    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Écran V500 Pro I9</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3161021" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Écran V500 Pro I9</description>
    <pubDate>Tue, 25 Apr 2023 12:29:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Apr 2023 12:29:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;écran ne fait qu&amp;#39;afficher ce que la caméra de la platine de rue envoie à travers les fils. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc le défaut ne vient pas de l&amp;#39;écran mais bien de la platine de rue. Je vous invite à vous rapprocher de votre professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3161021-ecran-v500-pro-i9/answers/8205838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3161021-ecran-v500-pro-i9/answers/8205838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3161021-ecran-v500-pro-i9/answers/8205838</guid>
  <fb20:id>8205838</fb20:id>
  <fb20:question-id>3161021</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer un visiophone v500 pro IO pour un de mes clients.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionne globalement bien sauf que parfois l&amp;#39;écran n&amp;#39;affiche pas correctement l&amp;#39;image de la caméra (soit en cliquant sur l&amp;#39;oeil, soit via le déclenchement de la sonnerie). L&amp;#39;image de la caméra observée peut être noire complet ou avec des lignes de couleur (comme s&amp;#39;il y avait une désynchronisation entre la platine et l&amp;#39;écran)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien sûr refait et vérifié toutes les connexions, vérifié les tensions...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce phénomène est aléatoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos retours&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre J.</title>
  <dc:creator>Pierre J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour ce retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà fait cette manipulation et toujours le même résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les câbles étant de plusieurs paires, j&amp;#39;ai fait le test de changer les paires et même de les doubler ! Malheureusement, le problème persiste...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question supplémentaire: j&amp;#39;incrimine l&amp;#39;écran puisque le défaut se voit dessus mais peut-être que le problème vient de la platine de rue ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Apr 2023 18:47:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3161021-ecran-v500-pro-i9/answers/8200410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3161021-ecran-v500-pro-i9/answers/8200410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3161021-ecran-v500-pro-i9/answers/8200410</guid>
  <fb20:id>8200410</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19286513</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être sûr que le défaut provient bien du visiophone, je vous invite à faire un test en câblage court de votre V500.&lt;br /&gt;Pour cela, il faut démonter la platine de rue et brancher-là (avec un petit bout de câble en 0.75mm²) au moniteur pour faire des essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut continue, c&amp;#39;est que votre visiophone est défectueux.&lt;br /&gt;Si non, merci de vérifier vos câbles existants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Apr 2023 15:00:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3161021-ecran-v500-pro-i9/answers/8200208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3161021-ecran-v500-pro-i9/answers/8200208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3161021-ecran-v500-pro-i9/answers/8200208</guid>
  <fb20:id>8200208</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En complément de mon message précédent, voici quelques photos de l&amp;#39;écran dysfonctionnant.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Apr 2023 08:54:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3161021-ecran-v500-pro-i9/answers/8196462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3161021-ecran-v500-pro-i9/answers/8196462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3161021-ecran-v500-pro-i9/answers/8196462</guid>
  <enclosure length="1110975" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7b80f45d457440e4/img_20230418_094921_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1101426" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/869981a075ba533b/img_20230418_094938_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8196462</fb20:id>
