    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: télecommande keygo IO et boitier 5010457B ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3167890" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: télecommande keygo IO et boitier 5010457B ?</description>
    <pubDate>Wed, 10 May 2023 07:55:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 May 2023 07:55:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de supprimer vos coordonnées perso SVP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réf du boitier est en RTS.&lt;br /&gt;Il faudra donc le changer par celui précédemment indiqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3167890-telecommande-keygo-io-boitier-5010457b/answers/8222818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3167890-telecommande-keygo-io-boitier-5010457b/answers/8222818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3167890-telecommande-keygo-io-boitier-5010457b/answers/8222818</guid>
  <fb20:id>8222818</fb20:id>
  <fb20:question-id>3167890</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai équipé un portail d&amp;#39;un client avec un boitier 5010457B piloté par sa télécommande de garage keytis. Le client a changé sa porte de garage pour un moteur dexxis smart 800 et télécommande keygo io. Je n&amp;#39;arrive plus a associer le boitier du portail (RTS je pense). Est-ce compatible ou sinon quelle est la solution la plus simple svp ? Remplacement du boitier ? Si oui quelle reférence svp ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de stephane M.</title>
  <dc:creator>stephane M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé pour le délai de réponse mais il a fallut que j&amp;#39;aille vérifier la référence sur le boitier du client. Je relève bien 5010457B inscrit dans le boitier. Cette réf ne donne rien chez somfy mais semble correspondre à la réf 1841022.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 May 2023 03:26:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3167890-telecommande-keygo-io-boitier-5010457b/answers/8222615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3167890-telecommande-keygo-io-boitier-5010457b/answers/8222615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3167890-telecommande-keygo-io-boitier-5010457b/answers/8222615</guid>
  <enclosure length="1702" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5db6565a1445ee26/image_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>8222615</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19308589</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/0cc9ff62aa6e4cdc/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc actuellement vous avez du poser ce boitier sur le portail FAAC &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt; Est-ce exact ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, il faudra le changer par celui-ci &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1841229/recepteur-acces-compatible-io&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1841229/recepteur-acces-com...&lt;/a&gt; uniquement dispo sur sites spécialisés en ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce boitier IO accepte toutes TC IO et, est, parfaitement compatible à Tahoma mais sans retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les raccordements de ce boitier IO sont identiques à ceux du boitier RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Apr 2023 10:06:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3167890-telecommande-keygo-io-boitier-5010457b/answers/8211609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3167890-telecommande-keygo-io-boitier-5010457b/answers/8211609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3167890-telecommande-keygo-io-boitier-5010457b/answers/8211609</guid>
  <fb20:id>8211609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour la réponse.&lt;br /&gt;Le moteur de portail est : FAAC XR2 433 C&lt;br /&gt;Le remplacement du boitier est donc la seule solution ?&lt;br /&gt;Le client a pour projet l&amp;#39;achat d&amp;#39;une Tahoma switch pour ses volets roulants, est-ce que cela ouvre d&amp;#39;autres perspectives pour le portail ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Apr 2023 09:58:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3167890-telecommande-keygo-io-boitier-5010457b/answers/8211602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3167890-telecommande-keygo-io-boitier-5010457b/answers/8211602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3167890-telecommande-keygo-io-boitier-5010457b/answers/8211602</guid>
  <enclosure length="700" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8e5269812043101d/image_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>8211602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tant que Pro installateur vous devriez savoir mieux que quiconque que le RTS n&amp;#39;est pas compatible avec du IO; respectivement 433.42 et 868MHz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le type exact du portail, la réf boitier ne nous indique rien.&lt;br /&gt;En connaissant le portail je pourrais vous indiquer la solution la plus pérenne pour standardiser les TC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Apr 2023 08:03:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3167890-telecommande-keygo-io-boitier-5010457b/answers/8211457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3167890-telecommande-keygo-io-boitier-5010457b/answers/8211457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3167890-telecommande-keygo-io-boitier-5010457b/answers/8211457</guid>
  <fb20:id>8211457</fb20:id>
