    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème compatibilité Slidymoove 600 et Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3165836" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème compatibilité Slidymoove 600 et Tahoma ?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Apr 2023 12:21:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Apr 2023 12:21:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stephane,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Le Protocol RTS utilise un code tournant, mais il peut arriver qu&amp;#39;une fois sur plusieurs milliers de possibilités, deux télécommandes se retrouvent avec le même code. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;A ce moment, le boitier électronique mémorise ce code pour les deux télécommandes et les lient ensemble. Ce que provoque l&amp;#39;écrasement lors de chaque ajout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas besoin d’une éventuelle modification dans le matériel ou dans l&amp;#39;environnement pour que cette problématique apparaisse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résoudre cette problématique, il faut changer la télécommande qui est la source de ce dysfonctionnement.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Bonne journée, &lt;br /&gt;Quentin B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3165836-probleme-compatibilite-slidymoove-600-tahoma/answers/8210038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3165836-probleme-compatibilite-slidymoove-600-tahoma/answers/8210038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3165836-probleme-compatibilite-slidymoove-600-tahoma/answers/8210038</guid>
  <fb20:id>8210038</fb20:id>
  <fb20:question-id>3165836</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;  Je viens de finir d&amp;#39;installer ma motorisation et j&amp;#39;ai paramétré les 3 télécommandes.&lt;br /&gt;  Lorsque je mets en service Tahoma, je parviens à piloter avec le smartphone (android).&lt;br /&gt;  Sauf que l&amp;#39;une des télécommandes ne fonctionne plus !&lt;br /&gt;  Je re-paramètre la télécommande ko, et c&amp;#39;est une autre qui plante. &lt;br /&gt;  Bref, je tourne sur un cycle de 3 commandes, la quatrième supprimant systématiquement la télécommande la plus anciennement ajoutée.&lt;br /&gt;  J&amp;#39;ai cru comprendre que le Slidymove 600 permettait d&amp;#39;ajouter jusque 16 télécommandes.&lt;br /&gt;  Comment faire ?&lt;br /&gt;  Merci à vous pour votre aide.&lt;br /&gt;  Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
