    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le moteur ne reconnais pas la télécommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3163094" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le moteur ne reconnais pas la télécommande</description>
    <pubDate>Thu, 27 Apr 2023 04:18:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Apr 2023 04:18:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bravo et ravi de la résolution de votre problème.&lt;br /&gt;Bonne continuation, cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8207921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8207921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8207921</guid>
  <fb20:id>8207921</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3163094</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un store banne de 6m x 4m motorisé en Somfy Orea 50 RTS 50/12 (1118089).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à programmer la première télécommande. &lt;br /&gt;Pour vous décrire, c&amp;#39;est un store d&amp;#39;occasion qui fonctionnais à son démontage mais maintenant il ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande utilisé est une TELIS 1 RTS pure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je vide la mémoire du moteur, le moteur fait bien &amp;quot;clac clac&amp;quot; mais quand j&amp;#39;appuie 5 sec. Sur prog de la télécommande ou sur monté descendre rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai du mal à comprendre d&amp;#39;où vient le problème et ni comment le réglé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une idée de la cause de ce problème ? Quel serait la/les solution(s)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Corentin L.</title>
  <dc:creator>Corentin L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à nos échanges j&amp;#39;ai acheter une télécommande neuve et le moteur à fonctionner du premier coup et tout fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 10:52:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8207132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8207132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8207132</guid>
  <fb20:id>8207132</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19189365</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;6m x 4m... Il faut rester au motorisé, un échange standard d&amp;#39;un moteur ne sera pas obligatoirement beaucoup plus cher avec un confort d&amp;#39;utilisation au quotidien indéniable.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas la compétence d&amp;#39;un storiste, il faudrait voir avec Llaza, désolé&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Apr 2023 11:41:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8202404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8202404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8202404</guid>
  <fb20:id>8202404</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord. &lt;br /&gt;Existe t&amp;#39;il un moyen de passer le store en manuel avec une manivelle?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Apr 2023 03:55:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8201877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8201877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8201877</guid>
  <fb20:id>8201877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une dernière tentative avec une autre télécommande si vous avez, ou au moins changer la pile de celle-ci, avant de déclarer le moteur HS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Apr 2023 01:16:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8201872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8201872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8201872</guid>
  <fb20:id>8201872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après la double coupure, j&amp;#39;appuie sur prog dans les 30s qui suivent le mouvement, sans relâche j&amp;#39;ai bien la led de la télécommande mais pas de mouvements au niveau du moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Apr 2023 18:23:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8201769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8201769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8201769</guid>
  <fb20:id>8201769</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien !!! Le moteur tourne 5s après le 2/8/2.&lt;br /&gt;Il faut appuyer, impérativement dans les 30s qui suivent ce mouvement, sur &amp;quot;prog&amp;quot; pour avoir 2 VetV successifs (sans relâcher l&amp;#39;appui pendant ce temps)&lt;br /&gt;NB: inutile d&amp;#39;appuyer sur prog si vous n&amp;#39;avez pas eu le mouvement de 5s&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Apr 2023 18:07:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8201754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8201754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8201754</guid>
  <fb20:id>8201754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En plus du message précédent, je vous informe d&amp;#39;avantage de détails.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai mieux regardé ce soir, donc lorsque que je fais la double coupure 3s 8s 3s. Le moteur réagit en faisant un mouvement descendre ou montée pendant 5s. &lt;br /&gt;Avec la télécommande, j&amp;#39;ai testé de rester appuyer sur prog, la led de la télécommande s&amp;#39;allume au bout de 1s et s&amp;#39;éteint au bout de 7s et rien ne se passe. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé également d&amp;#39;appuyer brièvement pendant 0,5s sur montée et descendre en simultanée et toujours rien. &lt;br /&gt;Rester appuyer sur le bouton MY ne fais rien non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Apr 2023 17:05:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8201712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8201712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8201712</guid>
  <fb20:id>8201712</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et si le moteur est défectueux la seul solution est son remplacement? &lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il possibilité de trouvé un axe avec les mêmes caractéristiques pour mettre le store en manuel ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un store LIaza maxibox 300&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Apr 2023 10:06:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8200982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8200982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8200982</guid>
  <fb20:id>8200982</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait réinitialiser ce moteur suivant le paragraphe 8 de la pièce jointe à mon précédent message.&lt;br /&gt;Cette double coupure doit entraîner le déplacement du store, dans un seul sens, pendant 5s.&lt;br /&gt;Si cela ne se fait pas, le moteur est certainement défectueux.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Apr 2023 03:46:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8200494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8200494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8200494</guid>
  <fb20:id>8200494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A la suite de la double coupure le store fais un léger aller retour, on entend le moteur tourner (env. 1/4 ou 1/2 tour dans chaque sens).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Apr 2023 19:23:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8200430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8200430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8200430</guid>
  <fb20:id>8200430</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que, suite à une double coupure électrique 2/8/2, le store se déplace durant 5 secondes (en montée ou en descente) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Apr 2023 19:11:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8200425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8200425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8200425</guid>
  <fb20:id>8200425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;essayer, l&amp;#39;appui bref 0,5s sur monté descendre ne fonctionne pas, le moteur à aucunes réaction&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Apr 2023 16:56:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8200340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8200340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8200340</guid>
  <fb20:id>8200340</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour un store, donc un Orea RTS, c&amp;#39;est légèrement différent.&lt;br /&gt;. tout vous est expliqué dans :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;réinitialisation programmation OREA RTS&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2388472-reinitialisation-programmation-orea-rts&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2388472-reinitialisation-programmation-orea-rts&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;.. Vous pouvez aussi vous aider du tutoriel interactif de :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/assistance/aide-mise-en-service&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/assistance/aide-mise-en-service&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;puis &amp;quot;Store&amp;quot;&lt;br /&gt;puis &amp;quot;Orea RTS&amp;quot; dans la liste déroulante&lt;br /&gt;puis ...&lt;br /&gt;C&amp;#39;est très facile à suivre&lt;br /&gt;... Ou taper &amp;quot;Comment remettre à zéro un moteur Somfy Orea RTS&amp;quot; dans votre moteur de recherche pour trouver des vidéos.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Apr 2023 11:31:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8199876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8199876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8199876</guid>
  <enclosure length="1286783" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1c4b3cf742409a31/1111094orearts_noticefrance_200704131_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8199876</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui le store fais un très bref aller retour, J&amp;#39;ai déjà essayer d&amp;#39;appuyer sur prog de la télécommande, le voyant s&amp;#39;allume mais le moteur ne réagit pas en retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Apr 2023 07:20:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8199293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8199293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8199293</guid>
  <fb20:id>8199293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai procédé à une double coupure 3s 8s 3s&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Apr 2023 05:51:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8199168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8199168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8199168</guid>
  <fb20:id>8199168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;&amp;quot;Quand je vide la mémoire du moteur, le moteur fait bien &amp;quot;clac clac&amp;quot; &amp;quot; : vous avez fait quelle manipulation pour vider la mémoire du moteur ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Apr 2023 02:24:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8199127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8199127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163094-moteur-reconnais-telecommande/answers/8199127</guid>
  <fb20:id>8199127</fb20:id>
