    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier de commande HS boitier vérins Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3166935" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier de commande HS boitier vérins Somfy</description>
    <pubDate>Fri, 28 Apr 2023 13:08:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Apr 2023 13:08:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre appareil est un Exavia 500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué plus haut, votre boîtier est à réparer, ou à remplacer par celui-ci :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-exavia-500-star-wispa.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-exavia-500...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra aussi boucher les passages des bestioles ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3166935-boitier-commande-hs-boitier-verins-somfy/answers/8210118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3166935-boitier-commande-hs-boitier-verins-somfy/answers/8210118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3166935-boitier-commande-hs-boitier-verins-somfy/answers/8210118</guid>
  <fb20:id>8210118</fb20:id>
  <fb20:question-id>3166935</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail ne fonctionne plus (le disjoncteur au tableau se déclenche). Il a fonctionné sur batterie aujourd hui, mais la batterie ne se rechargeant plus, c est fini.&lt;br /&gt;J ai démonté le boîtier vérin (ref 5073809A 5073787A) et j ai trouvé la cause : une limace s est faufilé derriere, et a fait une étincelle. Cf. Photos.&lt;br /&gt;La tache noire se situe au niveau du connecteur 230V, donc soit la soudure du connecteur est abîmée, soit le composant gris est aussi abîmé.&lt;br /&gt;Savez vous si cela se répare et où je peux l emmener (j habite en région bordelaise) ?&lt;br /&gt;Ou sur la boutique Somfy est ce le boîtier électronique SC500SGS mais je ne trouve pas la référence de mon moteur Somfy qui ressemble à du exavia 500 acheté il y a 7-8 ans... ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Anthony&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de anthony R.</title>
  <dc:creator>anthony R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. Voici en photo les vérins.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Apr 2023 07:48:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3166935-boitier-commande-hs-boitier-verins-somfy/answers/8209451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3166935-boitier-commande-hs-boitier-verins-somfy/answers/8209451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3166935-boitier-commande-hs-boitier-verins-somfy/answers/8209451</guid>
  <enclosure length="4703722" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1364a44d4b477ac8/img_20230428_073658_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2533281" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ddce5bd05c567ad1/img_20230428_073710_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8209451</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10219768</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est parfaitement réparable.&lt;br /&gt;Si intéressé, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un remplacement à neuf, il faut montrer une photo du modèle de vérin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2023 21:31:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3166935-boitier-commande-hs-boitier-verins-somfy/answers/8209237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3166935-boitier-commande-hs-boitier-verins-somfy/answers/8209237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3166935-boitier-commande-hs-boitier-verins-somfy/answers/8209237</guid>
  <fb20:id>8209237</fb20:id>
