    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment faire un reset sur box rail ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3167563" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment faire un reset sur box rail ?</description>
    <pubDate>Wed, 10 May 2023 19:12:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 May 2023 19:12:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne connais malheureusement pas le modèle de box que vous avez actuellement. Toutefois dans les menus de l&amp;#39;application de cette box, n&amp;#39;avez vous pas la possibilité de faire l&amp;#39;envoi de la clé IO afin de la récupérer sur la Tahoma rail DIN?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3167563-faire-reset-box-rail/answers/8224110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3167563-faire-reset-box-rail/answers/8224110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3167563-faire-reset-box-rail/answers/8224110</guid>
  <fb20:id>8224110</fb20:id>
  <fb20:question-id>3167563</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté une box rail din d&amp;#39;occasion...&lt;br /&gt;Elle est connecté mais impossible d&amp;#39;y associé des équipements.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il est nécessaire de faire un reset complet.&lt;br /&gt;PIN / 1001-8525-0159&lt;br /&gt;Par avance merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry</title>
  <dc:creator>Thierry</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaelle&lt;br /&gt;Pour résumer :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installation actuelle est composée de 7 volets motorisés Somfy IO (dont deux solaires) et d&amp;#39;un portail Somfy Axovia pro.&lt;br /&gt;les volets sont commandés par des commandes individuelles Smoove Origin IO. et d&amp;#39;une commande générale Situo 5.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ensemble est interconnecté (sauf le portail qui est une installation ressente) a une box Ubiwizz  Rail DIN via un modul IO (Hattara Din Rail IO by Overkiz) pour une commande a distance. &lt;br /&gt;Comme mentionné précédemment; je suis en train de remplacer cette box Ubiwizz par la tahoma Rail DIN, mes équipements étant aujourd&amp;#39;hui principalement en Somfy;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc quelle serait la solution la plus simple pour résoudre ce problème de clef ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;par avance merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 May 2023 08:59:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3167563-faire-reset-box-rail/answers/8220403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3167563-faire-reset-box-rail/answers/8220403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3167563-faire-reset-box-rail/answers/8220403</guid>
  <fb20:id>8220403</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19307365</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaelle&lt;br /&gt;merci pour votre retour. Effectivement le problème vient de cette clef...&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai focaliser sur les volets et du coup je n&amp;#39;ai pas essayer d&amp;#39;appairer mon thermostat. Appairage OK du premier coup, donc BOX OK.&lt;br /&gt;Reste plus qu&amp;#39;a trouver la procédure pour trouver le moyen de récupérer ou générer une nouvelle clef&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci encore&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 May 2023 08:36:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3167563-faire-reset-box-rail/answers/8218907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3167563-faire-reset-box-rail/answers/8218907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3167563-faire-reset-box-rail/answers/8218907</guid>
  <fb20:id>8218907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la la solution. Une clé IO a été affectée aux moteurs via la box enocean je suppose donc il faut que vous puissiez envoyer cette clé sur la switch pour qu&amp;#39;elle découvre les moteurs. Sans ca il faudra contacter l&amp;#39;assistance technique par téléphone afin de voir ce qu&amp;#39;on peut faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 May 2023 08:38:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3167563-faire-reset-box-rail/answers/8217464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3167563-faire-reset-box-rail/answers/8217464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3167563-faire-reset-box-rail/answers/8217464</guid>
  <fb20:id>8217464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle.&lt;br /&gt;Non justement la box est vierge de tout appareillage ….&lt;br /&gt;impossible d’appairer quoique ce soit depuis sa mise en service.&lt;br /&gt;Je pense qu’il n’y a pas de probleme côté volet puisqu’ils sont  actuellement commandé par une box Enocéan avec passerelle Somfy io ( que je veux remplacer…) je n’ai eu aucun probleme d’apairage à l’epoque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 May 2023 17:52:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3167563-faire-reset-box-rail/answers/8217005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3167563-faire-reset-box-rail/answers/8217005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3167563-faire-reset-box-rail/answers/8217005</guid>
  <fb20:id>8217005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les volets roulants que vous cherchez a appairer ont ils déjà été ajoutés à la box ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 May 2023 09:34:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3167563-faire-reset-box-rail/answers/8216127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3167563-faire-reset-box-rail/answers/8216127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3167563-faire-reset-box-rail/answers/8216127</guid>
  <fb20:id>8216127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour gaelle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon probleme est dans &amp;gt; configuration &amp;gt; Installation &amp;gt; IO &amp;gt; impossible d&amp;#39;ajouter un equipement.&lt;br /&gt;pour ce qui me concerne essentiellement des commandes de volet &amp;quot;Smoove Origine IO&amp;quot;&lt;br /&gt;En réponse systeme : L&amp;#39;identification des equipements io-homecontrol a echoué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 May 2023 19:15:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3167563-faire-reset-box-rail/answers/8215589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3167563-faire-reset-box-rail/answers/8215589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3167563-faire-reset-box-rail/answers/8215589</guid>
  <fb20:id>8215589</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box est bien fonctionnelle.&lt;br /&gt;Quel est le problème exactement? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 May 2023 12:18:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3167563-faire-reset-box-rail/answers/8213454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3167563-faire-reset-box-rail/answers/8213454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3167563-faire-reset-box-rail/answers/8213454</guid>
  <fb20:id>8213454</fb20:id>
