    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande réponds pas en descente ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3168010" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande réponds pas en descente ?</description>
    <pubDate>Wed, 02 Oct 2024 11:36:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Oct 2024 11:36:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mathieu</title>
  <dc:creator>Mathieu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans mon message je dis que les boutons intégrés au boîtier mural fonctionnent parfaitement. Il était possible de descendre la porte uniquement de cette façon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai re-éplucher le manuel et la solution était plutôt évidente finalement. La fermeture automatique est incompatible avec les fonction stop et fermeture des émetteurs radio, seuls les boutons de la platine fonctionnent (chapitre 7.3.4 du manuel).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc j’ai positionné dip5 sur off et le tor noir sur off pour supprimer la fermeture auto et tout est rentré dans l’ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8866903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8866903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8866903</guid>
  <fb20:id>8866903</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13786797</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3168010</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après avoir changé le condensateur du volet roulant porte garage d’un moteur somfy , je ne parviens plus à descendre le volet à l’aide de la télécommande, par contre en monter tout fonctionne bien.&lt;br /&gt;Je parviens à descendre le tablier à l’aide de la touche descente du boîtier de contrôle&lt;br /&gt;Porte de garage Lakal tronic 2&lt;br /&gt;En vous remerciant de votre aide &lt;br /&gt;Bonne soirée &lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous dites &amp;quot;impossible de la descendre&amp;quot; puis &amp;quot;la porte remonte si contact palpeuse&amp;quot;.&lt;br /&gt;On en est où au juste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Oct 2024 10:46:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8866815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8866815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8866815</guid>
  <fb20:id>8866815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai le même problème avec ma porte Lakal.&lt;br /&gt;Avez vous trouvé la solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installateur vient de me faire un devis de remplacement de la carte électronique (800€) je pense que la solution est moins compliquée (et moins chère) qu’elle n’en a l’air.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les boutons (ouverture, stop, fermeture) de la carte fonctionne bien. &lt;br /&gt;La télécommande fonctionne en montée mais impossible d’arrêter la porte dans sa course ni de la descendre.&lt;br /&gt;La barre palpeuse fonctionne bien car lors de la descente ça remonte bien en cas de contact.&lt;br /&gt;En attendant j’ai activé la fermeture automatique sur timer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai essayé de reprogrammer les télécommandes (bouton radio + bouton telecommande) mais ca ne semble pas fonctionner.&lt;br /&gt;les 3 telecommandes (1 murale et 2 portatives sont impactées).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce qu&amp;#39;il faut reprogrammer différemment ?&lt;br /&gt;Sur la carte la LED safety s&amp;#39;allume quand le bouton est poussé pour la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance si quelqu&amp;#39;un a la solution.&lt;br /&gt;Mathieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Oct 2024 10:43:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8866806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8866806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8866806</guid>
  <fb20:id>8866806</fb20:id>
  <title>Réponse de Charles L.</title>
  <dc:creator>Charles L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod et tout les autres &lt;br /&gt;Je repose mon problème&lt;br /&gt;Voilà après avoir changé le condensateur du rideau de garage&lt;br /&gt;Et après avoir réglé les fin de courses, le rideau remonte impeccable avec la télécommande mais ne redescend pas avec la télécommande mais avec le boîtier mural aucun souci&lt;br /&gt;J’ai changé les piles de cette télécommande &lt;br /&gt;Merci à tous de votre aide&lt;br /&gt;J’ai joint des photos de la barre palpeuse ainsi que du boîtier mural et de ça platine &lt;br /&gt;Porte de garage de la marque LAKAL -tronic 2&lt;br /&gt;En vous souhaitant un bon week-end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 May 2023 10:13:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8235540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8235540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8235540</guid>
  <enclosure length="2088645" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ff915c0ad4ceec7a/img_0536_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8235540</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19309114</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6c540ebf8899032d/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;indiquer le type exact de votre récepteur mural ainsi que poser ici des photo de ce dernier et de l&amp;#39;émetteur palpeuse fixé au bas de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 May 2023 16:51:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8212415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8212415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8212415</guid>
  <fb20:id>8212415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir V-rod et les autres&lt;br /&gt;Il y a bien une barre palpeuses donc vous pouvez me dire comment faire.&lt;br /&gt;Merci à tous pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 May 2023 15:27:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8212378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8212378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8212378</guid>
  <fb20:id>8212378</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, du moment que la touche &amp;quot;homme mort&amp;quot; permet la descente, c&amp;#39;est qu&amp;#39;une sécu ne l&amp;#39;autorise pas en &amp;quot;hors vue&amp;quot;.&lt;br /&gt;Les FdC n&amp;#39;ont rien à voir non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 May 2023 08:32:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8212089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8212089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8212089</guid>
  <fb20:id>8212089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut peut-être revoir le réglage des fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 May 2023 07:35:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8212046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8212046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8212046</guid>
  <fb20:id>8212046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications il doit y avoir une barre palpeuse.&lt;br /&gt;Vérifiez, c&amp;#39;est probablement elle qui n&amp;#39;autorise pas la descente.&lt;br /&gt;Le moteur n&amp;#39;a rien à voir là dedans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Apr 2023 17:20:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8211812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8211812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3168010-telecommande-reponds-descente/answers/8211812</guid>
  <fb20:id>8211812</fb20:id>
