    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 280 300 ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3166728" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 280 300 ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Fri, 28 Apr 2023 08:25:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Apr 2023 08:25:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de charles L.</title>
  <dc:creator>charles L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse. La batterie que j&amp;#39;ai utilisée n&amp;#39;était sans doute pas assez puissante pour faire bouger le portail, mais le moteur a répondu par un bruit d&amp;#39;un coté comme de l&amp;#39;autre. Alors que je n&amp;#39;avais rien auparavant. Donc il doit fonctionner et ce serait donc le boitier électronique.&lt;br /&gt;Merci de votre conseil et du lien pour le faire réparer.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3166728-freevia-280-300-fonctionne/answers/8209534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3166728-freevia-280-300-fonctionne/answers/8209534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3166728-freevia-280-300-fonctionne/answers/8209534</guid>
  <fb20:id>8209534</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14545325</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3166728</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Subitement ce dispositif installé il y a 5 ans n&amp;#39;a plus fonctionné subitement. J&amp;#39;ai vérifié l&amp;#39;arrivée du courant, c&amp;#39;est normal. Mais comment savoir si c&amp;#39;est le moteur ou le boitier où il y a problème ? Il n&amp;#39;y aucune lumière sur le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le moteur sur une petite batterie de perceuse et dans les deux sens en inversant les fils.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il fonctionne, alors c&amp;#39;est le boitier HS.&lt;br /&gt;Vous pouvez le faire réparer économiquement ici; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2023 19:24:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3166728-freevia-280-300-fonctionne/answers/8209190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3166728-freevia-280-300-fonctionne/answers/8209190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3166728-freevia-280-300-fonctionne/answers/8209190</guid>
  <fb20:id>8209190</fb20:id>
