    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, Peut-on mettre le boîtier de commande d’un portail dans un regard ou toutes les gaines se rejoignent?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3163217" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, Peut-on mettre le boîtier de commande d’un portail dans un regard ou toutes les gaines se rejoignent?</description>
    <pubDate>Fri, 21 Apr 2023 07:15:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Apr 2023 07:15:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Anthony P.</title>
  <dc:creator>Anthony P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour, je vais suivre les indications de la notice et vos conseils.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163217-peut-mettre-boitier-commande-portail-regard-gaines-rejoignent/answers/8200608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163217-peut-mettre-boitier-commande-portail-regard-gaines-rejoignent/answers/8200608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163217-peut-mettre-boitier-commande-portail-regard-gaines-rejoignent/answers/8200608</guid>
  <fb20:id>8200608</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19293245</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3163217</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lors de la création de mon seuil et des piliers de mon futur portail, un regard a été installé ou toutes les gaines se rejoignent (voir photo). Ma question est la suivante, peut-on mettre le boîtier de commande dans le regard? Ou dois-je absolument l’installer comme indiqué dans la notice? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Anthony&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour une question de garantie il faudra s&amp;#39;en tenir à la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, techniquement parlant il vaut mieux que le boitier soit en hauteur à l&amp;#39;abris sous le capot moteur.&lt;br /&gt;Ainsi, il est préservé d&amp;#39;éventuelle pénétration d&amp;#39;eau et de poussières et de bestioles.&lt;br /&gt;L&amp;#39;alim pourra monter au pilier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Apr 2023 10:04:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163217-peut-mettre-boitier-commande-portail-regard-gaines-rejoignent/answers/8199699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163217-peut-mettre-boitier-commande-portail-regard-gaines-rejoignent/answers/8199699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163217-peut-mettre-boitier-commande-portail-regard-gaines-rejoignent/answers/8199699</guid>
  <fb20:id>8199699</fb20:id>
