    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Télécommandes &amp; Boitier électronique BUS SGA 4100...</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3168300" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Télécommandes &amp; Boitier électronique BUS SGA 4100...</description>
    <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 10:14:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 10:14:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mat,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas nécessaire de maintenir la touche enfoncée pour la programmer, un simple appui bref sur le bouton suffit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous confirmer que la LED rouge du boîtier est bien allumée pendant la procédure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3168300-compatibilite-telecommandes-boitier-electronique-bus-sga-4100/answers/9331669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3168300-compatibilite-telecommandes-boitier-electronique-bus-sga-4100/answers/9331669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3168300-compatibilite-telecommandes-boitier-electronique-bus-sga-4100/answers/9331669</guid>
  <fb20:id>9331669</fb20:id>
  <fb20:question-id>3168300</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour aux experts de ce forum !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté il y a peu (pour une motorisation de portail SOMFY) un Boitier électronique BUS SGA 4100-4300-5000-6000 GO AR4 en remplacement  d&amp;#39;un Boitier électronique SGA 4100-5000-6000, Axovia 220-220A NS qui était en panne et tellement oxydé qu&amp;#39;il était irréparable &lt;br /&gt;Le boîtier d&amp;#39;origine était appairé à une dizaine de télécommandes ( à priori des keytis) plus ou moins anciennes et fonctionnant toutes parfaitement avec ce boîtier.&lt;br /&gt;Mais en remplaçant le boitier d&amp;#39;origine par le Boitier électronique BUS SGA 4100.... certaines télécommandes une fois appairées fonctionnent très bien et d&amp;#39;autre non ( à priori les plus anciennes) &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai noté qu&amp;#39;à l&amp;#39;arrière des télécommandes il y a 3 &amp;quot;n° de modèle&amp;quot; (sans doute) différents : GX518, GI356 et GX183.&lt;br /&gt;Est ce que l&amp;#39;un d&amp;#39;entre vous peut me confirmer si c&amp;#39;est normal ? Que peut être certaines télécommandes ne sont pas sur les mêmes fréquences / protocole ? &lt;br /&gt;Pouvez vous aussi me confirmer que le Clavier à codes Keypad 2 RTS est compatible avec ce nouveau boitier électronique BUS SGA 4100-4300-5000-6000 GO AR4 ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mat L.</title>
  <dc:creator>Mat L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai achetée sur la boutique SOMFY de Amazon :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.amazon.fr/dp/B01E6ISO40?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&amp;amp;th=1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.fr/dp/B01E6ISO40?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fe...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est de la procédure d&amp;#39;appairage, je pratique comme avec les autres télécommandes à savoir appliquer la télécommande sur la carte au niveau de ce qui ressemble à une cible, appui long sur le bouton de gauche....&lt;br /&gt;Normalement le voyant de la carte s&amp;#39;allume. pas dans le cas présent.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 11:33:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3168300-compatibilite-telecommandes-boitier-electronique-bus-sga-4100/answers/9329437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3168300-compatibilite-telecommandes-boitier-electronique-bus-sga-4100/answers/9329437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3168300-compatibilite-telecommandes-boitier-electronique-bus-sga-4100/answers/9329437</guid>
  <fb20:id>9329437</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9084460</fb20:author-profile>
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pourriez-vous me dire où vous avez acheté cette nouvelle télécommande ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous assurez-vous de bien suivre les procédures indiquées ici : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-ajouter-une-telecommande-avec-un-moteur-de-portail&amp;amp;srsltid=AfmBOoo0kuQL4xayPFaoe4KRLCN1evnldVfbsfkfHqx7XW0sO8srnBIY&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Comment ajouter une télécommande avec un moteur de portail ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 10:32:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3168300-compatibilite-telecommandes-boitier-electronique-bus-sga-4100/answers/9329259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3168300-compatibilite-telecommandes-boitier-electronique-bus-sga-4100/answers/9329259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3168300-compatibilite-telecommandes-boitier-electronique-bus-sga-4100/answers/9329259</guid>
  <fb20:id>9329259</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour aux experts.&lt;br /&gt;Je relance le post pour les mêmes raisons, avec la même carte  Boitier électronique BUS SGA 4100-4300-5000-6000 GO AR4.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une télécommande de remplacement Somfy 1841026 - Télécommande Keytis RTS 2 canaux sur la boutique SOMFY chez AMAZON. La télécommande porte le numéro GX24 143 à l&amp;#39;arrière.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas réussi à l&amp;#39;appairer avec la carte électronique ( aucun voyant ne s&amp;#39;allume). Quand au protocole pour réinitialiser, la petite bande argentée&lt;br /&gt;identifiée « ADR »n&amp;#39;existe simplement pas sur la carte de la télécommande alors même que la notice fournie avec en fait mention... Quelqu&amp;#39;un peut il m&amp;#39;aider svp et me dire si je dois chercher une autre télécommande ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 11:25:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3168300-compatibilite-telecommandes-boitier-electronique-bus-sga-4100/answers/9324833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3168300-compatibilite-telecommandes-boitier-electronique-bus-sga-4100/answers/9324833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3168300-compatibilite-telecommandes-boitier-electronique-bus-sga-4100/answers/9324833</guid>
  <fb20:id>9324833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, clavier compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour les TC récalcitrantes, changer le protocole; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=299884&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=29...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 May 2023 08:44:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3168300-compatibilite-telecommandes-boitier-electronique-bus-sga-4100/answers/8212899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3168300-compatibilite-telecommandes-boitier-electronique-bus-sga-4100/answers/8212899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3168300-compatibilite-telecommandes-boitier-electronique-bus-sga-4100/answers/8212899</guid>
  <fb20:id>8212899</fb20:id>
