    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: déblocage store solaire sur Pergola bioclimatique bloqué en position basse ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3161116" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: déblocage store solaire sur Pergola bioclimatique bloqué en position basse ?</description>
    <pubDate>Wed, 19 Apr 2023 17:38:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Apr 2023 17:38:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe D.</title>
  <dc:creator>Philippe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Loris A,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à joindre le fournisseur et installateur. il préconise de tester une télécommande neuve qu&amp;#39;il m&amp;#39;a envoyé. Donc test a faire. si cela ne marche pas il faudra effectivement changer le bloc moteur (électronique intégrée au moteur). Après vérification le store est encore sous garantie. &lt;br /&gt;merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3161116-deblocage-store-solaire-pergola-bioclimatique-bloque-position-basse/answers/8198959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3161116-deblocage-store-solaire-pergola-bioclimatique-bloque-position-basse/answers/8198959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3161116-deblocage-store-solaire-pergola-bioclimatique-bloque-position-basse/answers/8198959</guid>
  <fb20:id>8198959</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19286945</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3161116</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;ce midi, température &amp;gt; 20°C, je baisse le store solaire de ma pergola. le store de déroule jusqu&amp;#39;à la position basse mais durant la descente la touche My ne répondait  pas. arrivé en butée, aucune touche ne répond. (télécommande SITUO 1 RTS II)&lt;br /&gt;pile changée , rien de mieux.&lt;br /&gt;double Off/On selon procédure le store se relève de 30 cm environ puis s&amp;#39;arrête. appui touche PROG 7s: aucun effet (aucun mouvement).&lt;br /&gt;2 min plus tard le store redescend en position basse.&lt;br /&gt;nota: la pergola n&amp;#39;est pas SOMFY ni RTS. les deux ont parfaitement fonctionné ensemble durant 1 an.&lt;br /&gt;Existe-t-il une séquence de touche permettant de forcer l&amp;#39;enroulement du store (il fait plus de 5m de large) car en cas de coup de vent je crains le pire.&lt;br /&gt;NOTA 2: les 7 stores de la maison, le garage, et le portail sont en commande  RTS (et SOMFY)&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre moteur ne réagit pas suite à un appui de 7s sur le bouton PROG après une double coupure, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y aurait un défaut au niveau de votre moteur ou télécommande. Le meilleur test à réaliser serait de tester cette même manipulation avec une autre télécommande RTS afin de voir si le défaut persiste. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de faire appel à votre installateur pour réaliser ces tests et possiblement remplacer un équipement si ceux-ci sont sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Apr 2023 07:50:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3161116-deblocage-store-solaire-pergola-bioclimatique-bloque-position-basse/answers/8197792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3161116-deblocage-store-solaire-pergola-bioclimatique-bloque-position-basse/answers/8197792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3161116-deblocage-store-solaire-pergola-bioclimatique-bloque-position-basse/answers/8197792</guid>
  <fb20:id>8197792</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour répondre à V-Rod, la télécommande des stores est indépendantes de la PERGOLA. Ie store été ajouté après. Oui je sais c&amp;#39;est moyen mais c&amp;#39;est comme ça malgré que j&amp;#39;ai acheté le tout chez le même installateur...&lt;br /&gt;Donc le sujet est: mon store est  en position basse et le moteur (SOMFY celui là) ne répond pas. Ce n&amp;#39;est manifestement pas le moteur puisqu&amp;#39;on constate une remonté de 50 cm environ après un double off/on. la pile est neuve, l&amp;#39;alimentation est OK. Aucune séquence de touche ne  fonctionne.&lt;br /&gt;la prise au vent est énorme (5,2m x 2,5m) et je crains que le mistral arrache le tout. (suis dans le haut var)&lt;br /&gt;Merci par avance de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Apr 2023 07:50:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3161116-deblocage-store-solaire-pergola-bioclimatique-bloque-position-basse/answers/8194707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3161116-deblocage-store-solaire-pergola-bioclimatique-bloque-position-basse/answers/8194707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3161116-deblocage-store-solaire-pergola-bioclimatique-bloque-position-basse/answers/8194707</guid>
  <fb20:id>8194707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra être plus précis....Comment est-ce possible qu&amp;#39;un Télis RTS pilote un store non RTS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Apr 2023 19:05:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3161116-deblocage-store-solaire-pergola-bioclimatique-bloque-position-basse/answers/8194431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3161116-deblocage-store-solaire-pergola-bioclimatique-bloque-position-basse/answers/8194431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3161116-deblocage-store-solaire-pergola-bioclimatique-bloque-position-basse/answers/8194431</guid>
  <fb20:id>8194431</fb20:id>
