    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème paramétage Tahoma switch volets roulant et pompe à chaleur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3166071" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème paramétage Tahoma switch volets roulant et pompe à chaleur</description>
    <pubDate>Fri, 28 Apr 2023 12:37:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Apr 2023 12:37:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent C.</title>
  <dc:creator>Laurent C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vanessa,&lt;br /&gt;Merci à vous pour la réponse je vais étudier la question .&lt;br /&gt;J espère ne pas avoir à réinitialiser un par un les volets, ce qui me paraît très compliqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3166071-probleme-parametage-tahoma-switch-volets-roulant-pompe-chaleur/answers/8210058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3166071-probleme-parametage-tahoma-switch-volets-roulant-pompe-chaleur/answers/8210058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3166071-probleme-parametage-tahoma-switch-volets-roulant-pompe-chaleur/answers/8210058</guid>
  <fb20:id>8210058</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19302612</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3166071</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre actuellement un problème avec ma Tahoma switch.&lt;br /&gt;En effet suite à une livraison récente de la maison j&amp;#39;avais programmé il y a quelques temps (en février) la Tahoma switch avec commande des volets roulants Somfy IO et de notre pompe à chaleur ATLANTIC. Cela fonctionnait à peu près (avec de temps en temps des bugs de connexion) puis subitement je n&amp;#39;ai plus me connecter aux volets et à la pompe à chaleur.&lt;br /&gt;N&amp;#39;arrivant pas a rétablir la connexion j&amp;#39;avais alors désinstallé les équipements sur l&amp;#39;application puis réinitialiser la box car cela ne fonctionnait pas. &lt;br /&gt;Depuis reconfiguration de la box je n&amp;#39;arrive plus à ajouter les volets ni la pompe à chaleur. Quelle est la procédure s&amp;#39;il vous plaît?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, si les équipements ont été supprimés vous ne pourrez pas les enregistrer de nouveau car ils ont une clé de sécurité Io et il vous faudra donc réinitialiser chaque moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez contacter le service technique au 0 820 055 055 lorsque vous êtes sur place afin qu&amp;#39;il teste une manipulation pour récupérer vos moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, pour votre pompe à chaleur, vous n&amp;#39;aurez pas d&amp;#39;autre solution que de la réinitialiser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2023 07:41:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3166071-probleme-parametage-tahoma-switch-volets-roulant-pompe-chaleur/answers/8208071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3166071-probleme-parametage-tahoma-switch-volets-roulant-pompe-chaleur/answers/8208071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3166071-probleme-parametage-tahoma-switch-volets-roulant-pompe-chaleur/answers/8208071</guid>
  <fb20:id>8208071</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
