    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelles sont les solutions Somfy pour la mise en œuvre d&#39;un portail dans un passage étroit ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3164538" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelles sont les solutions Somfy pour la mise en œuvre d&#39;un portail dans un passage étroit ?</description>
    <pubDate>Mon, 24 Apr 2023 06:56:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Apr 2023 06:56:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre problème est complexe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Poteaux trop petits , il faut les agrandir ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Battants trop grands, il faut les réduire ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commandes à distance, 70 m c&amp;#39;est loin!&lt;br /&gt;Il y a l&amp;#39;électricité ?&lt;br /&gt;Des fils électriques de tirés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.......&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3164538-solutions-somfy-mise-oeuvre-portail-passage-etroit/answers/8203416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3164538-solutions-somfy-mise-oeuvre-portail-passage-etroit/answers/8203416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3164538-solutions-somfy-mise-oeuvre-portail-passage-etroit/answers/8203416</guid>
  <fb20:id>8203416</fb20:id>
  <fb20:question-id>3164538</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite automatiser un portail (acheté mais non encore installé). Voir le fichier attaché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes contraintes sont les suivantes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;un accès étroit (325 cm) avec des poteaux de fixation du portail de 4 cm sur un mur en parpaing&lt;/li&gt;&lt;li&gt;une pente de 4 cm sur une distance de 170 cm&lt;/li&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;ouverture peut se faire vers l&amp;#39;intérieur ou vers l&amp;#39;extérieur. Je reste sur mon terrain sans aucun débordement sur la voie publique&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je préférerais des moteurs à vérin plutôt que des moteurs enterrés en raison de potentiel problème d&amp;#39;étanchéité à résoudre&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je souhaite réaliser les travaux moi-même. Les professionnels auxquels j&amp;#39;ai eu à faire ont été quelque peu décevants.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Mon besoin est le suivant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ouverture par clé et détection à distance via un visiophone&lt;/li&gt;&lt;li&gt;allumage de spots d&amp;#39;éclairage&lt;/li&gt;&lt;li&gt;connexion sans fil sur une distance d&amp;#39;environ 70 m&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Par avance, je vous remercie de vos conseils. J&amp;#39;ai vu un certain nombre d&amp;#39;articles sur ce forum et certains sont proches de mes préoccupations sans toutefois répondre totalement à toutes mes questions (il faut dire que je cumule les difficultés sur ce projet !)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucun moteur classique ne pourra s&amp;#39;adapter.&lt;br /&gt;La largeur d&amp;#39;un bras de vérin est du triple de celle de vos piliers, sans compter équerres et accessoires.&lt;br /&gt;Donc, oubliez définitivement.&lt;br /&gt;Pour des moteurs enterrés, ce sera soit posé en ouverture inter ou exter, mais pas les deux. La rotation ne le permettant pas.&lt;br /&gt;Ce type de moteur ne convient pas pour des portails PVC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Apr 2023 11:36:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3164538-solutions-somfy-mise-oeuvre-portail-passage-etroit/answers/8203024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3164538-solutions-somfy-mise-oeuvre-portail-passage-etroit/answers/8203024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3164538-solutions-somfy-mise-oeuvre-portail-passage-etroit/answers/8203024</guid>
  <fb20:id>8203024</fb20:id>
  <title>Réponse de PASCAL D.</title>
  <dc:creator>PASCAL D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, l&amp;#39;achat est fait. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc selon vous, je dois renoncer à des moteurs à vérin et résolument m&amp;#39;orienter vers des moteurs enterrés. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, avec la possibilité de les placer à l&amp;#39;intérieur ou à l&amp;#39;extérieur et en même temps pouvoir ouvrir vers l&amp;#39;intérieur ou l&amp;#39;extérieur, est-ce que cela disqualifie définitivement les moteurs à vérin ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Apr 2023 11:25:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3164538-solutions-somfy-mise-oeuvre-portail-passage-etroit/answers/8203011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3164538-solutions-somfy-mise-oeuvre-portail-passage-etroit/answers/8203011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3164538-solutions-somfy-mise-oeuvre-portail-passage-etroit/answers/8203011</guid>
  <fb20:id>8203011</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19297765</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez acheté votre portail trop tôt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule est unique solution consistera en un moteur intégré Invisio IO ou RTS.&lt;br /&gt;Ces moteurs intégrés aux gonds se posent à la fabrication d&amp;#39;un portail sur mesure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Apr 2023 11:06:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3164538-solutions-somfy-mise-oeuvre-portail-passage-etroit/answers/8202991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3164538-solutions-somfy-mise-oeuvre-portail-passage-etroit/answers/8202991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3164538-solutions-somfy-mise-oeuvre-portail-passage-etroit/answers/8202991</guid>
  <fb20:id>8202991</fb20:id>
