    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Certains volets Oximo Io non reconnus dans Tahoma / kit de connectivité. Remise à 0 moteur est-elle la seule solution?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3164632" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Certains volets Oximo Io non reconnus dans Tahoma / kit de connectivité. Remise à 0 moteur est-elle la seule solution?</description>
    <pubDate>Tue, 25 Apr 2023 12:21:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Apr 2023 12:21:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos moteurs Io ne sont pas retrouvés, en effet il vous faudra passer par la remise à zéro des moteurs.&lt;br /&gt;Si cela vous semble compliqué par rapport à votre configuration, vous pouvez faire appel à un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3164632-volets-oximo-io-reconnus-tahoma-kit-connectivite-remise-0-moteur-seule-solution/answers/8205817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3164632-volets-oximo-io-reconnus-tahoma-kit-connectivite-remise-0-moteur-seule-solution/answers/8205817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3164632-volets-oximo-io-reconnus-tahoma-kit-connectivite-remise-0-moteur-seule-solution/answers/8205817</guid>
  <fb20:id>8205817</fb20:id>
  <fb20:question-id>3164632</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de recevoir mon kit de connectivité, associé à l&amp;#39;application Tahoma je souhaitais pouvoir contrôler mes volets roulants à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seulement 4 volets sur 10 sont reconnus dans l&amp;#39;application. Lorsque je souhaite ajouter les volets posant problème, l&amp;#39;application me demande si j&amp;#39;ai une télécommande de centralisation, et je n&amp;#39;en ai pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les details :&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas un problème de distance, j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;approcher le kit.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a encore jamais eu de télécommande de centralisation, de domotique ou d&amp;#39;alarme sur cette installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit de volets Oximo Io associés à des telecommandes Situo 5 io.&lt;br /&gt;Lors de la manipulation de la touche &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande des volets non reconnus je constate des dysfonctionnements.&lt;br /&gt;Soit il n&amp;#39;y a pas de  réaction du volet, soit le petit va et vient se produit sur plusieurs volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu lire sur le forum que la remise à zéro des moteurs pouvait être une solution.&lt;br /&gt;Mais est-ce la seule solution?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, comme chez d&amp;#39;autres utilisateurs dans le même cas, les volets sont connectés à plusieurs sur des pieuvres elles-mêmes très difficiles d&amp;#39;accès.&lt;br /&gt;Isoler électriquement chaque volet pour la procédure me parait impossible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
