    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tous les volets sur Tahoma switch sauf 1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3165174" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tous les volets sur Tahoma switch sauf 1</description>
    <pubDate>Thu, 27 Apr 2023 16:45:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Apr 2023 16:45:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alex D.</title>
  <dc:creator>Alex D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse.&lt;br /&gt;Très cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165174-volets-tahoma-switch-1/answers/8209083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165174-volets-tahoma-switch-1/answers/8209083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165174-volets-tahoma-switch-1/answers/8209083</guid>
  <fb20:id>8209083</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19299789</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3165174</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Installation composée de 16 volets avec commande Smoove.  Pilotée par Tahoma Switch. Fonctionne parfaitement mais un volet impossible à inclure. Je l&amp;#39;ai réinitialisé ainsi que sa télécommande. J&amp;#39;ai placé la box à proximité immédiate. J&amp;#39;ai tenté d&amp;#39;appairer un IZmo transmitter qui fonctionne parfaitement avec le volet concerné. L&amp;#39;appli ne trouve pas le volet. L&amp;#39;appli ne trouve pas non plus le Izmo transmitter. J&amp;#39;ai échangé avec une autre télécommande réinitialisée - même problème. Le moteur reçoit bien le mode Prog - effectue un mouvement d&amp;#39;AR, accepte d&amp;#39;être appairé avec le Izmo - avec toute télécommande Smoove mais pas avec la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alex,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, il doit y avoir un problème de clé Io;&lt;br /&gt;Il va falloir effectuer une remise à zéro sur ce moteur de façon individuelle, le reprogrammer et tester de nouveau l&amp;#39;appairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2023 07:43:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165174-volets-tahoma-switch-1/answers/8208076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165174-volets-tahoma-switch-1/answers/8208076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165174-volets-tahoma-switch-1/answers/8208076</guid>
  <fb20:id>8208076</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, merci pour votre réponse. Non el volet est identique aux autres, avec gestion IO intégrée, il est directement relié au secteur.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 12:24:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165174-volets-tahoma-switch-1/answers/8207291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165174-volets-tahoma-switch-1/answers/8207291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165174-volets-tahoma-switch-1/answers/8207291</guid>
  <fb20:id>8207291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alex,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur que vous essayez d&amp;#39;appairer est en filaire t à un Izymo?&lt;br /&gt;Si tel est le cas, avez-vous bien fait l&amp;#39;appui sur le bouton Prog du Izymo?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 12:15:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165174-volets-tahoma-switch-1/answers/8207269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165174-volets-tahoma-switch-1/answers/8207269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165174-volets-tahoma-switch-1/answers/8207269</guid>
  <fb20:id>8207269</fb20:id>
