    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: causes possibles panne intermittente DEXXO PRO 800io?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3166030" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: causes possibles panne intermittente DEXXO PRO 800io?</description>
    <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 15:12:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Apr 2023 15:12:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par faire ce test, raccordez votre moteur provisoirement sur une autre ligne pour vérifier si ce n&amp;#39;est pas sa ligne dédiée qui souffrirait de micro coupure.&lt;br /&gt;Sinon, c&amp;#39;est la carte HS, elle peut se réparer économiquement ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3166030-causes-possibles-panne-intermittente-dexxo-pro-800io/answers/8207611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3166030-causes-possibles-panne-intermittente-dexxo-pro-800io/answers/8207611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3166030-causes-possibles-panne-intermittente-dexxo-pro-800io/answers/8207611</guid>
  <fb20:id>8207611</fb20:id>
  <fb20:question-id>3166030</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un DEXXO PRO 800io pour piloter ma porte sectionnelle de garage. Je rencontre une panne intermittente: après plusieurs jours de fonctionnement normal, le moteur refuse de fonctionner (pas de réaction à la suite d&amp;#39;une pression sur les télécommandes). Je suis obligé de débrancher/brancher le moteur. Tout fonctionne ensuite normalement pendant plusieurs jours puis de nouveau la panne. je renouvelle la manipulation... J&amp;#39;ai changé les piles des télécommandes mais rien n&amp;#39;y fait. Avez-vous une idée? Information complémentaire: lorsque le pb arrive il n&amp;#39;y a pas de code d&amp;#39;erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;bien cordialement,&lt;br /&gt;SD&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
