    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, ma Tahoma Switch ne s&#39;allume plus? plus de voyant, plus de connexion ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3166231" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, ma Tahoma Switch ne s&#39;allume plus? plus de voyant, plus de connexion ?</description>
    <pubDate>Fri, 09 Jan 2026 06:03:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2026 06:03:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question bête : il y a bien du courant dans la prise ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3166231-tahoma-switch-allume-voyant-connexion/answers/9309037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3166231-tahoma-switch-allume-voyant-connexion/answers/9309037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3166231-tahoma-switch-allume-voyant-connexion/answers/9309037</guid>
  <fb20:id>9309037</fb20:id>
  <fb20:question-id>3166231</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;il n&amp;#39;y plus aucun voyant opérationnel sur ma Tahoma Switch  alors qu&amp;#39;elle est branchée...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien F.</title>
  <dc:creator>Julien F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, c&amp;#39;est la 2eme Tahoma Connectivity Kit que j&amp;#39;achète et même problème: après avoir débranché puis rebranché le chargeur, le voyant reste éteint. J&amp;#39;ai essayé avec plusieurs chargeurs et câbles et même problème. Je vais etre contraint de renvoyer cette 2eme Tahoma...&lt;br /&gt;Je suis dégouté...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jan 2026 19:25:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3166231-tahoma-switch-allume-voyant-connexion/answers/9307461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3166231-tahoma-switch-allume-voyant-connexion/answers/9307461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3166231-tahoma-switch-allume-voyant-connexion/answers/9307461</guid>
  <fb20:id>9307461</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20322061</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Stéphane N.</title>
  <dc:creator>Stéphane N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;super encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2023 07:38:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3166231-tahoma-switch-allume-voyant-connexion/answers/8208069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3166231-tahoma-switch-allume-voyant-connexion/answers/8208069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3166231-tahoma-switch-allume-voyant-connexion/answers/8208069</guid>
  <fb20:id>8208069</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19302994</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez utiliser n&amp;#39;importe quel chargeur de mobile. L&amp;#39;intensité fournie doit être au minimum de 1 ampère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 15:29:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3166231-tahoma-switch-allume-voyant-connexion/answers/8207632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3166231-tahoma-switch-allume-voyant-connexion/answers/8207632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3166231-tahoma-switch-allume-voyant-connexion/answers/8207632</guid>
  <fb20:id>8207632</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;autre question cette fois ci aux équipes de Somfy : est ce que je peux utiliser n&amp;#39;importe quel bloc d&amp;#39;alimentation ou dois-je utiliser impérativement un bloc de votre marque ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 14:45:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3166231-tahoma-switch-allume-voyant-connexion/answers/8207578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3166231-tahoma-switch-allume-voyant-connexion/answers/8207578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3166231-tahoma-switch-allume-voyant-connexion/answers/8207578</guid>
  <fb20:id>8207578</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Jean-Luc pour ce conseil simple mais o combien pertinent&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 14:41:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3166231-tahoma-switch-allume-voyant-connexion/answers/8207576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3166231-tahoma-switch-allume-voyant-connexion/answers/8207576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3166231-tahoma-switch-allume-voyant-connexion/answers/8207576</guid>
  <fb20:id>8207576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez essayé de remplacer le bloc d&amp;#39;alimentation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 14:18:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3166231-tahoma-switch-allume-voyant-connexion/answers/8207543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3166231-tahoma-switch-allume-voyant-connexion/answers/8207543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3166231-tahoma-switch-allume-voyant-connexion/answers/8207543</guid>
  <fb20:id>8207543</fb20:id>
