    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème association tahoma v2 et portail evolvia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3165410" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème association tahoma v2 et portail evolvia</description>
    <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 08:41:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Sep 2023 08:41:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois que vous avez des volets en RTS donc le protocole RTS est ok sur votre box.&lt;br /&gt;Je vous invite à effectuer un reset de votre boitier électronique de portail, le reprogrammer et tester de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8349195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8349195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8349195</guid>
  <fb20:id>8349195</fb20:id>
  <fb20:question-id>3165410</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,et merci pour l&amp;#39;entre aide &lt;br /&gt;Je possède une tahoma V2 j&amp;#39;ai installé recement un portail &lt;br /&gt;automatisé somfy evolia RTS,j&amp;#39;ai tenté de relié la commande d&amp;#39;ouverture via mon portail configuration pour cela j&amp;#39;ai appairer ma télécommande tahoma serenity en restant appuyant longtemps sur une touche sur la motorisation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu le voyant radio allumé je passe à la partie configuration je rentre le code avec la maison au dos de la telecommande serenity puis lors du test d&amp;#39;ouverture du portail rien ne se passe,le portail est bien vue en RTS et la telecommande aussi voir ma capture d&amp;#39;écran , je sèche et pourtant il pleut beaucoup :) merci pour votre aide . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de patrick</title>
  <dc:creator>patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;PB confirmé avec une erreur Inconnu qui s affiche&lt;br /&gt;Voci le code PIN de ma Tahoma: 1215-7657-4456&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Aug 2023 07:45:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8346551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8346551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8346551</guid>
  <enclosure length="52537" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1a428f73f96879f5/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8346551</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19461854</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de david G.</title>
  <dc:creator>david G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, Jean-Luc.&lt;br /&gt;Auriez vous un mode operatoire detaillé que nous pourrions suivre &amp;quot;a la lettre&amp;quot; ? Je viens une nouvelle fois de refaire l&amp;#39;association avec une nouvelle telecommande relay ( noire cette fois ci) et toujours le meme comportement ... Le moteur reagit ( voyant vert sur l&amp;#39;elec du moteur s&amp;#39;allume puis s&amp;#39;eteint lors de l&amp;#39;enregistrement du bouton de la telecommande) et suivi pas a pas de ce que demande le site tahoma lors de l&amp;#39;ajout du moteur RTS... mais rien a faire pas de test ok et pas de commande possible ensuite... et pourtant j&amp;#39;insiste ca marchait avant la reinit de l&amp;#39;electronique du moteur ... COmment troubleshooter plus sinon ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2023 19:25:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8345214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8345214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8345214</guid>
  <fb20:id>8345214</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19435094</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous contacte par mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 11:57:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8342452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8342452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8342452</guid>
  <fb20:id>8342452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le problème persiste.&lt;br /&gt;Voci le code PIN de ma Tahoma: 1215-7657-4456&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 07:39:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8341031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8341031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8341031</guid>
  <fb20:id>8341031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors là Patrick, rien à voir, c&amp;#39;est autre chose !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème persiste, laissez ici le pin de votre TaHoma et attendez le contact d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2023 18:17:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8340867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8340867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8340867</guid>
  <fb20:id>8340867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n arrive plus à me connecter à ma Tahoma?&lt;br /&gt;J ai utilisé mon compte Somfy connect.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2023 16:54:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8340817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8340817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8340817</guid>
  <enclosure length="22721" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e6b97e7964637db7/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8340817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Merci. &lt;br /&gt;Je vais faire cela&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2023 16:50:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8340813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8340813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8340813</guid>
  <fb20:id>8340813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors pas le choix, il faut passer par la télécommande relais.&lt;br /&gt;Avez-vous supprimé l&amp;#39;ancien boitier du TaHoma ? &lt;br /&gt;Avez-vous resynchronisé le TaHoma avec le serveur Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez pouvoir réutiliser votre télécommande relais. &lt;br /&gt;Si malgré tout, ça ne fonctionne pas, laissez ici le pin du TaHoma et attendez le contact d&amp;#39;un Yellow. Il y a peut-être une &amp;quot;cochonnerie&amp;quot; qui traîne sur votre configuration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2023 15:57:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8340765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8340765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8340765</guid>
  <fb20:id>8340765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc&lt;br /&gt;Il n y a pas ce logo sur mon boitier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2023 15:35:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8340727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8340727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8340727</guid>
  <fb20:id>8340727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre nouveau boitier comporte t&amp;#39;il une étiquette ressemblant à cette photo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2023 15:11:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8340694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8340694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8340694</guid>
  <enclosure length="38998" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cd35a68ad02db4ed/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8340694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite au changement du boitier électronique de mon portail évolia, J ai re-initialisé avec succès les télécommandes et la commande via l interphone. le pairage avec Tahoma lui ne fonctionne pas malgré la suppression et rajout du portail. &lt;br /&gt;Pour ce pairage, J utilise la télécommande relais fournie avec Tahoma. Comme la télécommande a déjà été utilisé avec l ancien portail, faut il une re-initialization de celle ci pour ensuite faire le nouveau pairage? comment fait on cette re-initialization?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2023 14:52:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8340664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8340664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8340664</guid>
