenue/answers/8193212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3160564-probleme-erreur-survenue/answers/8193212</guid>
  <enclosure length="285689" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/35dd738021acb65b/screenshot_20230415_111902_ta_homa_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8193212</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le voyant vert clignote vert puis rouge mais à chaque fois échec&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Apr 2023 09:02:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3160564-probleme-erreur-survenue/answers/8193152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3160564-probleme-erreur-survenue/answers/8193152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3160564-probleme-erreur-survenue/answers/8193152</guid>
  <fb20:id>8193152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait cet opération mais sans succès. Merci pour votre réponse rapide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Apr 2023 09:01:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3160564-probleme-erreur-survenue/answers/8193144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3160564-probleme-erreur-survenue/answers/8193144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3160564-probleme-erreur-survenue/answers/8193144</guid>
  <enclosure length="230052" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bad40312271c9154/screenshot_20230415_105847_ta_homa_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8193144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;maintenant il va falloir transférer la clé IO de la passerelle Velux Active vers la switch. Allez dans aide &amp;amp; assistance, assistance avancée, gestion clé io et recevoir une clé.&lt;br /&gt;appuyez sur le bouton clé au dos de la passerelle velux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Apr 2023 08:11:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3160564-probleme-erreur-survenue/answers/8193048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3160564-probleme-erreur-survenue/answers/8193048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3160564-probleme-erreur-survenue/answers/8193048</guid>
  <fb20:id>8193048</fb20:id>
