    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Box Tahoma sans accès récepteur RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3167774" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Box Tahoma sans accès récepteur RTS</description>
    <pubDate>Mon, 01 May 2023 05:54:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 May 2023 05:54:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olive&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour associer une télécommande à un volet déjà muni d&amp;#39;une télécommande, il faut être en possession de cette télécommande pour ouvrir la mémoire du volet et y associer la novelle télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3167774-programmation-box-tahoma-acces-recepteur-rts/answers/8211995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3167774-programmation-box-tahoma-acces-recepteur-rts/answers/8211995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3167774-programmation-box-tahoma-acces-recepteur-rts/answers/8211995</guid>
  <fb20:id>8211995</fb20:id>
  <fb20:question-id>3167774</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une box tahoma afin de domotiser mes volets roulants électriques somfy, hors le recepteur RTS de l&amp;#39;un des volets est inaccessible, probablement dans un mur (?!)  , et les précédents propriétaires ne m&amp;#39;ont pas laissé de plans détaillés concernant le câblage des volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai à ma disposition que la télécommande &amp;quot;smoove origin RTS&amp;quot;, et une boite de dérivation proche du volet ne laissant paraitre que le cable d&amp;#39;alimentation (phase/neutre/terre, pas d&amp;#39;éventuel fil de commande ou autre). J&amp;#39;imagine que cette boite devait être prévue pour faire un repiquage..?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterai savoir s&amp;#39;il est possible d&amp;#39;appairer la box tahoma uniquement avec le bouton &amp;quot;PROG&amp;quot; de la télécommande? &lt;br /&gt;Si j&amp;#39;appuie sur ce bouton, cela ne risque-t-il pas de dissocier le récepteur de la télécommande, ou autre problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cet appairage est impossible, quelles solutions me reste-t-il, sans faire sauter le placo pour rechercher ce récepteur?&lt;br /&gt;Est-il possible d&amp;#39;utiliser le cable d&amp;#39;alim en y branchant un quelconque module (je ne suis novice, mais j&amp;#39;imagine que sans fil de pilotage ca risque d&amp;#39;être compliqué)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un saurait-il me donner quelques conseils svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec mes remerciements&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olive</title>
  <dc:creator>Olive</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse rapide! &lt;br /&gt;Mes autres volets ayant des récepteurs RTS, je n&amp;#39;avais pas envisagé que celui-ci n&amp;#39;en ai pas. &lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris,  c&amp;#39;est un moteur avec récepteur intégré, mais l&amp;#39;appairage initial (entre volet et telecommande) se fait donc sans aucune action côté moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pardonnez cette question bête,  mais comment s&amp;#39;assurer qu&amp;#39;aucun voleur ne se connecte au volet muni simplement d&amp;#39;une télécommande qu&amp;#39;il va appairer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Apr 2023 08:49:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3167774-programmation-box-tahoma-acces-recepteur-rts/answers/8211515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3167774-programmation-box-tahoma-acces-recepteur-rts/answers/8211515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3167774-programmation-box-tahoma-acces-recepteur-rts/answers/8211515</guid>
  <fb20:id>8211515</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19307971</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est normal sur un moteur radio de n&amp;#39;avoir que 3 fils (phase, neutre et terre).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour associer votre volet, appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande jusqu&amp;#39;au mouvement du volet.&lt;br /&gt;Connectez-vous sur le TaHoma pour ajouter le volet en suivant les instructions qui s&amp;#39;affichent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Apr 2023 05:48:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3167774-programmation-box-tahoma-acces-recepteur-rts/answers/8211367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3167774-programmation-box-tahoma-acces-recepteur-rts/answers/8211367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3167774-programmation-box-tahoma-acces-recepteur-rts/answers/8211367</guid>
  <fb20:id>8211367</fb20:id>
