    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Verrouillage inopérant AX24/Axovia, que faire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3163074" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Verrouillage inopérant AX24/Axovia, que faire?</description>
    <pubDate>Thu, 25 May 2023 15:14:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 May 2023 15:14:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Franck D.</title>
  <dc:creator>Franck D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord je vous remercie pour vos réponses. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enfin reçu ma carte et l&amp;#39;ai remontée. Je confirme ce que j&amp;#39;avais lu sur un post, à savoir qu&amp;#39;une fois le contact remis, les vantaux en position verrouillés ont une résistance bien plus forte au vent que lorsque le moteur n&amp;#39;est pas alimenté (je pense qu&amp;#39;il subsiste une tension sur les moteurs une fois le portail fermé). Bref, j&amp;#39;ai un peu forcé, je pense que les crabots sont un peu fatigués, mais le portail remplit son role (quand il est raccordé au secteur).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8241719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8241719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8241719</guid>
  <fb20:id>8241719</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19292716</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3163074</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite a une surtension, je suis dans l&amp;#39;attente de la réception de ma nouvelle carte.&lt;br /&gt;Le portail est resté en mode fermé, moteurs verrouillés. Au lendemain d&amp;#39;une nuit venteuse, quelle fut ma surprise de constater que le portail était entreouvert. Après vérification, j&amp;#39;ai réalisé qu&amp;#39;effectivement,malgré le verrouillage, les deux vantaux pouvaient s&amp;#39;ouvrir (avec un peu plus de résistance qu&amp;#39;en mode déverrouillé).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté ma maison il y a 2 ans, je pense que l&amp;#39;installation date, j&amp;#39;ai récupéré la ref sur un des deux moteurs, mon ancienne carte était une AX24.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour avoir écumé le forum, je pense que cela pourrait provenir des pignons, mais j&amp;#39;ai aussi lu un post non résolu qui faisait état du même constat quand le portail était hors tension....a savoir que même en mode verrouillé, les battants pouvaient s&amp;#39;ouvrir....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont des moteurs genre Multipro...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut ouvrir les moteurs et regarder les pièces usées après les avoir nettoyées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Apr 2023 13:15:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8210141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8210141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8210141</guid>
  <fb20:id>8210141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, La partie pure mécanique ne se détaille pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, j&amp;#39;ai du mal à croire que subitement les deux moteurs souffrent de la même casse ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2023 10:50:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8208471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8208471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8208471</guid>
  <fb20:id>8208471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour. Oui, les symptomes sont identiques sur les deux moteurs. Question :  peut-on trouver le crabot d&amp;#39;embrayage en pièce détachée ?&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2023 09:03:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8208247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8208247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8208247</guid>
  <fb20:id>8208247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur les deux moteurs ?&lt;br /&gt;si oui, alors c&amp;#39;est le crabot d&amp;#39;embrayage qui est HS.&lt;br /&gt;Il faut démonter pour vérifier l&amp;#39;état du crabotage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Apr 2023 15:15:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8201607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8201607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8201607</guid>
  <fb20:id>8201607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je confirme pour la carte, c&amp;#39;est un post sur le forum qui indiquait que ax24 était remplacée par la carte CBx 3S Axovia RTS. &lt;br /&gt;Quand je verrouille les molettes, les bras sont mobiles, c&amp;#39;est bien la mon problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Apr 2023 12:16:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8201282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8201282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8201282</guid>
  <fb20:id>8201282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Visuellement, rien ne me choque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il conviendra de vérifier toutes les cotes de pose figurant dans la notice.&lt;br /&gt;Ne tenez pas compte de la logique de commande, les cotes restent les même pour ce moteur; &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/axovia300a.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/axovia300a.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez qu&amp;#39;avec les molettes embrayées le bras ne peut pas reculer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes-vous formel qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une carte Axovia, et non pas Ixengo ou Invisio ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Apr 2023 08:54:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8200813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8200813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8200813</guid>
  <fb20:id>8200813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et voici les photos, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Apr 2023 07:37:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8200653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8200653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8200653</guid>
  <enclosure length="7879017" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1f372d01faea5f28/20230421_083643_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6395817" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f67858d38201b6ca/20230421_083701_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6397358" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a8417652c75dde8d/20230421_083706_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8200653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai commandé la carte 1841143, j&amp;#39;en avais déjà une suite au lachage de l&amp;#39;AX24 il y a un an et demi.&lt;br /&gt;Je vous envoie des photos des moteurs en fin de journée, mais le portail et l&amp;#39;installation sont là depuis au moins 20 ans.&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Apr 2023 08:10:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8199379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8199379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8199379</guid>
  <fb20:id>8199379</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La position des moteurs est mauvaise.&lt;br /&gt;Donnez les photos demandées par Richy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Apr 2023 08:04:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8199375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8199375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8199375</guid>
  <fb20:id>8199375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le portail peut s&amp;#39;ouvrir, il y aurait un mauvais positionnement de la fixation sur les vantaux, voir la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos du montage portail fermé, vues de haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle carte de remplacement avez-vous commandé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Apr 2023 06:04:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8199173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8199173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163074-verrouillage-inoperant-ax24-axovia-faire/answers/8199173</guid>
  <fb20:id>8199173</fb20:id>