  <fb20:id>8340664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je reviens vers vous par mail.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 09:58:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8322029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8322029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8322029</guid>
  <fb20:id>8322029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa et merci de votre aide.&lt;br /&gt;Je viens de faire l&amp;#39;association, les deux boutons ( donc on voit deux portails sur ma box, un par code de la télécommande) -&amp;gt; enregistrement Ok, mais toujours tests non Ok, et pas de commande possible depuis Tahoma ... cela vous permet&amp;#39;il de voir des logs en plus ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 09:07:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8321931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8321931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8321931</guid>
  <fb20:id>8321931</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai supprimer le portail enregistrer et je vous invite a les réappairer avec la télécommandes blanches de nouveau.&lt;br /&gt;essayer d&amp;#39;enregistrer les 2 bouton de cette télécommande sur votre electronique de motorisation et les 2 code dans l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 08:54:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8321894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8321894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8321894</guid>
  <fb20:id>8321894</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Bon bah rien a faire tout semble bien se passer jusqu au test qui ne veux rien savoir … aucun voyant sur le moteur ne reagit lors de l envoi des ordres… je reprecise que ca marchait nickel avant le reset des reglages … mon pin de box : 1222-2218-6404&lt;br /&gt;Vraiment casse tete cette histoire …. Helllp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 20:22:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8321522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8321522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8321522</guid>
  <fb20:id>8321522</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien ! Si ça ne fonctionne pas, laissez ici le pin de votre TaHoma. Un Yellow pourra peut-être voir s&amp;#39;il y a quelque chose d&amp;#39;anormal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 12:53:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8320984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8320984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8320984</guid>
  <fb20:id>8320984</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et pourtant y a deux jours ca marchait… pensez vous que la telecommande blanche puisse ne plus fonctionner ? Je veux dire , elle marche une fois puis en cas de reset comme j ai fzit elle n apprends plus ? J ai quand meme un doute et on peut pas analyser grand chose par nous meme pour tenter de comprendre ou ca peut pecher … je vais recommencer de zero … retrait de la tahoma puis reset complet du moteur on va voir …&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 12:22:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8320920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8320920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8320920</guid>
  <fb20:id>8320920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors il n&amp;#39;y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, sauf si le TaHoma est trop loin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 07:35:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8320441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8320441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8320441</guid>
  <fb20:id>8320441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr, et merci de l interet &lt;br /&gt;Oui lorsdu remplacement de mes cellules j ai fait un effacement de reglages et telecommande selon la notice du moteur . J ai du reenregistrer mes telecommandes noires, er refaire l apprentissage des fins de courses . De ce cote aussi je pense etre clean.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 07:11:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8320399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8320399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8320399</guid>
  <fb20:id>8320399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien ! Est-ce qu&amp;#39;au niveau du moteur, vous avez supprimé toutes les télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 21:11:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8320283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8320283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8320283</guid>
  <fb20:id>8320283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Retrait de l alim et remise avec bouton reset enfoncé jusqu a ce que la tahoma clignote en rouge …. Puis on laisse qq minutes jusqu a retour a la normale dans l interface web&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 20:45:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8320269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8320269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8320269</guid>
  <fb20:id>8320269</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment avez-vous fait le reset de la box TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 20:29:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8320257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8320257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8320257</guid>
  <fb20:id>8320257</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis dans un cas a peu pres similaire sauf ... que ca a marché. donc la manip d&amp;#39;association d&amp;#39;un evolvia400 avec la telecommande blanche avec la tahoma a bien fonctionné. Suite a un probleme de cellules, j&amp;#39;ai fait un reset du moteur... et depuis, riuen a faire, aucun des deux boutons ne me permets de faire des tests ok lors des associations.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;reset de box fait ( et mise a jour au passage,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;reprog une deuxieme fois de l&amp;#39;electronique du portail, nada...&lt;/li&gt;&lt;li&gt;retrait de l&amp;#39;appareil dans mon interface tahoma, rajout... rien a faire.&lt;/li&gt;Je precise egalement que j&amp;#39;ouvre le portail avec une telecommande normale, je le referme. Je lance sur l&amp;#39;interface web l&amp;#39;appareillage, a la fin des questions je pose la telecommande blanche sur le moteur, je reste appuyé jusqu&amp;#39;a allumage de la led rouge ET de radio sur le moteur, puis saisi du code sur l&amp;#39;interface web... mais rien nada que dalle.... je desespere... Comment s&amp;#39;assurer du bon reset de la tahoma lors de la suppression  des appareils ? car la je vois pas comment faire autrement ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 20:12:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8320253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8320253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8320253</guid>
  <fb20:id>8320253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yvan&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ravi que tout fonctionne pour vous !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 May 2023 17:33:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8237874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8237874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165410-probleme-association-tahoma-v2-portail-evolvia/answers/8237874</guid>
  <fb20:id>8237874</fb20:id>
