    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité emetteur/recepteur Centralis Indoor RT-RTS GCA419 154183X00 et RTS 154153X7 GFA 409 avec TAHOMA ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3165560" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité emetteur/recepteur Centralis Indoor RT-RTS GCA419 154183X00 et RTS 154153X7 GFA 409 avec TAHOMA ?</description>
    <pubDate>Tue, 25 Apr 2023 14:47:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Apr 2023 14:47:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour affecter un Indoor à Tahoma, deux solutions.&lt;br /&gt;1) via un point de commande uniquement dédié à cet Indoor, ca point de commande doit avoir un bouton prog.&lt;br /&gt;2) via directement le Indoor par appui sur son bouton prog.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165560-compatibilite-emetteur-recepteur-centralis-indoor-rt-rts-gca419-154183x00-rts-154153x7-gfa-409-tahoma/answers/8206096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165560-compatibilite-emetteur-recepteur-centralis-indoor-rt-rts-gca419-154183x00-rts-154153x7-gfa-409-tahoma/answers/8206096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165560-compatibilite-emetteur-recepteur-centralis-indoor-rt-rts-gca419-154183x00-rts-154153x7-gfa-409-tahoma/answers/8206096</guid>
  <fb20:id>8206096</fb20:id>
  <fb20:question-id>3165560</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon domicile est équipé de 9 volets roulants à l’étage et de 10 au ré de chaussé, soit au total 19 volets roulants.&lt;br /&gt;Il y a pratiquement 1 émetteur pour chaque volet (certains émetteurs pilotent 2 récepteurs pour des fenêtres juxtaposées).&lt;br /&gt;Il y a 1 récepteur pour chaque moteur de volets roulants, soit au total : 19 récepteurs (voir photo en PJ).&lt;br /&gt;Il y a en plus, une télécommande programmée pour piloter tous les volets à la fois (fermeture/ouverture centralisée) de l’étage et une deuxième pour piloter tous les volets à la fois (fermeture/ouverture centralisée) du ré de chaussé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’installation date d’une vingtaine d’années (de 1999/2000).&lt;br /&gt;La référence des récepteurs pilotant les moteur des volets roulants est Centralis Indoor RT-RTS GCA419 154183X00 de chez SOMFY et celle des émetteurs de chez SOMFY est Centralis RTS 154153X7 GFA 409 (voir photo en PJ)&lt;br /&gt;Questions :&lt;br /&gt;1.	Combien de récepteurs au maximum peut piloter une télécommande de cette génération ?&lt;br /&gt;2.	Avez-vous une boite se branchant sur réseau Ethernet ou sur wifi permettant de commander unitairement ou globalement les récepteurs volets roulants via internet à partir d’un smartphone par exemple ? boite évidemment compatible de la génération des récepteurs de mon installation.&lt;br /&gt;3.	Est-ce l’application TAHOMA qui sert à piloter cette boite interface.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour SVP.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Loic A.</title>
  <dc:creator>Loic A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse V-Rod.&lt;br /&gt;Savez vous si la TAHOMA switch peut &amp;quot;mémoriser&amp;quot; par apprentissage les différents émetteurs &amp;quot;Centralis&amp;quot;, comme on peut le faire d&amp;#39;un émetteur à un autre ou faut il aller sur le récepteur (peu accessible, car dans le caisson du volet roulant)  pour effectuer un appairage en appuyant sur le bouton d&amp;#39;appairage?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Apr 2023 13:29:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165560-compatibilite-emetteur-recepteur-centralis-indoor-rt-rts-gca419-154183x00-rts-154153x7-gfa-409-tahoma/answers/8205974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165560-compatibilite-emetteur-recepteur-centralis-indoor-rt-rts-gca419-154183x00-rts-154153x7-gfa-409-tahoma/answers/8205974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165560-compatibilite-emetteur-recepteur-centralis-indoor-rt-rts-gca419-154183x00-rts-154153x7-gfa-409-tahoma/answers/8205974</guid>
  <fb20:id>8205974</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18978772</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/5ebcba3e8cb6e6be/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous voulez dire &amp;quot;combien de TC accepte un récepteur&amp;quot; ou &amp;quot; combien de récepteur peut piloter une TC&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) = 8&lt;br /&gt;2) = illimité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les Indoor sont acceptés par Tahoma qui est la seule solution de commande via smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Apr 2023 12:16:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165560-compatibilite-emetteur-recepteur-centralis-indoor-rt-rts-gca419-154183x00-rts-154153x7-gfa-409-tahoma/answers/8205808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165560-compatibilite-emetteur-recepteur-centralis-indoor-rt-rts-gca419-154183x00-rts-154153x7-gfa-409-tahoma/answers/8205808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165560-compatibilite-emetteur-recepteur-centralis-indoor-rt-rts-gca419-154183x00-rts-154153x7-gfa-409-tahoma/answers/8205808</guid>
  <fb20:id>8205808</fb20:id>
