    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portée Intelitags</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3163505" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portée Intelitags</description>
    <pubDate>Fri, 21 Apr 2023 08:32:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Apr 2023 08:32:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous conseillons les tests croisés afin de vérifier si le défaut vient du capteur ou de l&amp;#39;environnement. Parfois, un élément extérieur peut perturber la communication radio entre l&amp;#39;IntelliTAG et la centrale / Link. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela peut être un compteur électrique, une masse métallique, un autre appareil radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163505-portee-intelitags/answers/8200759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163505-portee-intelitags/answers/8200759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163505-portee-intelitags/answers/8200759</guid>
  <fb20:id>8200759</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3163505</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai toujours 2 ou 3 intelitags qui posent problème :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;un au salon près du link, (même pièce) , je l&amp;#39;ai réinstallé,  intervertit, même problème..&lt;/li&gt;&lt;li&gt;3 dans des pièces éloignées du Link, je les ai intervertis, réinstallés, même chose, Je viens d&amp;#39;acheter un relais radio.. , j&amp;#39;ai réinstallé ces Intelitags, pareil.. le relais ne semble avoir rien changé ?&lt;/li&gt;Que faire ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frédéric M.</title>
  <dc:creator>Frédéric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème avec mes intellitags.&lt;br /&gt;2 capteurs sur les 7 installés sont régulièrement en alerte ; leur connectivité est très variable car la puissance du signal radio affichée dans l&amp;#39;application change régulièrement. Je constate en particulier que les intellitags les plus volatiles sont en version 57.1.0 et les plus stables sont en 4.0.0.&lt;br /&gt;Existe-t-il donc plusieurs modèles différents ? Comment sont effectué les mises à jour ? Comment expliquer une version majeure 57 !!! ???&lt;br /&gt;Faut-il réinitialiser et comment mes 2 intellitags divergents ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour&lt;br /&gt;Frédéric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Apr 2023 04:54:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163505-portee-intelitags/answers/8200508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163505-portee-intelitags/answers/8200508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163505-portee-intelitags/answers/8200508</guid>
  <fb20:id>8200508</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19137278</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;br /&gt;Problème caractéristique de perturbation radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eloigner votre Link de la box internet ou de tout autre source électronique (TV..)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si possible installer le Link entre 0.80 et 1.20 pour avoir une meilleur diffusion des ondes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Apr 2023 04:00:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3163505-portee-intelitags/answers/8200497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3163505-portee-intelitags/answers/8200497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3163505-portee-intelitags/answers/8200497</guid>
  <fb20:id>8200497</fb20:id>
