    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité TaHoma switch avec volets WINEO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3165776" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité TaHoma switch avec volets WINEO?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Apr 2023 07:53:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Apr 2023 07:53:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de GERARD L.</title>
  <dc:creator>GERARD L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un grand merci. Tout est parfaitement clair maintenant.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8209461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8209461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8209461</guid>
  <fb20:id>8209461</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19301517</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3165776</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite savoir si les motorisations pour volets battants WINEO radio, vendues par VOLET-HABITAT, sont compatibles avec TaHoma Switch, sachant qu&amp;#39;elles utilisent le protocole RTS 434 MHz&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous optez pour des moteurs de battants Somfy ils sont dorénavant uniquement en IO, ce qui n&amp;#39;est pas plus mal et pas plus cher que les anciens en RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Tahoma switch gère séparément et simultanénment les protocoles RTS et IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sûr, seul le IO offre le retour d&amp;#39;état sur la position exacte des volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si dans le futur vous êtes contraint de changer des moteurs de VR, il sera temps de poser en lieu et place des moteurs IO pour standardiser l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Apr 2023 07:48:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8209449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8209449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8209449</guid>
  <fb20:id>8209449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Merci pour tous ces précieux renseignements. Je ne vais donc pas acheter les motorisation WINEO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une autre question. Je possède déjà d&amp;#39;autres volets motorisés en RTS. Dois-je continuer en RTS ou passer en IO?&lt;br /&gt;TaHoma suitch saura-t-il gérer RTS et IO en même temps.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Apr 2023 07:41:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8209433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8209433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8209433</guid>
  <fb20:id>8209433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être plus complet, aucune solution sous 433.92MHz n&amp;#39;est compatible à aucune box domotique.&lt;br /&gt;Donc, il faudra se contenter que des télécommandes fournies et oublier toutes formes de domotisation avec ou sans  retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On en a que pour son fric.....Et, tout ce qui ne coûte pas cher coûte cher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2023 16:13:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8209058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8209058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8209058</guid>
  <fb20:id>8209058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteurs WINEO ne font pas partis de la liste de compatibilité Tahoma Switch. &lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;agressivité simplement une explication claire qui vous est apportée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2023 13:46:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8208797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8208797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8208797</guid>
  <fb20:id>8208797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pensez à mettre votre chapeau en cette période où le soleil frappe fort sur la tête !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le modérateur jugera si ma réponse n&amp;#39;était pas adaptée à votre question, et, surtout si il y a de l&amp;#39;agressivité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En réponse à votre réplique inacceptable je demande votre modération !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et encore merci de vérifier ce que je vous dis, On connaît encore un peu les fréquences et les protocoles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2023 10:53:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8208477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8208477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8208477</guid>
  <fb20:id>8208477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Après vérification le 433.92 MHz est la fréquence RFlink et le 433.42 Mhz est bien celle du RTS.&lt;br /&gt;Toutefois, je suis surpris de l&amp;#39;agressivité de votre réponce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A méditer...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2023 10:31:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8208436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8208436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8208436</guid>
  <fb20:id>8208436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non !!! Vous avez tout faux !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Relisez ma réponse, elle est claire et complète.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur Wineo n&amp;#39;est en aucun cas un Somfy et ne pourra être assimilé à aucune box domotique.&lt;br /&gt;Vérifiez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment pouvez-vous dire que le RTS est du 433.92MHz alors que c&amp;#39;est du 433.42MHz ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2023 08:33:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8208177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8208177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8208177</guid>
  <fb20:id>8208177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse.&lt;br /&gt;La notice WINEO indique une féquence radio de 433,92 MHz. Si j&amp;#39;ai bien compris, les  moteurs ne peuvent donc être que des SOMFY. &lt;br /&gt;Compte tenus de ces éléments puis-je en conclure qu&amp;#39;ils- utilisent le protocole radio RTS et sont compatibles avec TaHoma  switch? &lt;br /&gt;Cordialement Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2023 07:56:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8208098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8208098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8208098</guid>
  <fb20:id>8208098</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous commettez une erreur quelque part ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En aucun cas un moteur non Somfy ne peut être en RTS !&lt;br /&gt;Ce protocole étant propriétaire de Somfy (Radio Technologie Somfy).&lt;br /&gt;De plus le RTS n&amp;#39;est pas en 434MHz mais en 433.42MHz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comparez bien ce moteur avec un Synaptia avant d&amp;#39;acheter quoi que ce soit !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Synaptia IO est non seulement compatible Tahoma mais il offre le retour d&amp;#39;état sur sa position exacte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonnes réflexions&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Apr 2023 16:58:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8206252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8206252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165776-compatibilite-tahoma-switch-volets-wineo/answers/8206252</guid>
  <fb20:id>8206252</fb20:id>
