    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation commande RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3165128" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation commande RTS</description>
    <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 12:59:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Jun 2023 12:59:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué précédemment, il faut que vous coupiez l&amp;#39;alimentation d&amp;#39;un des deux moteurs afin de réaliser la procédure (prog/prog) correctement et sans entrainer de double programmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165128-programmation-commande-rts/answers/8254896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165128-programmation-commande-rts/answers/8254896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165128-programmation-commande-rts/answers/8254896</guid>
  <fb20:id>8254896</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3165128</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 7 télécommandes RTS et une télécommande Telis 4 qui commande plusieurs groupe de volets.&lt;br /&gt;A la suite de la reprogrammation d&amp;#39;un fin de course d&amp;#39;un des volets dont j&amp;#39;ai changé le tablier, j&amp;#39;ai fait la procédure pour régler le fin de course. Cela fonctionne.&lt;br /&gt;Après avoir remonté l&amp;#39;ensemble la commande RTS de ce volet actionne d&amp;#39;autre volets simultanément.&lt;br /&gt;Ma question :&lt;br /&gt;comment deprogrammer la telis 4 del&amp;#39;installation&lt;br /&gt;comment reprogrammer chaque télécommande sur chaque sans que les autres se mettent en fonctionnement.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien essayé de supprimer les télécommande RTS avec le bouton prog 3 sec puis 1 seconde sur la tel RTS à supprimer sauf que j&amp;#39;ai toujours une ou plusieurs télécommandes RTS qui commandes plusieurs volets... bref ca tourne en rond et je n&amp;#39;arrive pas à avoir une seule télécommande RTS par volet...&lt;br /&gt;a vous lire, merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien A.</title>
  <dc:creator>Sébastien A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai un peut le même problème :&lt;br /&gt;J’ai 2 télécommande qui commandent les 2 mêmes volets, ce après avoir voulu programmer une Situo Telis 5 de la mauvaise façon.&lt;br /&gt;Du coup j’ai tout débranché aujourd’hui, puis j’ai essayé de réinitialiser les moteurs et les télécommandes, mais je me retrouve avec ces 2 télécommandes idem..&lt;br /&gt;Alors que : ayant acheté une télécommande neuve pour un autre volet, la procédure de réinitialisation a réussi du premier coup. Alors qu’avec les autres télécommandes (déjà utilisées chez moi), la procédure a échouée.&lt;br /&gt;Comment expliquez vous cela, et avez-vous une solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2023 17:45:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165128-programmation-commande-rts/answers/8249767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165128-programmation-commande-rts/answers/8249767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165128-programmation-commande-rts/answers/8249767</guid>
  <fb20:id>8249767</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19354527</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous suivez les instructions à la lettre et que vous effectuez la procédure volet par volet sans manipuler la Telis 4 RTS, votre question sera inutile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est toujours le cas, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a une erreur dans vos manipulations, il faudra alors recommencer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Apr 2023 13:24:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165128-programmation-commande-rts/answers/8210162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165128-programmation-commande-rts/answers/8210162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165128-programmation-commande-rts/answers/8210162</guid>
  <fb20:id>8210162</fb20:id>
  <title>Réponse de Eric C.</title>
  <dc:creator>Eric C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour le retour.&lt;br /&gt;si je comprends bien, je coupe toute l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je configure 1 volet avec une des télécommandes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;puis sur chaque volet de la même façon&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai rien à faire sur la telis ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;même si je l&amp;#39;ai déjà fait, je vais recommencer, que se passe-t-il si j&amp;#39;ai de nouveau une télécommande qui pilote plusieurs volets ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2023 15:36:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165128-programmation-commande-rts/answers/8208979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165128-programmation-commande-rts/answers/8208979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165128-programmation-commande-rts/answers/8208979</guid>
  <fb20:id>8208979</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19299662</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre télécommande Telis 4 RTS n&amp;#39;a pas de mémoire, ce sont vos volets qui mémorisent l&amp;#39;ID radio de chaque canal. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De ce fait, si vous souhaitez repartir à zéro, il faut remettre à zéro chaque volet roulant un par un.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la procédure en question : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2023 14:16:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165128-programmation-commande-rts/answers/8208836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165128-programmation-commande-rts/answers/8208836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165128-programmation-commande-rts/answers/8208836</guid>
  <fb20:id>8208836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j’ai suivi cette procédure et je l’ai même fait pour chaque volet quand j’ai vu le désordre, et lors de la remise sous tension j’ai une commande qui commandait 4 volets et une autre 2 volets …&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais savoir comment supprimer la telis 4 de l’installation car elle avait des groupes, je referai sa programmation plus tard ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2023 13:29:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165128-programmation-commande-rts/answers/8208767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165128-programmation-commande-rts/answers/8208767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165128-programmation-commande-rts/answers/8208767</guid>
  <fb20:id>8208767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque que vous exercez la procédure d&amp;#39;ajout/suppression de télécommande dans la mémoire d&amp;#39;un volet roulant, assurez-vous que les autres volets soient électriquement coupés pour éviter de tout déprogrammer ou de tourner en ronds.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2023 12:06:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165128-programmation-commande-rts/answers/8208617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165128-programmation-commande-rts/answers/8208617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165128-programmation-commande-rts/answers/8208617</guid>
  <fb20:id>8208617</fb20:id>
